benötige Hilfe bei der Konfiguration der o.g. Geräte. Habe schon alle Beiträge diesbezüglich gelesen und die Kofi nach den Erfahrungen der anderen user ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Der Stand ist im Moment so:
Die 7050 (FW 14.04.06) ist als Master konfiguriert und stellt die Verbindung in Netz her.
Funktioniert auch mit allen Rechnern die direkt an der FB angeschlossen sind (egal ob WLAN oder LAN).
Die 1054 ist Repeater und sieht die 7050 die aktiv geschaltet ist. Ebenso meldet sich der 1054 als Repeater an der 7050 an (Ereignisse).
Wenn ich jezt versuche einen Rechner an den Repeater anzumelden, kommt zwischen den beiden Boxen keine Kommunikation zu stande (IP-Adressen wird nicht vergeben, Verbindung ins Netz nicht möglich). Mit manuell konfigurierter IP ist ein Anmelden an die 1054 möglich.
Ein Ping auf die 1054 von einem Rechner an der 7050 wird nicht beantwortet, ebenso (mit fest eingestellter IP) von der 1054 auf die 7050.
So nun meine Konfiguration:
7050
FW 14.04.06 (kann leider nicht Updaten weil neuere nicht mit meiner schlechten Leitung zurecht kommen)
IP 192.168.178.1
Verschüsselung WEP 128 (auch ausgeschaltet ausprobiert)
WDS aktiv, Master (stellt verbindung ins Netz her)
DHCP Ein
WLAN Funkeinstellung Kanal 6
sinus 1054 DSL
FW 2.1 (2.4 erfolglos getestet)
IP 192.168.178.2 (oder.3)
Repeater Ein 7050 sichtbar und aktiv
Verschlüsselung wie in der 7050 oder aus
DHCP aus
NAT aus, Firewall aus
MAC-Adresse der 7050 in der 1054 eingetragen und umgekehrt
So hab glaube ich alles aufgeschrieben. Gibts jemanden der mir den entscheidnden Hinweis liefern kann warum das ganze nicht will?
Gruß Thomas
7050
IP 192.168.178.1
DHCP Ein
sinus 1054 DSL
DHCP aus
Gruß Thomas
