Hallo Zusammen,
habe hier eine Aastra OC510 TK-ANlage (FW:10.0) und ein 6775ip Telefon, welche nun mit einem Jabra 920 Headset über die vorhandene und kompatible DHSG/EHS Schnittstelle betrieben werden soll.
Es funktioniert auch alles astrein, ABER:
Sobald ich am Telefon/in der TK den Rufton deaktiviere bzw. stummschalte, funktioniert das Headset bei Rufannahme nicht mehr -> Das Jabra gibt dann nach einer Sekunde zwei Töne von sich und dann hört man den Gesprächspartner nicht mehr, er einen aber schon, es wird also nicht aufgelegt durch das Headset.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Headset zurückgesetzt, DHSG manuell im Jabra-Setup eingestellt, Headset getauscht, Kabel geprüft.
Das Problem tritt auf einem baugleichen Setup genau so auch auf. Das
DHSG Kabel ist kompatibel laut Jabra, das Telefon einfach auf minimale Ruftonstufe 1 zu stellen ist leider keine Option für den Anwender.
Kennt jemand das Problem und kann helfen?
Bringt ein FW-Update auf die aktuelle Version der TK Anlage etwas? Woher bekomme ich diese Firmware ( Anlage wurde so übernommen)
Danke im voraus für jeglichen Lösungsweg!
