Port 80 tot
derhille
18 Jul 2005
Hi liebes Forum...
ich habe folgendes Problem:
Firmware: 29.04.55freetz-devel-2020 auf einer FBF 7170... sie lief super und urplötzlich war die Box auf Port 80 nicht mehr erreichbar auf Port 81 und 82 antwortet sie mir aber auf 80 kommt nichts mehr.
Ich habe sie über Freetz neugestartet und auch mal vom Strom getrennt aber sie lässt mich nicht mehr auf die Weboberfläche.
Könnt ihr mir helfen?
callmonitor	running
avm-firewall	running
bftpd	stopped
dnsmasq	stopped
netsnmp	stopped
openntpd	stopped
privoxy	stopped
tor	stopped
wol	stopped
syslogd	running
/var/log/mod.log
rc.mod version freetz-devel-2020
crond is disabled
Starting telnetd...done.
Starting webinterface...done.
Reading AVM's phone book...done.
Starting callmonitor...done.
Looking for user 'ftp' ... created - now saving to data buffer ... done
Starting ftp server...done.
dnsmasq already started.
snmpd is disabled
openntpd is disabled
Privoxy is disabled
tor is disabled
Starting wol webinterface...done.
Starting syslogd...done.
swap is disabled
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc00e046c)
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: DSP binary filesize = 327380 bytes
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: [avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc00c7208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc00c7238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.07.07.00]
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [tiatm] AvmInterface length: 44
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc003bb34)
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc002abfc
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10b0c
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc0035630 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: capicodec_init()
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [capi_codec] support fax
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [capi_codec] support Codecs
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in training!
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver hub
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: 	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc00bd490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsldmod: init start (Feb 28 2008 14:20:46) sizeof(struct sk_buff)=176
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsldmod: init done
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: PPP led: off (value=0)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 0.
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 0 status 2
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 1 status 1
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 2 status 1
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet port 3 status 1
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04A9 pid 0x107F
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: usbcore: registered new driver usblp
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_init] device 0
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [ohio_vlynq_startup_link]
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400592c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc02cd39c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: [avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,65 V ####
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940ea69c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device cpmac0 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device tiwlan0 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device wdsup0 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device wdsdw0 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device wdsdw1 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: t 5(wdsdw1) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device wdsdw2 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: device wdsdw3 entered promiscuous mode
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: lan:
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  5060 (act 1)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 17 udp.dport  53 (act 11)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  80 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  8080 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 800 tcp.dport  3128 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 6 ip.len  <= 64 (act 10)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 ip.proto 1 (act 13)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: lan-optim:
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  0: eth.proto 0x0800 (act 1)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  1:    ip.proto 17 (act 1)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       udp.dport  5060 (act 1)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       udp.dport  53 (act 11)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  1:    ip.proto 6 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       ip.len  <= 800 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  80 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  8080 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  3:          tcp.dport  3128 (act 12)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  2:       ip.len  <= 64 (act 10)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld:  1:    ip.proto 1 (act 13)
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: [tiatm] DSL in Sync
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: showtime
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: unsetup done.
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: VCC 0: registered (1/32)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: 0:  VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:04:0e:f8:84:7c (32,0) mc upstream
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 169.254.2.1
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: hout: ignore rule "reject udp any any eq 135"
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: hout: ignore rule "reject tcp any any eq 135"
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: hout: ignore rule "reject udp any any range 137 139"
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: hout: ignore rule "reject tcp any any range 137 139"
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: dsl: registered
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: VCC 0: iface internet dslencap PPPoE pcapencap ETHER llctype ether
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: VCC 0: pcapencap RFC1843
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: no vpnconnections configured
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: setup done.
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld_token_thread: start
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: avm_audio: Register char device.
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: avm_audio: AVM audio module up and running.
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: AVM rfcntl, revision 00.06.00
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: capic_init-success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: local success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: local bind success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: tcp success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: tcp bind success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: tcp listen success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: create_sockets-success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: rfcntl: init success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: Channel 0 closed (physical)
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: kdsld: internet: Auth failed (permission denied) username "[email protected]" retry 0
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: local_server_thread
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: socket_accept
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: wlanraw_server_thread
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: tcp_server_thread
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: userman: device registerd with major=228
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: userman: init ok
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (190120 ms noch verfuegbar)
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483648 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=-2147418012 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_r
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: ate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=134217935 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=2 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: [avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: SysRq : Changing Loglevel
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: Loglevel set to 4
Mar 17 19:45:10 fritz user.err kernel: kdsld: internet: timeout (0x0002)
Mar 17 19:45:10 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: socket_accept4
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: local-accepted
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: avm_audio: Doing ioctl C108FA03.
