QoS implementierung auf Cisco 1700
Mosca
2 Jun 2008
Hallo Zusammen
Falls dieser Thread falsch postiert ist, dann entschuldigt mich. Ich habe weder einen Cisco Thread gefunden noch einen der mit Konfigurationen beschäftigt. Hoffe das ich hier richtig bin. :)
Zum Thema:
Zwei Kollegen und ich arbeiten gerade an einer Abschlussarbeit. Das Ziel ist mit QoS die VoIP Sprachqualität zu sichern sobald das Netz hoch belastet wird.
Wir haben 3 Cisco Router 1700 und drei Cisco 2950 Catalyst Switches.
Die Router sind mit den entsprechenden seriellen schnittstellen (S0, S1) miteinander verbunden und bilden einen Ring. Jeder Router ist zusätzlich mit der FastEthernet0 Schnittstelle via Thrunkport an den Switches angeschlossen. Als VoIP Server läuft Asterisk, und als SIP Phones benutzen wir Optipoints 410 von Siemens. Das Netz belasten wir mit einem Tool Names CommView. Ohne Netzbelastung ist die Sprachqualität sehr gut. Sobald das Netz mit TCP Packete belastet wird, ist die Qualität entsprechend schlechter. Wenn wir dann die QoS spezifischen Befehle aktivieren, ändert sich leider gar nix. Wir haben unsere Konfig anhand verschiedener Internetseiten zusammengestellt. Leider waren auf dieser Seite keine Erklärungen zu den jeweiligen Befehlen zu finden. Deswegen wende ich mich an Euch und bitte um Hilfe.
Das Ziel ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen zwei Queues haben, die eine für VoIP Verkehr und die andere für den rest. Wenn VoIP-Packete gesendet werden müssen die absolute prio haben.
Hier noch eine Routerkonfig:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname xxxxxxxl
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging console
enable password XXXXXXX
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip dhcp excluded-address 172.20.20.1
ip dhcp excluded-address 172.20.30.1
ip dhcp excluded-address 172.20.30.2
ip dhcp excluded-address 172.20.10.254
ip dhcp pool VLAN10
import all
network 172.20.10.0 255.255.255.0
default-router 172.20.10.1
ip dhcp pool VLAN20
import all
network 172.20.20.0 255.255.255.0
default-router 172.20.20.1
ip dhcp pool VLAN30
network 172.20.30.0 255.255.255.0
default-router 172.20.30.1
ip ips po max-events 100
ftp-server write-enable
class-map match-any VoIP
description VoIP
match ip rtp 16384 16383
class-map match-all voice-signaling
match access-group 101
class-map match-all voice-traffic
match access-group 102
class-map match-all all-else
match any
policy-map voip-policy
class VoIP
set ip dscp ef
class all-else
set ip dscp default
policy-map qos-voice
class voice-traffic
set dscp ef
priority percent 70
class voice-signaling
priority percent 5
class class-default
fair-queue
interface FastEthernet0
ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
service-policy output qos-voice
speed auto
interface FastEthernet0.1
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.20.10.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0.2
encapsulation dot1Q 20
ip address 172.20.20.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0.3
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.20.30.1 255.255.255.0
service-policy output voip-policy
interface FastEthernet1
no ip address
interface Serial0
bandwidth 32
ip address 172.19.1.1 255.255.255.0
no fair-queue
clockrate 128000
interface Serial1
bandwidth 32
ip address 172.19.3.2 255.255.255.0
clockrate 128000
interface Vlan1
no ip address
router ospf 20
log-adjacency-changes
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 101 permit udp any any eq 4569
access-list 101 permit udp any any eq 5036
access-list 101 permit udp any any eq 5060
access-list 102 permit udp any any range 16384 32767
Ich hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielen Dank
Gruss
Versuche das gaze auf die Serielle Schnitstelle zu implementieren.
Sichere aber zuerst die Konfig.
Du Priorisierst alles was auf der eingehenden Ethernetschnitstelle kommt.
Was aber auf der Seriellenschnitstelle schon in Queue ist wird munter weiter verarbeitet. Das heisst, wenn in der Queue shon TCP Pakete drin sind wird dein UDP/Voip Paket hinten angereiht, ergo es findet nur eine Priorisierun vor dem Routing statt.
Gruss
vagabondo3.1
Artem333
