Problem nach dist-upgrade => WARNING[14510]: manager.c:1742 init_manager: Unable to
pbtraveller
23 Jul 2004
hab gestern mal nen dist-upgrade meiner Linux-Kiste (Ubuntu) gemacht. Nachdem ich den neuen Kernel ausgewählt hab ist alles wieder so wie es sein sollte, bis auf Asterisk.
Hab es neu gebaut, mit den Kernel-headers des neuen Kernel (auch wenn ich die nicht gebraucht hätte da nur asterisk ohne zaptel)
Wenn ich jetzt asterisk mit "asterisk -vvvvc" starten will erhalte ich immer die Meldung
Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
Sep 11 21:00:34 WARNING[14510]: manager.c:1742 init_manager: Unable to bind socket: Address already in use
schaue ich dann aber mittels lsof -i:503 nach, welcher Prozess den Port benutzt dann erhalte ich
asterisk 14729 root 5u IPv4 355953 TCP *:5038 (LISTEN)
also mach ich killall -9 asterisk und versuche einfach per "asterisk" zu starten. Daraufhin erhalte ich die Meldung:
Unable to open pid file '/var/run/fax/asterisk.pid': No such file or directory
Wo liegt das Problem?
Danke und Gruß
pbtraveller
seltsam Asterisk läuft und läuft nicht...
seltsam, asterisk schein zu laufen, ich kann Anrufe entgegen nehme und auch welche machen. Allerdings wenn ich asterisk -rvvvvv eintippe erhalte ich
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/fax/asterisk.ctl exist?)
zum Teufel, was ist da los?
Danke und Gruß
pbtraveller
Ist das hier noch aktuell ?
Kann man helfen ?
