Problem HFC: NT-PTP mit Agfeo-Anlage
atn.voip
12 Okt 2005
Hey Leute,
ich habe ein...
...PROBLEM: Würde gern auf VoIP umsteigen und darum die bestehende ISDN-Anlage mit * verbinden.
Am liebsten wärs mir dabei die ISDN-Anlage nicht umzukonfigurieren, um bei einem 'Ausfall' des Rechners einfach die Anlage nur wieder in den Telekom-NTBA stöpseln zu müssen und gut ist.
Leider macht mISDN bzw. die Agfeo nicht das was ich gern hätte. Wenn ich meine Konfiguration auf PTMP umstelle (also Agfeo auf Mehrgeräteanschluss und mISDN auch auf PTMP) dann geht alles wunderbar. Mein Problem ist eben nur die PTP-Config.
Gibt es irgendwelche spezielle elektrotechnische Unterschiede bezüglich Busterminierung zwischen PTP und PTMP die ich nicht berücksichtigt hab. (Habe einfach ein kreuz-ISDN Kabel gecrimpt und dieses in einen NTBA gsteckt; ein gerades ISDN-Kabel ebenso in den NTBA und dann in die Anlage; bei PTMP funktionierts so ganz gut)!
Aja, die 2. HFC-Karte im System ist auf TE-PTP eingestellt und hängt am Telekom-NTBA, geht wunderbar.
aja, die misdn-init enthält:
card=1,hfcpci
nt_ptp=1
Achja, nochwas:
Wenn ich mein System auf PTP laufen hab und mir mir mittels '0' an einem Analog-Teil an der Agfeo die Amtsleitung holen will dann hör ich mal 2sec nichts und dann kommt das Agfeo-piiep-piiep.
Wenn ich die DID auf der ISDN-Karte rauswähle (an die Anlage), dann läutet ein Telefon, wenn ich abnehme hört man garnichts, das Snomi von dem ich anrufe signalisiert aber auch keine Gesprächsabnahme und beendet sich nach einem Weilchen mit einem Fehler.
Auch Christian Richter konnte mir nicht so wirklich weiterhelfen (also feherl nicht in chan_misdn)...
Nun zu meiner Konfiguration:
Debian Sarge stable 2.5.15
mISDN 0.0.3rc27
Asterisk 1.2.4
TDM400P
2x HFC-PCI (1x NT, 1x TE)
Agfeo 141 Webphonie plus + a/b Endgeräte
Snomis (190)
ISDN-Anlagenanschluss der Telekom Austria
Kannst du mal einen Trace von der Situation ziehen. Also das ganze auf ptp einstellen und einen call richtung Agfeo und von der Agfeo einen Call raus.
das ganze bitte mit debuglevel 4
So,
habe gute Neuigkeiten. An mISDN und chan_misdn ist kein Fehler bezüglich PTP im NT-Modus. Sind auf eine 'richtige'-Anlage (was bedeutet eine große, nicht so eine mickrige 4-Port a/b Anlage) gegangen und da hats zu unseren großen Verwunderung sofort funktioniert.
Es scheint so als sei in der 'kleinen'-Agfeo der Hund begraben (im Hinblick auf PTP-Modus... dürfte anscheinend nie vorkommen, dass so eine winzige ISDN-Anlage im PTP-Mode angesteuert wird...)
Also danke Christian für die Geduld!
atn.voip schrieb:
So,
Ich habe eine Agfeo AC 14 Phonie und ein ähnliches Problem - ich betreibe eine HFC-PCI im NT-PTMP (da haengt die Agfeo dran und ein ISDN-Tel), die zweite HFC-PCI laeuft im TE-PTMP Mode. Sofern ich von extern auf eine MSN der Agfeo wähle, bekomme jedoch nach ca. 1-2 sek Gesprächsdauer einen Verbindungsabbruch und Asterisk segfaultet dann manchmal - manchmal aber auch nicht - das Gespräch ist aber immer weg...
Mit meinem snom190 habe ich keinerlei Probleme, es sei denn, die Extension wählt Sip und eine MSN auf der Agfeo gleichzeitig, dann kommt es auch vor, das Asterisk segfaultet.
