Problem mit Cisco 7940G / Fritz!Box Fon und 1und1
_andre_
25 Nov 2005
bin langsam am verzweifeln. habe ein cisco 7940G und eine Fritz!Box Fon WLAN 7050 mit einem 1und1 Anschluss. als VoIP provider nutze ich auch 1&1.
Habe für mein cisco phone die sip-firmware P0S3-07-3-00. Die Config aus dem Download-Bereich habe ich übernommen, lediglich den VoIP-Control port habe ich auf 5080 geändert, da die ports 506x von der Fritz!Box belegt werden. (wie in einem anderen post zu lesen). UDP-Portforwardings für 5080 und 16384 - 16388 sind alle vorhanden.
Meine SIP<mac>.cnf sieht folgendermaßen aus:
proxy1_address: "sip.1und1.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "549...."
line1_authname: "499721549...."
line1_password: "..."
line1_displayname: "549...."
line1_shortname: "1und1"
Im Telefon-Icon rechts wird ein kreuz angezeigt, und Verbindung sowohl ein- als auch ausgehend ist nicht möglich.
Unter Status-Messages ist folgendes zu finden:
E640 REG msg unsupported: in 403, request failure
W351 unprovisioned proxy_emergency
W350 unprovisioned proxy_backup
Wo könnte mein Fehler liegen?
André
Hallo, André, und willkommen im Forum!
Erstmal: ich würde vermuten, daß Du bei 1&1, wie bei GMX, linex_name und linex_authname gleich halten mußt. Da sollte die komplette Rufnummer rein, also 49721...
Die E640 sagt mir erstmal nix weiter, könnte aber eine Folge dieser Geschichte sein.
Die beiden Warnungen W350 und W351 kannst Du ignorieren. Das ist normal, wenn man die genannten Proxies nicht konfiguriert hat. Man braucht sie auch normalerweise nicht.
Hallo Ralf,
danke für deinen Tipp. Damit hat dann schon einmal das telefonieren nach außen geklappt. Jedoch konnte ich den anderen Gesprächsteilnehmer nicht hören. Nach ein wenig rumexperimentieren habe ich bemerkt, das nach Eingabe der nat_address alles funktioniert.
Wieso funktioniert es bei manchen mit leerlassen der Adresse und in meinem Fall nicht?
André
Moin!
Wichtig sind auch noch die Einstellungen für nat_enable und nat_received_processing. Das erste hängt mit der Benutzung der nat_address zusammen. Das zweite aktiviert eine Art Selbstlernmodus des Telefons. Das Telefon erkennt dann aus den Antworten des Registrars, welche externe IP-Adresse es hat und macht mit dieser "gelernten" Adresse eine erneute Registrierung.
Das hängt aber zusätzlich noch mit den Fähigkeiten des Registrars selber zusammen. Mit machen klappt das besser, mit anderen wieder nicht.
Da ich selbst eigentlich recht schnell Erfolg hatte, habe ich da nie größere Versuchsreihen gemacht. Ich habe bei mir beide Einstellungen auf "1" und die nat_address korrekt gesetzt, aber auch 5 verschiedene Provider gleichzeitig aktiv. Vermutlich reicht es, wenn es bei einem der 5 funktioniert.
Sehr detailliert ist das alles in den Original Cisco-Handbüchern beschrieben, wenn auch streckenweise etwas schwer zu lesen.
gleiches Problem
ich hab folgendes Problem, an meiner Line steht ein x.
Ich habe die gleiche konstelation wie andre. (cisco 7940G und eine Fritz!Box Fon WLAN 7050 mit einem 1und1 Anschluss)
hier die config:
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
image_version: P0S3-07-3-00
# Proxy Server
proxy1_address: 1und1 ; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: "" ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: 6 ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "" ; Example: ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: 217.10.79.4 ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April ; Month in which DST starts
dst_start_day: "" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "" ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: 84.163.186.227 ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5080 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 16384 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 16388 ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: http://phone-xml.berbee.com/menu.xml ; URL for external Phone Services
directory_url: http://www.voip-info.de/feeds/cisco7960/index.xml ; URL for external Directory location
logo_url: "" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "" ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# SIP Configuration Generic File
proxy1_address: "217.227.15.197"
proxy1_port: 5060
line1_name: "49721xxx"
line1_authname: "49721xxx"
line1_password: "xxxxxxxxxx"
line1_displayname: "0721xxx"
line1_shortname: "xxx"
######################################### Line 2 - 089 570xxxxx
proxy2_address: "217.227.15.197"
proxy2_port: 5060
line2_name: "49721xxx"
line2_authname: "49721xxx"
line2_password: "xxxxxxxxxx"
line2_displayname: "0721xxx"
line2_shortname: "xxx"
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "" ; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: Jochen Furrer
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: Jochen Furrer
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt: "SIP Phone" ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
ich bekomme es nicht hin eine Verbindung aufzubauen.
Ports wurden weitergeleitet.
Habt ihr ein Tipp für mich?
Auf jeden Fall ist deine erste Proxyadresse falsch.
Ändere das hier:
mal in:
GeWit
