erst einmal hi, und ich hoffe ich bin nicht der Blindeste hier! Habe fogendes Problem:
Ich habe in meinem Büro eine Telefonanlage Varix 14 übernommen mit ganz hervorragenden Sytemtelefonen Varix S47. Nun habe ich mir die Fritzbox 7050 zugelegt und wollte sie paraleel zur Varix 14 mit dem ISDN NTBA verbinden! vom NTBA fürt ein an vier Klemmen angeschlossenes Kabel hinter die Anlage! Ich dachte ich bin ganz schlau und schliesse einfach das Kabel an den Splitter an, sind ja noch zwei R45 Anschlüsse frei und gehe von da aus direkt in die Fritz box! Falsch gedacht! Dann dachte ich, bin ganz smart und schliesseden NTBA direkt and die Fritz box an, setze eine cat dose an die vier Adern die hinter die Telefonanlage führen und verbinde das ganzen mit der 7050 über ein normales ISDN Kabel: auch falsch gedacht, fritz box funktioniert jetzt mit ISDN, aber Telefonanlage ist tot das bedeutet, damit überhaupt irgendetwas funktioniert darf nur eins der beiden Geräte angeschlossen sein! Weiss irgendjemand von euch eine Lösung????
