Problem mit Fritz Box als Repeater
Moh-Aw
2 Sep 2008
Erstmal vorweg: mit WLANs hab ich sehr wenig Erfahrung, deswegen könnten auch Anfänger Fehler die Ursache sein.
Hab mir einige Threads hier angeschaut, konnte aber bis jetzt noch keine Lösung finden.
Das Problem:
Wir haben hier ein kleines Funknetz. Eine Fritzbox steht im Keller und regelt die DSL Verbindung. Die Clients können sich an dieser Box ohne Probleme einwählen. Nun sollte eine zweite Box (Fon 7270) als Repeater eine Etage höher dazugeschaltet werden. Dank Beta-Firmware ging das sogar. Repeater und Basisstation scheinen miteinander zu kommunizieren. Zumindest wird eine Verbindung angezeigt.
Zur Konfiguration haben wir folgende Anleitung benutzt:
http://www.it-techblog.de/repeater-funktion-mit-fritzbox-fon-wlan-einrichten/04/2007/
Das Problem ist nun, dass sich die Clients nicht in das Netz einwählen können obwohl sie direkt neben dem Repeater stehen. Überall ist WPA2 konfiguriert und der selbe Schlüssel wird verwendet.
Beim Verbindungsaufbau des Clients sieht es so aus als ob er immer noch zur Basisstation connecten will, diese ist jedoch ausser Reichweite (bzw nur selten erreichbar). Es steht dann immer da: "Warte auf Netzwerk..." bis er dann irgendwann abbricht und ein rotes X bei der Verbindung auftaucht.
Kann mir da vielleicht jemand helfen, warum sich der Client nicht am Repeater einwählen kann?
Wenn noch mehr Informationen benötigt werden, versuche ich diese zu beschaffen.
Vielen Dank im voraus.
Ich kenne die Seite nicht und will sie auch nicht schlecht machen.
Aber wenn Du damit Deine Probleme nicht lösen kannst,
warum nimmst Du nicht die orginale Step by Step Anleitung von der Herstellerseite.
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12720.php3
Die wissen doch bestimmt am Besten, wie man es machen muß, damit es funzt.;)
Und trotzdem immer dran denken, für die 7270 ist es noch Beta, siehe:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Fragen_an_die_Hotline/wds_7270.php?portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7270
Problem gelöst. Wir hatten uns mal die Logs angeschaut und da stand das die Verbindung zwischen Basis und Repeater dauernd unterbrochen wurde.
Lösung: der Repeater war zu weit von der Basis entfernt bzw zu viele Hindernisse. Repeater verstellt und schon gehts.
Clients verbinden sich nun automatisch mit dem nächsten Zugangspunkt.
Keine Mitglieder online.
luca00711
