Problem mit fritz / freetz Oberfläche
@ronnyst: Dein Problem wird im Ursprungsthread diskutiert. Verfolge es bitte dort und stelle dort ggf. deine Frage, sonst spalten wir die Diskussion nur unnötig.
MfG
"make busybox-dirclean" und neues Image bauen und flashen, dann sollte das eine Problem gelöst sein. Das Problem mit den verlorenen Einstellungen nach abspeichern der Einstellungen kann ich damit aber nicht in Zusammenhang bringen. Zumindest wenn vorher der angegebene Code-Schnipsel ausgeführt wurde.
MfG Oliver
Danach habe ich die Firewallregeln über das freetzwebinterface geändert, mit haken und reboot übernommen.
Und was soll ich sagen? :( Die FB startet wieder neu und will die Konfigurationen neu abfragen. Unter anderem auch das Kennwort.
@Oliver: Kommt es dir nicht irgendwie bekannt vor?
MfG
Meine Box hat dabei auch neu gestartet, aber die Einstellungen waren nicht weg. Außerdem klingt das nicht so als hätte er gerade vorher einen Werksreset gemacht. Wenn doch, dann ist das Verhalten erklärbar.
MfG Oliver
Super! Es läuft! Habe make busybox-dirclean gemacht, Image neu gebaut, dann die ar7.cfg manuell bearbeitet und nun läuft es. Nach nun mehr 2 reboots sind die Einstellungen der Firewall auch beständig!
/var/mod/root # cd /var/flash
/var/flash # ls -l
crw-r--r--    1 root     root     240, 113 Feb 12 19:43 ar7.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 160 Jan  1  2000 aura-usb
crw-r--r--    1 root     root     240, 168 Jan  1  2000 browser-data
crw-r--r--    1 root     root     240, 141 Jan  1  2000 calllog
crw-r--r--    1 root     root     240, 208 Jan  1  2000 cert.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240,  32 Jan  1  2000 chrony.drift
crw-r--r--    1 root     root     240,  33 Jan  1  2000 chrony.rtc
crw-r--r--    1 root     root     240, 161 Jan  1  2000 configd
crw-r--r--    1 root     root     240,  98 Jan  1  2000 debug.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 177 Jan  1  2000 dect_eeprom
crw-r--r--    1 root     root     240, 176 Jan  1  2000 dect_misc
crw-r--r--    1 root     root     240, 178 Jan  1  2000 dmgr_handset_user
crw-r--r--    1 root     root     240, 143 Jan  1  2000 fonctrl
crw-r--r--    1 root     root     240,  60 Jan  1  2000 freetz
crw-r--r--    1 root     root     240, 132 Jan  1  2000 fx_cg
crw-r--r--    1 root     root     240, 129 Jan  1  2000 fx_conf
crw-r--r--    1 root     root     240,  99 Jan  1  2000 fx_def
crw-r--r--    1 root     root     240, 130 Jan  1  2000 fx_lcr
crw-r--r--    1 root     root     240, 131 Jan  1  2000 fx_moh
crw-r--r--    1 root     root     240, 212 Jan  1  2000 maild.xml
crw-r--r--    1 root     root     240, 112 Jan  1  2000 multid.leases
crw-r--r--    1 root     root     240, 117 Jan  1  2000 net.update
crw-r--r--    1 root     root     240, 142 Jan  1  2000 phonebook
crw-r--r--    1 root     root     240, 116 Jan  1  2000 stat.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 133 Jan  1  2000 telefon_misc
crw-r--r--    1 root     root     240, 213 Jan  1  2000 timeprofile.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 119 Jan  1  2000 tr069.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 211 Jan  1  2000 umts.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 209 Feb 12 19:36 usb.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 120 Feb 12 19:35 user.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 121 Feb 12 19:35 userstat.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 114 Jan  1  2000 voip.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 122 Jan  1  2000 voipd_call_stat
crw-r--r--    1 root     root     240, 118 Jan  1  2000 vpn.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 202 Jan  1  2000 websrv_ssl_cert.pem
crw-r--r--    1 root     root     240, 201 Jan  1  2000 websrv_ssl_key.pem
crw-r--r--    1 root     root     240, 115 Jan  1  2000 wlan.cfg
crw-r--r--    1 root     root     240, 210 Jan  1  2000 xdslmode
Na und so solls doch aussehen, oder? :D
ICH DANKE EUCH ALLEN FÜR DIE HILFE!!!
:bier:
Zwei Sachen habe ich allerdings noch:
Wähle ich mich als root per ftp auf den stick, dann listet er mir nicht alle ordner auf. Muss ich noch einen user einrichten mit /var/media/ftp/uStor01/ root ?
edit:auch erledigt :)
Per Samba ist die Platte auch erreichbar. Soll heißen, das Netzwerk unter Win7 listet das Laufwerk auf, jedoch habe ich keinen Zugriff darauf. Er verlangt, trotz Freigabe ohne Passwort und User, Benutzer und Passwort?! Liegt es daran, dass ich die Partion mit ext2 formatiert habe?
edit: habe die Rechte geändert und nun funktioniert das mit Samba :)
