Ist das bei jeder FB anders? Bei der FBF (classic) gibt es ja zwei Kategorien:
1.Bekannte Netzwerkgeräte (LAN- und USB-Anschluss)
2.Bekannte Netzwerkgeräte (WLAN)
Die WLAN-Netzwerkgeräte können manuell und sofort mit dem Lösch-Button (wie es @DM41 schon schrieb) gelöscht werden.
Netzwerkgeräte aus 1. verschwinden nach ??? Tagen ohne Verbindung von selbst (der letzte 'Fremd-PC' wurde bei mir am 10.08.06 'abgestöpselt' und steht aber bestimmt schon 2 Wochen nicht mehr in der Liste).
Bei Klick auf Hilfe steht ja auch:
Im Bereich "Bekannte Netzwerkgeräte (LAN- und USB-Anschluss)" werden Geräte angezeigt, bei denen die folgenden beiden Eigenschaften zutreffen:
* Die Geräte sind oder waren per Kabel, also über einen LAN- oder USB-Anschluss mit der FRITZ!Box verbunden. Wenn das Verbindungskabel zwischen der FRITZ!Box und einem Gerät entfernt wurde, dann wird das Gerät für einen bestimmten Zeitraum immer noch auf einer internen Liste geführt.
* Die Geräte haben ihre IP-Adresse vom DHCP-Server der FRITZ!Box erhalten.
Netzwerkgeräte, die eine fest eingetragene IP-Adresse haben, werden hier nicht aufgeführt.
