Problem mit WDS zwischen FBF Wlan und 7170
Tscho
1 Jun 2006
ich bin neu hier, und hoffe, daß ich alles richtig mache.
Ich probiere schon 3 Tage und finde keine Lösung für folgendes Problem:
Folgende Konfiguration:
7170 ist WDS Basis (neueste Firmwaren 29.04.06)
FB Fon WLAN ist Repeater (neueste Firmware 8.04.01, WDS mit Hidden-Link aktiviert)
g++ ist deaktiviert.
SSID ist sichtbar.
Beide Boxen habe ich mit einer LAN-Verbindung über einen Switch eingerichtet.
Nach der Einrichtung funktioniert die WLAN-Verbindung.
Nun mein Problem:
Wenn ich bei der FB Fon WLAN den Stecker ziehe, um sie ein Stockwerk höher wieder einzustecken, baut sich die WLAN-Verbindung nicht mehr auf.
Wenn ich wieder ans LAN gehe und auf der FB Fon WLAN die WDS-Seite aufrufe und Übernehmen drücke bekomme ich manchmal und nur unter Schwierigkeiten wieder eine WLAN Verbindung hin.
Wer kennt dieses Problem, und hat vielleicht auch eine Lösung dazu?
Problem eingegrenzt
habe gerade rausgefunden, daß es unverschlüsselt und mit WEP wunderbar funktioniert.
Es muß mit WPA2 zusammenhängen.
Tscho
Hallo, hatte damals das selbe Problem,
es reichte wenn man per telnet die Befehle zum deaktivieren und aktivieren des WLANS in die degub.cfg schreibt, dann baut sich die WDS Verbindung wieder auf.
Kannst ja auch mal testen, wenn man per Telefon das WLAN aus, und dann anschaltet, bei dem Gerät das man aussteckt, dann sollte wieder eine Verbindung da sein.
schöne grüße Dino
debug.cfg
# WLAN stoppen
/etc/init.d/rc.net wlanstop
sleep 5
# WLAN einschalten
/etc/init.d/rc.net wlanstart
sleep 5
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=613935#post613935
Hier ist das gleiche Thema, vielleicht sollten wir ein zumachen?
Danke für die Lösung
Hallo Dino,
vielen Dank für die Lösung.
Werde sie demnächst mal ausprobieren.
Im Moment klappts mit WEP sehr gut.
Das Thema könnte man jetzt zumachen, wenn ich wüsste wie das geht?
Tscho
da ich jetzt auch wpa2 aes kann, habe ich darauf umgestellt, und siehe: es geht
wds-verbindung und normales wlan mit wpa2 funktioniert zusammen
die probl traten im Mischbetrieb von wds mit wpa2 und normalen wpa auf
Horst Fürst
