Problem mit GXP 2000 und der Erreichbarkeit vonSipgate Konto
Alwo
6 Nov 2005
habe seit einigen Wochen das GXP 2000 (FW 1.0.1.12) und
dafür auch 2 Sipgate Konten eingerichtet (in DE und AT)
Nun habe ich das Problem das die beiden Festnetznummern
manchmal nicht erreichbar sind ?
Obwohl zu diesem Zeitpunkt Voicmail und Testnummer funktionieren.
Auch auf der Sipgate HP wird das GXP als online angezeigt !
Wenn ich jedoch anrufe komm ich auf die Voicemail :-(
Wenn ich das GXP nun z.B. ausstecke und wieder an mache
ist die Nummer wieder aus dem Festnetz erreichbar !
Habe das GXP hinter einem Netgear Router und die Ports
5004-5008,5060,5062 und 10000 auf die IP des GXP
geforwardet.
Internet ist zur Zeit des Problems immer Verfügbar, sonst würde
ja auch Voicemail und Testnummer nicht gehen ;-)
Weiß jemand woran das liegen könnte ?
MfG Alwo
Klingt stark nach einem NAT Problem. Ich nehme an, Du hast einen STUN-Server eingetragen ?
Nimm mal den STUN-Server-Eintrag raus und setze in beiden Accounts die NAT-Option "No but send keep alive" aktiv.
Achso - und was noch ganz wichtig ist - Du solltest nicht probieren, Dich vom Sipgate-Account 1 auf dem GXP auf dem Sipgate-Account 2 auf dem GXP anzurufen. Da spielt der Sipgate-Server nciht mit und signalisiert einen SIP-Error 482 weil Anruf-Quell-IP und Ziel-IP die gleiche ist.
danke für die schnelle Antwort :)
Habe keinen Nat Server eingetragen jedoch war
"NAT Traversal (STUN)" nur auf no, und nicht auf
no but keep send alive !! Hab das jetzt geändert
Angerufen zu7m testen hat eine Freundin aus dem Deutschen Festnetz und
ich selbst mit meinem Österreichischen Handy.
Beides kam nur in die Voice Box !!!
Komisch find ich das ich laut Sipgate Homepage im Status mit
meinem GXP online bin, und es trotzdem nicht gegangen ist ?
Aber vielleicht tritt der Fehler nach Änderung auf "Keep send alive"
nicht mehr auf
Danke nochmals
MfG Alwo
@ Betateilchen
Weiß jetzt woran die nicht erreichbarkeit liegt !
Mein GXP 2000 ist hinter einem Router und wenn dieser
die Verbindung zum Provider verliert und neu aufbaut
ändert sich meist meine IP Adresse !
Kann man den GXP so einstellen das er nach einen
Verbindungsverlust sich erneut bei Sipgate anmeldet
und so die richtige IP an Sipgate übermittelt wird ?
oder Zumindest das die IP in einem gewissen interval
an Sipgate geschickt wird ?
Oder gibt es irgendeine andere Lösung ?
Möchte irgendwie nicht das Telefon vor den Router hängen,
da dieser auch DynDns updates und ähnliches macht und das
dann wohl nicht mehr funktionieren würde :-(
MfG Alwo
Das macht das Telefon eigentlich automatisch - und funktioniert bei mir auch sehr zuverlässig, zumindest seit Firmware 1.0.1.10
Stimmt - denn das Telefon ist ein Telefon, und kein Router :D
bei mir macht er kein Update nach Verbindungsverlust (naja werde mal länger warten ;-) )
Werde aber zusätzlich die Zeit bei "Register Expiration" auf 10min stellen damit auch bei einem Ausfall spätestens nach 10 min ein neues log-in bei
sipgate gemacht wird ! Stimmt das ? (wieviel Daten kommen den durch so einen login zusammen ?)
Würde auch gerne als Codec G.726 oder iLBC verwenden, aber der GXP zeigt mir diese Codecs nicht an ?? obwohl er laut Anleitung diese codecs kann ?
Was für einen codec würdest Du den für Sipgate empfehlen ?
MfG Alwo
Werde "Register Expiration" auf 5 min stellen damit er nie länger die
IP Adresse falsch hat ;-) Fällt da viel traffic an ?
Wieso kann ich für meinen Sipgate Account keinen G.726 oder iLBC
Codec auswählen :-( Der GXP kann das doch ?
HAst recht der GXP ist kein Router ;-)
MfG Alwo
Zeige mit bitte die Aleitung, in der steht, daß das Telefon diese Codecs bereits kann. Irgendwann wird es diese Codecs mal können - im Moment sind diese jedenfalls nicht implementiert.
IP Adresse falsch hat Wink Fällt da viel traffic an ?
Das ist völlig wurscht, was Du da einstellst. DIe Zeit gibt der Sipgate-Server vor - nicht Dein Telefon. Du kannst das schön im Syslog verfolgen, wenn Du das mal aktivierst.
Depending on the product model some of these Vocoders may not be provided in standard release
:wink:
Entscheidend ist immer, was im Release Note steht ... und da stehen die Codecs noch als "Pending"
Lustig seit dem Update auf 1.0.1.13 kann ich bei Account 1 (nur da)
den Codec G.726/32 und noch einen anderen neuen Auswählen !
Leider funzt der aber nicht mit Sipgate.at :-(
Und Sipgate.de ist auf Account 2 und deshalb kann ich es dort nicht
test :)
Was hat es mit dem neuen Codec den auf sich,
und warum geht er nur in einem Account ?
MfG Alwo
Weil die 1.0.1.13 eine BETA Version ist.
Ivo900
