Problem beim kompilieren
Hallo Oli,
hatte mir das mit dem Compiler schon gedacht und auf 4.2.4 umgestellt. Und nun ging es reibungslos durch.
Eine Frage hierzu: Bringt es Nachteile (Stabilität usw.) die Firmware mit einer älteren Compilerversion zu bauen?
gcc-4.2.4 ist der Standard für Freetz und auch die Download-Toolchain nutzt den. AVM nutzt noch gcc-3.4.6...
Was der gcc-4.3.3 jetzt besser kann kann ich dir nicht sagen. Auf alle Fälle hab ich damit keine Toolchain mehr hinbekommen, die man in einer anderen Umgebung einsetzen kann.
MfG Oliver
Das Problem hängt damit zusammen, dass du gcc-4.3.3 verwendest. Warum auch immer wird hier bei manchen Libs das Flag "-fPIC" benötigt. Dieser Patch sollte dein Problem lösen:
--- make/netpbm/netpbm.mk    (revision 4101)
+++ make/netpbm/netpbm.mk    (working copy)
@@ -46,7 +46,7 @@
         $(MAKE) -C $(NETPBM_DIR)/lib \
         FAKEROOTDIR="$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)" \
         TARGET_CROSS_PREFIX="$(TARGET_CROSS)" \
-        CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS)" \
+        CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS) $(FPIC)" \
         all
 $($(PKG)_BINARIES_BUILD_DIR): $($(PKG)_DIR)/converter/other/%: $($(PKG)_DIR)/Makefile.depend $($(PKG)_LIB_BUILD_DIR)
@@ -54,7 +54,7 @@
         $(MAKE) -C $(NETPBM_DIR)/converter/other \
         $(notdir $@)
 $($(PKG)_LIB_STAGING_DIR): $($(PKG)_LIB_BUILD_DIR)
MfG Oliver
Der Patch hat leider nichts gebracht. Nun bekomme ich ein:
PATH=""/home/xsapling/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/target/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"" \
                make -j4 -C source/netpbm-10.35.69/lib \
                FAKEROOTDIR="/home/xsapling/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/build/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc" \
                TARGET_CROSS_PREFIX="mipsel-linux-uclibc-" \
                CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC" \
                all
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/xsapling/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/source/netpbm-10.35.69/lib'
/home/xsapling/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/toolchain/build/gcc-4.3.3-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c -I/home/xsapling/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/source/netpbm-10.35.69/lib/../lib -I. -Iimportinc -DNDEBUG -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -fPIC  \
            -o libpm.o libpm.c
            -o fileio.o fileio.c
            -o bitio.o bitio.c
            -o colorname.o colorname.c
In file included from pm.h:16,
                 from bitio.h:35,
                 from bitio.c:37:
importinc/pm_config.h:646:2: error: #endif without #if
In file included from importinc/pm.h:16,
                 from importinc/nstring.h:8,
                 from libpm.c:50:
In file included from importinc/nstring.h:8,
                 from libpm.c:50:
importinc/pm.h:314: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token
importinc/pm.h:335: error: expected declaration specifiers or '...' before 'pm_filepos'
In file included from importinc/mallocvar.h:13,
                 from libpm.c:52:
                 from colorname.c:24:
                 from fileio.c:16:
In file included from fileio.c:16:
In file included from bitio.h:35,
                 from bitio.c:37:
bitio.c: In function 'pm_bitinit':
bitio.c:79: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'calloc'
bitio.c: In function 'pm_bitfini':
bitio.c:134: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'free'
libpm.c: In function 'showVersion':make[1]: *** [fileio.o] Fehler 1
make[1]: *** Warte auf noch nicht beendete Prozesse...
libpm.c:469: error: 'RGBENV' undeclared (first use in this function)
libpm.c:469: error: (Each undeclared identifier is reported only once
libpm.c:469: error: for each function it appears in.)
