psyBNC Addon
@ olistudent
hier oder ?
wenn ich das Orginal Addon einbaue startet der Dienst nicht und wenn ich per Hand starten will
in
/usr/sbin
./psybnc
can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
kommt diese Meldung
daher habe ich die psybnc aus der psybnc-2.3.2-7.tar.gz eingebaut mit dem o.g. Fehler
und psybnc war der Grund mein Speedport zur Fritzbox zumachen :)
Kremserfahrer
Es wäre äußerst hilfreich, wenn Du Dir eine Signatur zulegen würdest, aus der hervorgeht, welche Box und welche Firmware-Version Du benutzt. Hast Du bereits einen ds26-15.2 installiert? Falls ja, sollte es gehen mit dem Dateianhang dort. Sollte der DS-Mod auf der Box sein, es aber trotzdem nicht gehen, würde ich gern als Dateianhang Deine .config haben, aber ich vermute, Du benutzt eine falsche Firmware oder eine falsche uClibc. Das sehen wir dann.
Hi.
Ich hab mal eine Kernel 2.6 Binary ins Archiv gepackt...
MfG Oliver
ja ich habe das ds26-15.2 installiert und ich hänge mein .config mal ran
die neue Version habe ich gerade gestest
Starting psybnc...
Configuration File (null) not found, aborting
done.
  • config.txt
Sorry hatte es nicht ausprobiert. Ich hab jetzt den Pfad zu den Language Dateien gepatcht, die conf Datei als Parameter angegeben und in der conf das Logfile gesetzt. Jetzt läuft der psybnc bei mir.
MfG Oliver
  • psybnc-0.1.tar.bz2
So wird es langsam was :)
nach dem ich bei der
/tmp/flash/psybnc/psybnc.conf
die Rechte angepasst habe hat er die Conf auch nach reboot noch :)
Aber was ist das mit dem "pidfile" ?
wo will er die öffnen oder auslesen ?
kriegaex: QUOTE- in CODE-Tags geändert.
Starting psybnc...
 |  O ||  ,-' \ \/ / | o ||   \| || ,--'
 |  _/ _\  \   \  /  | o< | |\   || |__
 |_|  |____/   |__|  |___||_|  \_| \___|
    Version DE2.3.2-7 (c) 1999-2003
              the most psychoid
      und  the cool lam3rz Group IRCnet
`-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=tCl=-'
** ACHTUNG ** psybnc laeuft als Root
Kofigurations-Datei: /tmp/flash/psybnc/psybnc.conf
Sprach-Datei: psyBNC Sprachen-Datei - Deutsch
Kein Logfile angegeben, logge in log/psybnc.log
Listener angelegt auf: 192.168.178.1 port 35001
Kann pidfile nicht oeffnen. Abbruch.
done.
Welche Rechte musstest du anpassen?
MfG Oliver
Das ist ein File mit der Process-ID. findet sich auf "normalen" Linux-Systemen in /var/run/
Vielleicht versuchst du mal herauszufinden, wo dein psybnc das hinschreiben möchte und ob er da Schreibrechte hat?
@ olistudent
die hatte
keine Schreibrechte
@ Silent-Tears
wie bekomme ich den das hin, also wie finde ich raus wo er die datei hinschreiben will ????
Müssdte ein Parameter im Configfile sein. "pidfile" heisst er glaube ich. ISt schon länger her, dass ich den psybnc genutzt habe.
Ich kann nix finden :(
Lad die mal hoch, und gehe mal mit den ncuses-make auf den psybnc los. Nötigenfalls auf einem nativne Linuxsystem mit entsprechend anderen angepassten Parametern. Daraus machst du dir dann ne venünfitge config für den Bouncer, und gut ist.
Ansonsten wäre ein Test in deinen configs mit "pidfile=/tmp/psybnc.pid" vielleicht sinnig. Keine Angst, kann nichts kaputt gehen.
lg
pidfile ist es sicher nicht, weil da vor jede Konfig-Option ein PSYBNC (evtl. noch SYSTEM) muss.
Ich hab gestern leider keine Zeit gehabt nachzuschauen...
MfG Oliver
Edit: Ich hab mal grad in den Source geschaut. Das PID-File wird nach dem String 1003 aus dem Language-File benannt. Einen Pfad bekommt das komischerweise nicht mit. Also entweder im Language-File einen Pfad mit angeben oder ich mach noch einen Patch, dass der sein PID-File nach /var/run schreibt...
das mit dem Patch ist sicherlich die bessere Lösung für alle,
damit das addon hier funktioniert.
Ich werde mir heute abend aber mal das Language-File mal angucken wo ich das machen kann
Ich habe jetzt keine Probleme mehr mit psyBNC, ich habe endlich meine Server in einem anderem Raum und kann mir ganz easy den BNC "ZNC" installieren, der hat auch ein Webinterface.
Hat die F!B überhaupt genug Leistung um neben (De-)Komprimierung, DNS, DHCP, VPN, etc. auch noch nen !IRC!-Proxy (Bouncer) laufen zu lassen? Das wird knapp oder?
Hi.
hat einer aktuell psyBNC am laufen auf der Box ( suche für eine AVM 7270 V2 16 M)
oder ist ein anderer IRC Bouncer zu empfehlen ?
Interessant, was für einen alten Thread zu ausgegraben hast. Mal im menuconfig nachgeschaut, was sich da im Hinblick auf IRC so getan hat? Wohl nicht, oder? Dann nämlich wüsstest du, was wir zu bieten haben.
Haben wir ngircd eigentlich schon eingebaut? Da hat doch die Tage jemand ein Patch gepostet!?
MfG Oliver