Was kann ich hier tun?
Ich verwende Asterisk 1.4.1, mISDN 1.1.1 2x HFC-PCI, ISDN-Tel, snom190, Agfeo AC 14 Phonie mit 4x Analog-Tel.
Bevor ich auf Asterisk umgestiegen bin, habe ich pbx4linux eingesetzt, und da hatte ich keine Probleme mit der Agfeo.
Irgendwelche Tips? - Ein Wechsel auf eine andere TK Anlage will ich vermeiden, denn die TK-Software ist recht angenehm und brauchbar :)
Ich verwende in der Agfeo die Firmware 1.5d - es gibt aber fuer die TK-Anlage kein update, da die Seriennummer von der FW 2.X nicht unterstützt wird.
Hat jemand eine Idee, was man hier tun kann?
Dank im Vorraus für jeden Tipp!
hier noch ein paar logs:
Anruf von extern auf asterisk zur agfeo:
*CLI> P[ 2] set_channel: bc->channel:0 channel:1
P[ 2] I IND :NEW_CHANNEL oad:171xxxxxxx dad:9638721 pid:2 state:none
P[ 2]  --> channel:1 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 2]  --> info_dad: onumplan:2 dnumplan:4 rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 2]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:1
P[ 2] Chan not existing at the moment bc->l3id:20001 bc:0x81a8530 event:NEW_CHANNEL port:2 channel:1
P[ 2] I IND :SETUP oad:171xxxxxxx dad:9638721 pid:2 state:none
P[ 2]  --> Bearer: Speech
P[ 2]  --> Codec: Alaw
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:9638721 oad:171xxxxxxx
P[ 2] read_config: Getting Config
P[ 2]  --> CTON: Unknown
P[ 2]  --> EXPORT_PID: pid:2
P[ 2]  --> PRES: Restricted (0)
P[ 2]  --> SCREEN: Unscreened (0)
P[ 2] I SEND:PROCEEDING oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:2
    -- Executing [9638721@te:1] Dial("mISDN/3-u0", "misdn/1/9638721&misdn/1/205") in new stack
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:9638721 oad:(null)
P[ 1] read_config: Getting Config
P[ 1]  --> TON: Unknown
P[ 1]  --> LTON: Unknown
P[ 1]  --> CTON: Unknown
P[ 1] * CALL: 1/9638721
P[ 1]  --> * dad:9638721 tech:mISDN/0-u1 ctx:nt
P[ 1]  --> * adding2newbc ext 9638721
P[ 1]  --> * adding2newbc callerid 0171xxxxxxx
P[ 1]  --> pres: -1 screen: -1
P[ 1]  --> pres: 0
P[ 1]  --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 1]  --> IMPORT_PID: importing pid:2
P[ 1] NO OPTS GIVEN
P[ 1] Disabling EC on both Sides
P[ 1] I SEND:SETUP oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:3
P[ 1]  --> channel:0 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1]  --> found chan: 1
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:3 state:NOTHING
P[ 1]  --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u2]
P[ 1]  --> new_l3id ff00
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:3
P[ 1] I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff00 new l3id:8001ff00
    -- Called 1/9638721
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:205 oad:(null)
P[ 1] I IND :NEW_L3ID oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:3 state:CALLING
P[ 1] * CALL: 1/205
P[ 1]  --> * dad:205 tech:mISDN/0-u3 ctx:nt
P[ 1]  --> * adding2newbc ext 205
P[ 1] % GOT L2 Activate Info.
