Probleme mit der Durchwahl mit einem Analog Anschluss
rajan
24 Jun 2005
Folgend meine derzeitige Config:
voice-port 0/3/0
compand-type a-law
cptone AT
connection plar 11
impedance complex2
caller-id enable
dial-peer voice 10 pots
tone ringback alert-no-PI
destination-pattern 0T
direct-inward-dial
port 0/3/0
supported-language DE
ephone-dn 1 dual-line
number 10 secondary 1234510
label Buero
description Buero
name Buero
call-forward all 12
call-forward busy 12
call-forward noan 12 timeout 30
ephone-dn 3 dual-line
number 12 secondary 1234512
label Schnurlos
description Schnurlos
name Schnurlos
preference 1
call-forward busy 10
call-forward noan 10 timeout 30
ephone 1
username "user1" password 1001
mac-address 0000.0000.0000
speed-dial 1 11 label "1. Stock"
speed-dial 2 12 label "Schnurlos"
type 7940
button 1:1
ephone 3
username "user3" password 1003
speed-dial 1 10 label "Buero"
speed-dial 2 11 label "1. Stock"
type 7920
button 1:3
Das Problem:
1. Ich kann ohne Probleme nach aussen Telefonieren und auch zwischen den Ephones.
2. Wenn ich jedoch nach aussen rufe, wird keine Nummer mitgesendet.
Was muss ich ändern um mit einer Durchwahl z.B.: 1234510 direkt auf das ephone 10 und mit 1234512 direkt auf das ephone 12 komme?
Was für einen Anschluss hast Du - Point to Point oder Point to Multipoint?
Laufen da MSNs oder DIDs?
Mach mal einen debug isdn q931 und poste den output hier - einmal fürs reinrufen und einmal fürs rausrufen, bitte die outputs trennen damit das übersichtlicher wird.
einen sh ver (nur die Zeile mit der IOS-Version reicht) vom Router hätte ich auch noch gerne.
Gruss
Markus
Was meinst du mit Anschluß? Soweit ich weis direkt Routing
Ich denke das ist eine ISDN Sache, ich habe aber Analog
Da es ein analoger Anschluß ist, kann ich den nicht machen.
Gruss
Markus
Die sh ver ist:
Cisco IOS Software, 2801 Software Version 12.4(1), RELEASE SOFTWARE (fc3)
ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco 2801 (revision 4.1)
Ups, das mit dem analog habe ich doch glatt übersehen - war wohl noch zu früh am Tag :D
Du kannst das mal so probieren:
no dial-peer voice 10 pots
dial-peer voice XX pots
destination-pattern 1234510
incoming called-number 1234510
direct-inward-dial
port 0/3/0
dial-peer voice XY pots
destination-pattern 1234512
incoming called-number 1234512
direct-inward-dial
port 0/3/0
Wenn Du keine Durchwahlen hast - wie beim ISDN-Anlagenanschluss - musst Du leider die einzelnen Rufnummern zu Fuss zuweisen, sonst kann der Router das nicht zuordnen.
Nachteil Deines Setups ist dass Du auch für interne Rufe den ganzen Rattenschwanz wählen muss, ich würde das so umsetzen dass intern 10 oder 12 gewählt werden kann und nicht 1234510 oder 1234512 gewählt werden muss.
Das IOS hat eine etwas hohe Nummer, der CME ist momentan auf 12.3. 12.4 kann zwar tun, mag aber den einen oder anderen seltsamen Effekt zeigen. Bei mir sieht das so aus:
Cisco IOS Software, 2801 Software (C2801-SPSERVICESK9-M), Version 12.3(14)T2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Gruss
Markus
Gruss
Markus
Hallo jetzt habe ich folgende Einstellungen:
voice-port 0/3/0
compand-type a-law
cptone AT
impedance complex2
caller-id enable
voice-port 0/3/1
dial-peer voice 11 pots
incoming called-number 1234511
direct-inward-dial
port 0/3/0
dial-peer voice 12 pots
direct-inward-dial
port 0/3/0
direct-inward-dial
port 0/3/0
Bei dieser Einstellung kann ich zwar wegrufen, jedoch nicht angerufen werden.
Zusätzlich wird nur die 12345 Nummer nicht die Durchwahl angezeigt.
wenn ich destination-pattern z.B. 1234510 angebe komm ich überhaupt nicht mehr raus.
Wenn ich die Durchwahl anrufe bekomme ich einen Ton beim Anrufer jedoch kein Leuten an irgend einem Telefon.
Die Einstellung connection plar 11 habe ich jetzt nach dem Test wieder eingeschaltet. So komme ich mit den "Durchwahlen" immer auf die 11.
Langsam langsam.
Du brauchst einen zusätzlichen bzw. eigenständigen dial-peer um rauszukommen.
In dieser Konstellation ohne Durchwahlen brauchst Du einen Dial-Peer um rauszurufen und für jede Rufnummer einen weiteren Dial-Peer der die Rufnummer routet.
Also:
dial-peer voice 1 pots
direct-inward-dial
port 0/3/0
direct-inward-dial
port 0/3/0
destination-pattern 1234511
direct-inward-dial
port 0/3/0
direct-inward-dial
port 0/3/0
Damit kannst Du dann "wegrufen" - matcht auf Dial-Peer 1 alles was mit "0" anfängt.
Reinrufen läuft dann über die anderen Dial-Peers.
Den "Plar 11" kannst Du kicken, wenn das grundsätzlich funktioniert zeige ich Dir wie Du die Dail-Strings so manipulieren kannst dass Du intern mit Durchwahlen (10, 11, 12, ...) arbeiten kannst.
