Problem mit Pattern-Einrichtung
Dwayne
8 Jul 2005
Ich habe mir ein Callback-System mit Asterisk nach dieser Methode eingerichtet und möchte es nun so abändern, daß nur Gespräche ins dt. Festnetz erlaubt sind.
Dazu habe ich die extensions.conf (Ausschnitt siehe unten) bearbeitet und...
[callback-go]
exten => s,1,Set(LANGUAGE()=de)
exten => s,2,Wait,1
; Soll ein Passwort abgefragt werden?
exten => s,3,GotoIf($[${ask4pass} = true]?4:7)
; Erstmal Passwort ueberpruefen
exten => s,4,DigitTimeout(5)
exten => s,5,Set(TIMEOUT(response)=10)
exten => s,6,Authenticate(${password})
; EingabeSchleife zur Zieleingabe
exten => s,7,Set(NR=)
exten => s,8,Background(vm-enter-num-to-call)
exten => s,9,Set(TIMEOUT(response)=10)
exten => s,10,WaitExten
[B]exten => _X,1,Set(NR=${NR}${EXTEN})
exten => _X,2,Goto(s,9)
[/B]
; Zuruecksetzen
exten => *,1,Goto(s,7)
; Nummer uebergeben
exten => #,1,Dial(SIP/${NR}@1und1_callback,,)
exten => #,2,Goto(#-${DIALSTATUS},1) ; Jump based on status (NOANSWER,BUSY,CHANUNAVAIL,CONGESTION,ANSWER)
; DialingStates
exten => #-NOANSWER,1,Playback(vm-nobodyavail)
exten => #-NOANSWER,2,Goto(s,7)
exten => #-BUSY,1,Playback(tt-allbusy)
exten => #-BUSY,2,Goto(#,1)
exten => #-CHANUNAVAIL,1,Playback(tt-somethingwrong)
exten => #-CHANUNAVAIL,2,Goto(t,1)
exten => #-CONGESTION,1,Playback(vm-nobodyavail)
exten => #-CONGESTION,2,Goto(s,7)
exten => _#-.,1,Goto(t,1)
; Handling fuer Timeout & bye
exten => t,1,Playback(vm-goodbye)
exten => t,2,HangUp
...die fetten Zeilen in
exten => _0N.,1,Set(NR=${NR}${EXTEN})
exten => _0N.,2,Goto(s,9)
geändert.
Nach einem Neustart von Asterisk wird nach der Eingabe der zu wählenden Telefonnummer einige Zeit gewartet und dann mit einem Timeout abgebrochen. Entferne ich den Punkt hinter dem N, bricht Asterisk mit der Meldung "__ast_pbx_run: Invalid extension '1', but no rule 'i' in context 'callback-go'" nach der Eingabe der dritten Zahl (hier=1) ab.
Warum ist das so und wie bringe ich Asterisk dazu, nur Gespräche ins dt. Festnetz durchzustellen?
Vielen Dank!
Das Pattern _0N (ohne Punkt bedeutet, daß Du genau eine 2-stellige Zahl eingeben kannst und diese dazu noch mit einer Null anfangen muß, damit sie gültig ist.
Und in Deinem Dialplan gibt es keine Logik die eine extension "1" behandelt.
Dann sollte aber doch _0N., also mit Punkt, funktionieren, oder nicht?
PS: Ich nutze übrigens Asterisk 1.2.4.
Motzinger