P[ 1] set_channel: bc->channel:1 channel:-1
P[ 1]  --> pres: 0
P[ 1] I IND :PROCEEDING oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:3 state:CALLING
P[ 1] NO OPTS GIVEN
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u4]
P[ 1] I IND :ALERTING oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:3 state:PROCEEDING
P[ 1] I SEND:SETUP oad:0171xxxxxxx dad:205 pid:4
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/1-u5]
P[ 1]  --> found chan: 2
P[ 1]  --> We have no inband Data, the other end must create ringing
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:0171xxxxxxx dad:205 pid:4 state:NOTHING
P[ 1]  --> channel:2 mode:NT cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/2-u6]
P[ 1]  --> new_l3id ff01
P[ 1]  --> * SEND: State Dialing pid:4
P[ 1] I IND :CC_SETUP|CONFIRM: old l3id:ff01 new l3id:8002ff01
    -- Called 1/205
    -- mISDN/1-u5 is proceeding passing it to mISDN/3-u0
P[ 2]  --> * IND :      proceeding pid:2
P[ 1] I IND :NEW_L3ID oad:0171xxxxxxx dad:205 pid:4 state:CALLING
    -- mISDN/1-u5 is ringing
P[ 2] * IND :   ringing pid:2
P[ 2]  --> * IND :      ringing pid:2
P[ 2] I SEND:ALERTING oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:2
P[ 1] I IND :ALERTING oad:0171xxxxxxx dad:205 pid:4 state:CALLING
P[ 2]  --> * SEND: State Ring pid:2
P[ 2]  --> incoming_early_audio off
P[ 1]  --> updating channel name to [mISDN/2-u7]
    -- mISDN/2-u7 is ringing
P[ 2] $$$ CLEANUP CALLED pid:2
P[ 2] I IND :RELEASE oad: dad: pid:2 state:ALERTING
P[ 2]  --> channel:0 mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 2]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 2]  --> caps:Speech pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 2]  --> queue_hangup
P[ 1] * IND : HANGUP    pid:4 ctx:nt dad:205 oad:9638721 State:ALERTING
P[ 2] * RELEASING CHANNEL pid:2 ctx:te dad:9638721 oad:0171xxxxxxx state: ALERTING
P[ 1]  --> l3id:8002ff01
P[ 2]  --> * State Down
P[ 1]  --> cause:16
P[ 2]  --> Setting AST State to down
P[ 1]  --> out_cause:16
P[ 2] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:2
P[ 1]  --> state:ALERTING
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad:0171xxxxxxx dad:205 pid:4
P[ 1]  --> Channel: mISDN/2-u7 hanguped new state:CLEANING
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:4
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:0
P[ 1] * IND : HANGUP    pid:3 ctx:nt dad:9638721 oad:9638721 State:ALERTING
P[ 1] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:0 state:none
P[ 1]  --> l3id:8001ff00
P[ 1] I IND :RELEASE oad: dad: pid:4 state:CLEANING
P[ 1]  --> channel:0 mode:NT cause:0 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> cause:16
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad:0171xxxxxxx dad:9638721 pid:3
P[ 1]  --> no Ch, so we've already released.
P[ 1] ast_hangup already called, so we have no ast ptr anymore in event(RELEASE)
P[ 0] Cannot hangup chan, no ch
P[ 1]  --> No need to queue hangup
P[ 1] release_chan: Ch not found!
P[ 1] Cannot hangup chan, no ast
P[ 1]  --> Channel: mISDN/1-u5 hanguped new state:CLEANING
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:4
  == Spawn extension (te, 9638721, 1) exited non-zero on 'mISDN/3-u0'
P[ 1]  --> we have already send Release_complete
*** glibc detected *** double free or corruption (!prev): 0x081efcf8 ***
Aborted
dann, anruf von nem tel an der agfeo ueber asterisk -> ISDN:
Asterisk Ready.
*CLI> P[ 1] % GOT L2 Activate Info.