libpm.c: In function 'tmpDir':make[1]: *** [bitio.o] Fehler 1
libpm.c:732: error: 'TMPDIR' undeclared (first use in this function)
libpm.c: In function 'mkstempx':
libpm.c:773: error: 'O_CREAT' undeclared (first use in this function)
libpm.c:773: error: 'O_EXCL' undeclared (first use in this function)
libpm.c: At top level:
colorname.c: In function 'pm_openColornameFile':
colorname.c:64: error: 'RGBENV' undeclared (first use in this function)
colorname.c:64: error: (Each undeclared identifier is reported only once
colorname.c:64: error: for each function it appears in.)
colorname.c:68: error: 'RGB_DB1' undeclared (first use in this function)
colorname.c:69: error: 'RGB_DB2' undeclared (first use in this function)
colorname.c:70: error: 'RGB_DB3' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1255: error: expected specifier-qualifier-list before 'uint32n'
libpm.c: In function 'pm_bs_short':
libpm.c:1267: error: 'union cheat' has no member named 's'
libpm.c:1268: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1269: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1270: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1271: error: 'union cheat' has no member named 's'
libpm.c: In function 'pm_bs_long':make[1]: *** [colorname.o] Fehler 1
libpm.c:1281: error: 'union cheat' has no member named 'l'
libpm.c:1282: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1283: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1284: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1285: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1286: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1287: error: 'union cheat' has no member named 'c'
libpm.c:1288: error: 'union cheat' has no member named 'l'
libpm.c: In function 'pm_tell2':
libpm.c:1307: error: 'pm_filepos' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1307: error: expected ';' before 'const'
libpm.c:1308: error: 'filepos' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1313: error: expected expression before 'const'
libpm.c:1314: error: 'fileposP_filepos' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1317: error: expected ')' before numeric constant
libpm.c:1346: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token
libpm.c: In function 'pm_seek':
libpm.c:1375: error: 'pm_filepos' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1375: error: expected ';' before 'fileposBuff'
libpm.c:1377: error: 'fileposBuff' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1443: error: expected declaration specifiers or '...' before 'pm_filepos'
libpm.c: In function 'pm_check':
libpm.c:1449: error: 'pm_filepos' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1449: error: expected ';' before 'curpos'
libpm.c:1461: error: 'curpos' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1475: error: expected ';' before 'const'
libpm.c:1477: error: 'have_raster_size' undeclared (first use in this function)
libpm.c:1477: error: 'need_raster_size' undeclared (first use in this function)
make[1]: *** [libpm.o] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/xsapling/freetz-stable/freetz-usb-root-replace/source/netpbm-10.35.69/lib'
make: *** [source/netpbm-10.35.69/lib/libnetpbm.so.10.35] Fehler 2
xsapling@m-laptop:~/freetz-stable/freetz-usb-root-replace$
so sieht die netpbm.mk bei mir aus:
$(call PKG_INIT_BIN, 10.35.69)
$(PKG)_LIB_VERSION:=10.35
$(PKG)_SOURCE:=$(pkg)-$($(PKG)_VERSION).tgz
$(PKG)_SOURCE_MD5:=428c0d62965ab9525741f922cce29dba
$(PKG)_SITE:=@SF/netpbm/super_stable/$($(PKG)_VERSION)
