[Problem] Probleme mit Blink Kamera. Kann es am Repeater liegen?
Aktiviere, falls aktuell nicht aktiv, unter "System > Ereignisse" indem Du über diesen im Dropdown-Menü "WLAN" auswählst, die erweiterte WLAN-Protokollierung.
Eine andere Mini, die direkt am Router hängt
Du könntest auch testweise mal einen Kreuztausch der beiden Blink Minis machen und schauen, ob der Fehler von der Garagenkamera "mitwandert", wenn diese direkt mit dem Router verbunden ist und wie sich die Kamera, welche momentan direkt mit dem Router verbunden ist, verhält, wenn sie mit dem Repeater gekoppelt ist.
Ich habe noch eine 2. Blink Mini auf der Terrasse, die nur etwa 6m von der Fritz!Box entfernt und mit der direkt verbunden ist. Auch bei der kam es schon vor, dass sie Bewegungsereignisse verpennt hat, gefühlt aber nicht so oft.
Ich dachte nun: tausche mal die beiden einfach aus und sehe, ob das Problem mitwandert.
Dann sah ich, dass beide Kameras so gegen 2 Uhr nachts ausgelöst durch Insekten ein Schwarzweiß-Clip aufgezeichnet haben und danach war Feierabend. Bewegungen vor beiden Kameras über mehrere Minuten am Morgen wurden nicht erfasst. So gegen 11 Uhr gab es dann wieder Aufzeichnungen auf beiden Geräten, ohne dass ich etwas gemacht hätte.
Der Kamera-Tausch macht dann auch keinen Sinn mehr.
Das Ereignisprotokoll zeigt für die direkt verbundene Terrassenkamera in den letzten 15h 14 Ab- und Anmeldungen, für die entferntere Garagen-Kamera finden sich keine Ereignisse.
Es wird immer doller ... :oops:
Danke. Den Gedanken hatte ich heute früh beim Duschen auch. Post eben erst gesehen.
Danke, der Haken ist schon gesetzt.
Oh, ich sehe gerade, dass beide Kameras in den vergangenen 24h einen Firmware-Update von Version 9.93 auf 9.94 gemacht haben.
Mal sehen, ob der was ändert.
Nachlese: Nachdem alles nichts geholfen hat und der Blink Support mit immer absurderen Vorschlägen "unterstützt" (ich soll die Kameras jeden Morgen 3 x für 15 min deaktivieren, dann wieder aktivieren) habe ich mich an Amazon gewandt. Dort gab es Retourenlabels und sobald die Kameras eingetroffen sind, bekomme ich den Kaufpreis erstattet.
Reaktionen: Bugs Bunny
Sehr gut!
Das ist das Gescheiteste, was Du mit diesen Chinakrachern machen kannst.