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 77.179.221.237
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: internet: set_snd_mtu: 1492
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: internet: connected
Mar 17 19:45:10 fritz user.debug kernel: mcfw: forward enabled (vcc0: 00:04:0e:f8:84:7c, vlan 0, pppoe 34327)
Mar 17 19:45:10 fritz user.info kernel: kdsld: PPP led: on (value=1)
Mar 17 19:45:14 fritz user.info telefon[1281]: websrv_init with support_stream(1)
Mar 17 19:45:22 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Mar 17 19:45:22 fritz user.err minid[966]: ssdp_search_timeout: No answer on 5 attempts. Abort it
Mar 17 19:45:42 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 19:45:44 fritz user.warn kernel: [avm_power]event: 27 not handled
Mar 17 19:45:44 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 19:46:01 fritz user.info multid[1475]: stopped.
Jan  1 01:00:42 fritz daemon.info dnsmasq[631]: started, version 2.41 cachesize 150
Mar 17 19:46:01 fritz daemon.warn dnsmasq[631]: overflow: 7 log entries lost
Mar 17 19:46:01 fritz user.info multid[1481]: startup ($Revision: 1.136 $$CompileDate: Feb 28 2008 14:19:52 $)
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: new cpmac driver detected
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: enabling non-ATA-Mode
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: normal
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: mrouter: using IGMPv3 for upstream interface dsl
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: mrouter: using IGMPv3 for other interfaces
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: DHCPD on lan
Mar 17 19:46:02 fritz user.err multid[1483]: DHCPD on lan:0 skipped, is virtual interface
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: DDNS: last-legion.selfip.info
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: DDNS: 1 accounts
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: mrouter: lan: vif 0 if_index 13
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface cpmac0 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface cpmac0 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface lo new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface lo up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: mrouter: lo: no multicast interface, ignored.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface tiwlan0 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface tiwlan0 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface tiwlan1 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface tiwlan2 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface tiwlan3 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsup0 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsup0 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw0 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw0 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw1 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw1 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw2 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw2 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw3 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface wdsdw3 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface eth0 new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface eth0 up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface lan new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface lan up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface dsl new.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: interface dsl up.
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: mrouter: dsl: vif 1 if_index 26
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: CONFIG_LOGD disabled: No UPnP-Device for avmlogd
Mar 17 19:46:02 fritz user.info multid[1483]: verbose: DISABLED
Mar 17 19:48:02 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 19:48:20 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 19:48:54 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 19:49:19 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 19:49:42 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 17 19:50:47 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 19:54:05 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 17 19:54:08 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 19:55:10 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 20:02:52 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 20:03:54 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 20:06:11 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 17 20:06:14 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 20:07:16 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 20:11:29 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 20:12:31 fritz user.err usermand[747]: 0.0.0.0:2226: connect to 192.168.178.36:14013 failed - No route to host (148)
Mar 17 20:12:31 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 20:14:31 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
Mar 17 20:15:35 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 62.5 MHz
Mar 17 20:18:28 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Mar 17 20:18:31 fritz user.warn kernel: [speedup] -> 125 MHz
ist TR069 deaktiviert? Der interne Webserver schmiert ab, wenn man TR069 aktiviert und die SSL Libs austauscht.
@derhille: ps währe hier auch angemessen und die Fehlermeldung im Browser (-1 oder -3?), wenn du es mit tr069.cfg gecheckt hast.
MfG
Puh wo oder wie kann ich das erkennen ob das aktiv ist??
wenn du es selbst handisch nicht deaktiviert hast und weil du vermutlich 1und1 Branding hast, ist deine tr069.cfg aktiv.
Beitrag #1 lesen! Suchfunktion benutzen! Und in die Datei /var/flash/tr069.cfg mit nvi reinschauen.
MfG
Hab es deaktiviert und nun läuft er!!! Ich danke Euch