$(PKG)_LIBNAME := libnetpbm.so.$($(PKG)_LIB_VERSION)
$(PKG)_LIB_BUILD_DIR := $($(PKG)_DIR)/lib/$($(PKG)_LIBNAME)
$(PKG)_LIB_STAGING_DIR := $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/lib/$($(PKG)_LIBNAME)
$(PKG)_LIB_TARGET_DIR := root/usr/lib/$($(PKG)_LIBNAME)
# see INTERFACE_HEADERS variable in lib/Makefile
$(PKG)_INTERFACE_HEADERS = \
    pm_config.h \
    lib/pm.h lib/pbm.h lib/bitio.h lib/pbmfont.h \
    lib/pgm.h lib/ppm.h lib/ppm.h lib/ppmcmap.h lib/ppmfloyd.h lib/colorname.h \
    lib/pnm.h lib/pam.h lib/pammap.h lib/pm_system.h lib/pm_gamma.h \
    lib/util/shhopt.h lib/util/nstring.h lib/util/mallocvar.h
$(PKG)_BINARIES := bmptopnm giftopnm jpegtopnm pngtopnm
$(PKG)_BINARIES_BUILD_DIR := $(NETPBM_BINARIES:%=$($(PKG)_DIR)/converter/other/%)
$(PKG)_BINARIES_TARGET_DIR := $(NETPBM_BINARIES:%=$($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/%)
$(PKG)_DEPENDS_ON := jpeg
$(PKG)_DEPENDS_ON += libpng
$(PKG)_DEPENDS_ON += zlib
$(PKG_SOURCE_DOWNLOAD)
$(PKG_UNPACKED)
$(PKG_CONFIGURED_NOP)
#NB: we do want to compile buildtools for the system netpbm is being built on, not for the target
$($(PKG)_DIR)/buildtools/.compiled: $($(PKG)_DIR)/.configured
    $(MAKE) -C $(NETPBM_DIR)/buildtools all && touch $@
$($(PKG)_DIR)/Makefile.depend: $($(PKG)_DIR)/buildtools/.compiled
    PATH="$(TARGET_PATH)" \
        $(MAKE) -C $(NETPBM_DIR) \
        dep
$($(PKG)_LIB_BUILD_DIR): $($(PKG)_DIR)/Makefile.depend
        all
        $(notdir $@)
    mkdir -p $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/include/netpbm/ \
    && cp -a $(NETPBM_INTERFACE_HEADERS:%=$(NETPBM_DIR)/%) $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/include/netpbm/
    mkdir -p $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/lib/ \
    && cp -a $(NETPBM_DIR)/lib/libnetpbm*.{a,so}* $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/lib/
$($(PKG)_LIB_TARGET_DIR): $($(PKG)_LIB_STAGING_DIR)
    $(INSTALL_LIBRARY_STRIP)
$($(PKG)_BINARIES_TARGET_DIR): $($(PKG)_DEST_DIR)/usr/bin/%: $($(PKG)_DIR)/converter/other/%
    $(INSTALL_BINARY_STRIP)
$(pkg):
$(pkg)-precompiled: $($(PKG)_LIB_TARGET_DIR) $($(PKG)_BINARIES_TARGET_DIR)
$(pkg)-clean:
    -$(MAKE) -C $(NETPBM_DIR)/lib clean
    -$(MAKE) -C $(NETPBM_DIR)/converter/other clean
    $(RM) -r \
        $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/lib/libnetpbm*
$(pkg)-uninstall:
    $(RM) \
        $(NETPBM_BINARIES_TARGET_DIR) \
        root/usr/lib/libnetpbm*
$(PKG_FINISH)
Wieso hat der Patch nichts gebracht? Das Problem ist jetzt ein anderes. ;-)
MfG Oliver
@xsapling: hänge mal Deine source/netpbm-10.35.69/pm_config.h hier an (nochmal anhängen, nicht in code-tags platzieren) oder schaue selbst in diese rein und versuch nachzuvollziehen, was dem compiler an dem #endif in der Zeile 646 nicht gefällt
ok anbei der Anhang.
  • pm_config.txt
es sieht so aus, als wäre pm_config.h-Regel doppelt ausgeführt (der Inhalt von pm_config.h.in ist in Deiner pm_config.h doppelt vorhanden). Was die Ursache dafür ist, kann ich leider nicht sagen. Hast Du nachdem Wechsel zu gcc-4.2.4 ein dirclean ausgeführt? Mach' mal make netpbm-dirclean und dann make netpbm-precompiled 2>&1 | tee netpbm.log und berichte uns, ob's was ändert. Und wenn nein, hänge mal die erzeugte netpbm.log hier an.
Danke Euch Beiden. Aber ich bin jetzt zur Download-Toolchain zurückgekehrt und habe anschließend den Patch von Oli undoed und nun läuft es wieder. Der letztere Fehler scheint mit dem Patch von Oli zusammen zu hängen.
tkdfd234