Gruss
Markus
MarkusS schrieb:
Langsam langsam.
direct-inward-dial
port 0/3/0
Gruss
Markus
Ist eingentlich logisch :)
Das habe ich soweite geändert. Wenn ich rausrufe geht es. Jedoch wird nur die Rufnummer, nicht die Durchwahl angezeit. Wenn ich reinrufe geht alles auf die 11 (connection plar 11) Haupt und Durchwahlen
Wie bekomme ich die Durchwahl zur Rufnummer beim Rausrufen?
Also, damit wir das alle verstehen:
- Du kannst von allen Telefonen rausrufen
- Alle Telefone können sich untereinader anrufen
- Alle Telefone können von aussen angerufen werden
Warum hast Du noch den plar 11 drin?
Wenn Du rausrufst wird "draussen" die 1234510 angezeigt?
Du hättest aber gerne, dass draussen nur die 10 angezeigt wird?
Analog für die anderen Telefone?
Was sind das eigentlich für analoge Interfaces, FXO oder E&M - oder einfach FXS und ein analoges Telefon dran?
Gruss
Markus
Morgen
Ja, ich kann von allen Telefonen rausrufen mit der 0 als erste Stelle.
Ja, die IP Telefone können intern Telefonieren. Ohne 0 vorne und mit der "Durchwahl"
Nein, durch das plar 11 komme ich mit jeder Nummer auf das 11er Telefon
D.H. 12345, 1234510, 1234511, 1234512 -> 11
Weil ich sonst nicht zu den Telefonen von außen komme.
Nein, nur 12345 die 10 z.b. wird nicht angezeigt. Egal welches Telefon.
Das analoge Interface ist ein FXO.
Ich möchte nur, dass von draußen jede Nummer mit Durchwahl (1234510) direkt erreicht werden kann und beim Rausrufen die Nummer mit der Durchwahl angezeigt wird.
Bei ISDN ist das wesentlich einfacher.
Weils sonst nicht tut da einfach ein plar 11 reinzuschmeissen ist nicht wirklich clever.
Du hast also ein FXO und an dem hängt irgendwie eine TK-Anlage?
Jetzt tu mir bitte einen Gefallen und nimm endlich das plar 11 raus damit wir wenigstens irgendeine Chance zum Fehlersuchen haben, sonst ist die ganze Übung Zeitverschwendung.
Also:
- plar 11 raus
- wenn Du per Telnet auf dem Router bist: term mon
- auf der Konsole: debug voip dialpeer inout
- Den Output hier posten
Gruss
Markus
Also, die Situation ist folgende - Provider Telefondose - FXO - IP Telefone 7940, 7920 und 7905
plar 11 ist drinnen damit ich das ganze verwenden kann.
MarkusS schrieb:
- plar 11 raus
Gruss
Markus
plar 11 ist raus
term mon und debug voip dialpeer inout
Der Output ist folgender:
----- ccCallInfo IE subfields -----
cisco-ani=
cisco-anitype=0
cisco-aniplan=0
cisco-anipi=0
cisco-anisi=0
dest=
cisco-desttype=0
cisco-destplan=0
cisco-rdie=FFFFFFFF
cisco-rdn=
cisco-rdntype=0
cisco-rdnplan=0
cisco-rdnpi=0
cisco-rdnsi=0
cisco-redirectreason=0
032382: .Jun 27 12:26:17.823: //-1/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Interface=0x65AFCC78, Call Info(
Calling Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown),
Calling Translated=FALSE, Subsriber Type Str=RegularLine, FinalDestinationFlag=TRUE,
Incoming Dial-peer=11, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3), Calling IE Present=FA
LSE,
Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=-1
032383: .Jun 27 12:26:17.823: //-1/7EC255FE83DE/CCAPI/ccCheckClipClir:
In: Calling Number=1234511(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed
032384: .Jun 27 12:26:17.823: //-1/7EC255FE83DE/CCAPI/ccCheckClipClir:
Out: Calling Number=1234511(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowe
d)
032385: .Jun 27 12:26:17.823: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
Set Up Event Sent;
Call Info(Calling Number=1234511(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=A
llowed),
Called Number=(TON=Unknown, NPI=Unknown))
032386: .Jun 27 12:26:17.823: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
Event=0x65ABE508
032387: .Jun 27 12:26:17.823: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/ccCallSetContext:
Context=0x665CA1A8
032388: .Jun 27 12:26:17.823: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
>>>>CCAPI handed cid 567 with tag 11 to app "_ManagedAppProcess_Default"
032389: .Jun 27 12:26:17.827: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/ccCallProceeding:
Progress Indication=NULL(0)
032390: .Jun 27 12:26:17.827: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=16, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
032391: .Jun 27 12:26:17.827: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/ccCallDisconnect:
Cause Value=16, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=16)
032392: .Jun 27 12:26:17.827: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
Transfer Number Is Null
032393: .Jun 27 12:26:17.831: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
Disposition=0, Interface=0x65AFCC78, Tag=0x0, Call Id=567,
Call Entry(Disconnect Cause=16, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
032394: .Jun 27 12:26:17.831: //567/7EC255FE83DE/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
Call Disconnect Event Sent
032397: .Jun 27 12:26:29.819: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore:
Calling Number=, Called Number=, Voice-Interface=0x65AFCC78,
Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOICE, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE,
Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH
032398: .Jun 27 12:26:29.819: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore:
Result=Success(0) after DP_MATCH_PORT; Incoming Dial-peer=11
032399: .Jun 27 12:26:29.823: //-1/85E963FE83E1/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
cisco-username=