P[ 1] set_channel: bc->channel:0 channel:255
P[ 1] I IND :NEW_CHANNEL oad:9638722 dad: pid:2 state:none
P[ 1]  --> info_dad: onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> caps:Audio 3.1k pi:3 keypad: sending_complete:0
P[ 1] Chan not existing at the moment bc->l3id:480040 bc:0x819f108 event:NEW_CHANNEL port:1 channel:1
P[ 1] I IND :SETUP oad:9638722 dad: pid:2 state:none
P[ 1]  --> Bearer: Audio 3.1k
P[ 1]  --> Codec: Alaw
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad: oad:9638722
P[ 1]  --> EXPORT_PID: pid:2
P[ 1]  --> PRES: Restricted (0)
P[ 1]  --> SCREEN: Unscreened (0)
P[ 1] I SEND:SETUP_ACKNOWLEDGE oad:9638722 dad: pid:2
P[ 1]  --> TRANSPARENT Mode
P[ 1]  --> Dial
P[ 1] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:2
P[ 1] I IND :INFORMATION oad:9638722 dad: pid:2 state:WAITING4DIGS
P[ 1]  --> info_dad:01714 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> None
P[ 1]  --> None
    -- Executing [01714@nt:1] Set("mISDN/1-u0", "CALLERID(NUM)=9638720") in new stack
    -- Executing [01714@nt:2] Dial("mISDN/1-u0", "misdn/2/01714") in new stack
P[ 0]  --> * NEW CHANNEL dad:01714 oad:(null)
P[ 2]  --> TON: Unknown
P[ 2]  --> LTON: Unknown
P[ 2] * CALL: 2/01714
P[ 2]  --> * dad:01714 tech:mISDN/2-u1 ctx:te
P[ 1] I IND :INFORMATION oad:9638722 dad:01714 pid:2 state:DIALING
P[ 2]  --> * adding2newbc ext 01714
P[ 2]  --> * adding2newbc callerid 9638720
P[ 1]  --> info_dad:6 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 2]  --> pres: -1 screen: -1
P[ 2]  --> pres: 0
P[ 1]  --> None
P[ 2]  --> PRES: Allowed (0x0)
P[ 1] I IND :INFORMATION oad:9638722 dad:017146 pid:2 state:DIALING
P[ 2]  --> SCREEN: Unscreened (0x0)
P[ 1]  --> info_dad:8 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 2]  --> IMPORT_PID: importing pid:2
P[ 2] NO OPTS GIVEN
P[ 1]  --> None
P[ 2] Disabling EC on both Sides
P[ 2] I SEND:SETUP oad:9638720 dad:0171x pid:3
P[ 1] I IND :INFORMATION oad:9638722 dad:0171468 pid:2 state:DIALING
P[ 2]  --> caps:Audio 3.1k pi:0 keypad: sending_complete:0
P[ 1]  --> info_dad:9 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 2] --> new_l3id 30001
P[ 2]  --> * SEND: State Dialing pid:3
P[ 1]  --> None
    -- Called 2/01714
P[ 2] * IND : Digit x
P[ 1] I IND :INFORMATION oad:9638722 dad:01714689 pid:2 state:DIALING
P[ 1]  --> info_dad:1 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> None
P[ 2] set_channel: bc->channel:255 channel:1
P[ 2] I IND :NEW_CHANNEL oad:9638720 dad:01714 pid:3 state:CALLING
P[ 2]  --> updating channel name to [mISDN/3-u2]
P[ 2]  --> TRANSPARENT Mode
P[ 2] I IND :SETUP_ACKNOWLEDGE oad:9638720 dad:01714 pid:3 state:CALLING
P[ 2]  --> updating channel name to [mISDN/3-u3]
P[ 2] I SEND:INFORMATION oad:9638720 dad:0171468 pid:3
P[ 2]  --> info_dad:68 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 1] I IND :INFORMATION oad:9638722 dad:0171xxxxxxx pid:2 state:DIALING
P[ 1]  --> info_dad:16 onumplan:0 dnumplan:  rnumplan:  cpnnumplan:0
P[ 1]  --> None
P[ 2] BCHAN: bchan ACT Confirm pid:3
P[ 2] I SEND:INFORMATION oad:9638720 dad:01714689 pid:3
