Problem: AB mit MT nicht funktionsfähig
SurfaceCleanerZ
30 Mai 2006
nachdem ich durch einen hilfreichen User ein funzendes Image erhalten hab, in dem auch der Mobilteil-Tab geht, habe ich den AB getestet und dabei festgestellt, dass er , wenn ich ihn mit **600 anrufe, das gesprochene Menü kommt , aber keine Tasten annimmt .
Melde ich dasselbe MT an dessen Basis am Fon1 an, und rufe beim AB an, gehen alle Funktionen/Zahltasten.
Hat das noch jemand? Ist ein Siemens Gigaset A12 MT vom Gigaset A120.
mfG,
Stefan
Hallo schau mal hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=122673
da steht es mit dem A120,
wenn deins das gleiche ist müsste es gehen.
So bin heute noch mal dazugekommen,
das Siemens Gigaset A120 Analog zu Testen,
mit Alphanummerischen Display es Funtioniert:
Clip geht mit Name aus eigenem Telefonbuch
Intern geht
Display Message geht
um beim Siemens Gigaset A120 die Tonwahl zum Steuern des ABs zu aktivieren, nach dem
Verbindungsaufbau über **600 die Menütaste drücken und "Tonwahl" auswählen.
Danach kann der AB des Speedports "bearbeitet" werden.
Siemens Gigaset A120 Analog geht auch alles am Sinus W500V
Verbindungsaufbau über **600 die Menütaste drücken und "Tonwahl" auswählen, dann das Passwort eingeben.
Danach kann der AB des Sinus W500V "bearbeitet" werden.
Gruß Erwin
danke, das hat mir geholfen!
Wenn man das A12 am Gigaset angemeldet hat am w900v, dann gibts ja das Menü Basis-Einstellungen nicht mehr funktionsfähig. Aber während des Gesprächs mit dem AB geht das umstellen im Menü. Und darauf soll einer kommen...
Warum heißt das Keypad? Hätte einer Tonwahl erwähnt, hätte ichs schnell gefunden! Aber Keypad kann das im Menü auch an der Originalbasis nicht.
DANKE!!!
mfG,
Stefan
Tja bei dem einen heißt es Tonwahl, beim anderen DTMF oder MFV,
was alles das selbe ist.
Bei meinem Audioline isdn 500 ist's DTMF.
Du hast zwar mit dem A120 nur ein ganz einfaches
mobilteil aber dafür funktioniert es perfekt an einer sinus W500V basis
oder der sp W900V.
Gruß Erwin
hsv25a
