[Problem] kein eingeh. Ton mit G729 bei Anruf vom NG TA612V
Rocky512
IPPF-Promi
2 Mai 2004
Hallo TA612V und SNOM Besitzer
Wie in meinen durchgeführten Test bereits zu lesen war, habe ich bei Anrufen vom Netgear TA612V
keinen Ton am SNOM190 wenn dort nur G729 zugelassen wird.
SNOM klingelt man geht ran und Totenstille im Hörer, die Gegenseite hört.
In die andere Richtung, also vom SNOM190 zum Netgear funktioniert es ohne Probleme.
Sobald ich im SNOM190 beide Codecs (G711 + G729) zulasse gibt es in beide Richtungen keine Probleme.
Es wurden verschiedene FW-Versionen im SNOM diesbezüglich getestet. Bei allen Versionen dasselbe Ergebnis.
Um Fehler im TA612V auszuschließen habe ich diesen Test noch mit dem ATA286 durchgeführt.
Da gibt es keinerlei Probleme.
Vielleicht könnt ihr das mal testen und Eure Ergebnisse posten.
Hier mal das SIP-Protokolle vom SNOM190.
Darin ist mir nichts aufgefallen.
mit G729
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:42:140 (926 bytes):
INVITE sip:[email protected]:2051;line=0d3p1mhb SIP/2.0
Record-Route: <sip:[email protected];ftag=c0a83dfe-13db-c10-2f302a-3bc1;lr=on>
From: NAME<sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-c10-2f302a-3bc1
To: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: [email][email protected][/email]
CSeq: 1 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bK947f.af348dd.1
Via: SIP/2.0/UDP XX.XXX.XXX.XX:5083;branch=z9hG4bK-c10-2f302a-6f66
Max-Forwards: 69
User-Agent: TA612V-V1.2_43
Supported: timer,replaces
Contact: <sip:[email protected]:5083;transport=UDP>
Content-Type: application/SDP
Content-Length: 284
v=0
o=b0000 12 888 IN IP4 XX.XXX.XXX.XX
s=SIP Call
c=IN IP4 217.10.79.48
t=0 0
m=audio 40144 RTP/AVP 0 101 18
a=fmtp:101 0-15
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:42:160 (637 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
From: "NAME" <sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-c10-2f302a-3bc1
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=8xw8ytnj6x
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:2051;line=0d3p1mhb>
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO
Allow-Events: talk, hold, refer
Content-Length: 0
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:42:300 (926 bytes):
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 69
Content-Length: 284
v=0
s=SIP Call
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:42:300 (637 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:42:660 (637 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:43:660 (637 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:45:660 (637 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:46:850 (938 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 1 INVITE
User-Agent: snom190/3.60k
Supported: timer, 100rel, replaces
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 210
v=0
o=root 319064886 319064887 IN IP4 192.168.1.101
s=call
c=IN IP4 192.168.1.101
t=0 0
m=audio 54624 RTP/AVP 18 101
a=rtpmap:18 g729/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:28:47:000 (591 bytes):
ACK sip:[email protected]:2051;line=0d3p1mhb SIP/2.0
From: "NAME"<sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-c10-2f302a-3bc1
CSeq: 1 ACK
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=0
Via: SIP/2.0/UDP XX.XXX.XXX.XX:5083;branch=z9hG4bK-c15-2f433a-32a7
Max-Forwards: 69
Supported: timer
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:29:10:670 (530 bytes):
BYE sip:[email protected]:5083;transport=UDP SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:2051;branch=z9hG4bK-q9e9ndqv46h5;rport
To: "NAME" <sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-c10-2f302a-3bc1
CSeq: 1 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 14:29:10:830 (387 bytes):
SIP/2.0 200 OK
To: "NAME"<sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-c10-2f302a-3bc1
CSeq: 1 BYE
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:2051;received=XX.XXX.XXX.XX;rport=2051;branch=z9hG4bK-q9e9ndqv46h5
Supported: replaces
Content-Length: 0
und mit G711
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:39:020 (931 bytes):
Record-Route: <sip:[email protected];ftag=c0a83dfe-13db-165d-576dc4-4d23;lr=on>
From: NAME<sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-165d-576dc4-4d23
CSeq: 1 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 217.10.79.9;branch=z9hG4bKa2db.6d933a64.1
Via: SIP/2.0/UDP XX.XXX.XXX.XX:5083;branch=z9hG4bK-165d-576dc4-3220
Max-Forwards: 69
Content-Length: 284
v=0
o=b0000 17 888 IN IP4 XX.XXX.XXX.XX
s=SIP Call
c=IN IP4 217.10.79.55
t=0 0
m=audio 38392 RTP/AVP 0 101 18
a=fmtp:101 0-15
a=fmtp:18 annexb=no
a=sendrecv
a=direction:active
a=nortpproxy:yes
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:39:030 (642 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
From: "NAME" <sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-165d-576dc4-4d23
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=q0tapsm7zn
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:39:530 (642 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:40:530 (642 bytes):
SIP/2.0 180 Ringing
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:41:940 (943 bytes):
SIP/2.0 200 Ok
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 210
v=0
o=root 1773673962 1773673963 IN IP4 192.168.1.101
s=call
t=0 0
m=audio 65482 RTP/AVP 0 101
a=rtpmap:0 pcmu/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:42:110 (595 bytes):
From: "NAME"<sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-165d-576dc4-4d23
CSeq: 1 ACK
Via: SIP/2.0/UDP XX.XXX.XXX.XX:5083;branch=z9hG4bK-1660-5779dc-47d9
Max-Forwards: 69
Supported: timer
Content-Length: 0
Sent to udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:47:670 (533 bytes):
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:2051;branch=z9hG4bK-51mlhw3ct0bm;rport
To: "NAME" <sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-165d-576dc4-4d23
CSeq: 1 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Received from udp:217.10.79.9:5060 at 2/6/2005 15:12:47:830 (389 bytes):
SIP/2.0 200 OK
To: "NAME"<sip:[email protected]:5083>;tag=c0a83dfe-13db-165d-576dc4-4d23
CSeq: 1 BYE
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:2051;received=XX.XXX.XXX.XX;rport=2051;branch=z9hG4bK-51mlhw3ct0bm
Supported: replaces
Content-Length: 0
Anfrage an SNOM-Support mit PCAP Trace ist raus, warten wir mal ab.