P[ 2]  --> info_dad:x onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 2] I SEND:INFORMATION oad:9638720 dad:0171xxxxxxx pid:3
P[ 2]  --> channel:x mode:TE cause:16 ocause:16 rad: cad:
P[ 2] I SEND:INFORMATION oad:9638720 dad:0171xxxxxxx1 pid:3
P[ 2] I IND :DISCONNECT oad:9638720 dad:0171xxxxxxx1 pid:3 state:CALLING_ACKNOWLEDGE
P[ 2]  --> channel:1 mode:TE cause:28 ocause:16 rad: cad:
P[ 2]  --> caps:Audio 3.1k pi:8 keypad: sending_complete:0
P[ 2]  --> org:1 nt:0, inbandavail:1 state:7
P[ 2]  --> Inband Info Avail, not sending RELEASE
    -- mISDN/3-u3 is busy
P[ 2] * IND : HANGUP    pid:3 ctx:te dad:0171xxxxxx oad:0171468 State:DISCONNECTED
P[ 2]  --> l3id:30001
P[ 2]  --> cause:28
P[ 2]  --> out_cause:28
P[ 2]  --> state:DISCONNECTED
P[ 2] I SEND:RELEASE oad:9638720 dad:0171xxxxxx pid:3
P[ 2]  --> channel:1 mode:TE cause:28 ocause:28 rad: cad:
P[ 2]  --> info_dad:1 onumplan:0 dnumplan:0 rnumplan:0 cpnnumplan:0
P[ 2]  --> Channel: mISDN/3-u3 hanguped new state:CLEANING
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
    -- Executing [0171xxxxxxx@nt:3] Ringing("mISDN/1-u0", "") in new stack
P[ 1] * IND :   ringing pid:2
P[ 1]  --> * IND :      ringing pid:2
P[ 2] $$$ CLEANUP CALLED pid:3
P[ 1] I SEND:ALERTING oad:9638722 dad:0171xxxxxxx pid:2
P[ 2] $$$ Cleaning up bc with stid :10010200 pid:3
P[ 2] Sending Control ECHOCAN_OFF
P[ 2] I IND :RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:3 state:CLEANING
P[ 2]  --> channel:0 mode:TE cause:28 ocause:16 rad: cad:
P[ 1]  --> other End is mISDN TE so it has inband info for sure (?)
    -- Executing [0171xxxxxxx@nt:4] Hangup("mISDN/1-u0", "") in new stack
  == Spawn extension (nt, 0171xxxxxxx, 4) exited non-zero on 'mISDN/1-u0'
P[ 1] * IND : HANGUP    pid:2 ctx:nt dad:0171xxxxxxx oad:9638720 State:ALERTING
P[ 2] ast_hangup already called, so we have no ast ptr anymore in event(RELEASE_COMPLETE)
P[ 1]  --> l3id:480040
P[ 2]  --> No need to queue hangup
P[ 1]  --> cause:16
P[ 2] Cannot hangup chan, no ast
P[ 1]  --> out_cause:28
P[ 2] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:3
P[ 1] I SEND:DISCONNECT oad:9638722 dad:0171xxxxxxx pid:2
P[ 1]  --> channel:1 mode:NT cause:16 ocause:28 rad: cad:
P[ 1]  --> Channel: mISDN/1-u0 hanguped new state:CLEANING
P[ 1] $$$ CLEANUP CALLED pid:2
P[ 1] $$$ Cleaning up bc with stid :10010100 pid:2
P[ 1] Sending Control ECHOCAN_OFF
P[ 1] I IND :RELEASE oad: dad: pid:2 state:CLEANING
P[ 1] I SEND:RELEASE_COMPLETE oad: dad: pid:2
P[ 1] BCHAN: MGR_DELLAYER|CNF pid:2
hier gibts aber keinen absturz.
misdn-init.conf:
card=1,hfcpci
card=2,hfcpci
nt_ptmp=1
te_ptmp=2
poll=128
dsp_poll=128
dsp_options=2
dtmfthreshold=100
debug=0
misdn.conf:
[general]
debug=3
method=standard
append_digits2exten=yes
bridging=yes
[default]
language=de
nationalprefix=0
internationalprefix=0049
rxgain=0
txgain=0
l1watcher_timeout=4
dialplan=0
[NTports]
context=nt
ports=1
msns=9638720,9638721,9638722,9638723,9638724,9638726,9638727,205
[TEports]
context=te
ports=2
msns=*
Ich hoffe das reicht aus um mir weiterhelfen zu können :)
Schönen Sonntag noch!
Edit von Hupe: Bitte für so Sachen wie Debug-Ausgaben Code-Tags verwenden!
