hi
ich habe bei einem verwandten eine oc 31lan einegrichtet, die soll über lan laufen und von einem xp pro und einem 98 pc benutzt werden. leider findet der xp pc die anlage nicht.
an meinem rechner läuft dieselbe anlage und ich habe sie gegengetestet, es ist also ein einstellungsproblem und kein hardwareproblem seitens der anlage.
immer wenn ich versuche eine verbindung aufzubauen, erscheint die meldung "kein freizeichen". einmal hat die anlage eingewählt, allerdings bei der passwortüberprüfung probleme bekommen und abgebrochen, danach hat das nie wieder geklappt, obwohl ich nie großartig was verändert habe.
unter usb findet der pc die anlage auch nicht und es treten dieselblen symptome auf.
der webkonfigurator ist wie folgt eingestellt:
Verbindungsdaten:
keine eingegeben
Netzwerk:
IP der anlage, ja es ist die richtige, mit ping getestet
LAN subnetmask 255.255.255.0
DNS 0.0.0.0
DHCP server ist nicht aktiviert
Bridgemodus läuft auf wan
SNTP und dynDNS sind ausgeschaltet
Internetzugang
absolut keine optionen genutzt
expertenkonfig
DHCP Client=nein
MTU=1492
lokale wan=auto
wan subnetmask=lan subnetmask
wan mac adresse 00:00:00:00:00:00
NAT UDP= full cone
idle timeout= nein
gateway=0.0.0.0
filter alle aktiv
spanning tree protocol ist deaktiviert
firmwareversion 2.50
bei mir zuhause läuft die anlage mit denselben einstellungen und sie läuft.
bei capi und bei dem 2. zusatzprogramm ist die ip der anlage eingetragen.
bei den windowsnetzwerkverbindungen wird die opencom 31 immer als kabel getrennt angezeigt, auch wenn das kabel steckt, ist bei mir zuhause auch so.
bei den eigenschaften des tcp/ip protokolls der anlage ist die anlagenIP eingegeben, dns auto klappt nicht und ein bevorzugter dns server ist nicht vergeben. bei mir auch so.
die windows firewall ist auch ausgeschaltet, zone alarm als ersatz, das abschalten von zonealarm und virenscanner bringt keine besserung.
wenn man in den eigenschaften der verbindung neben opencom auf konfigurieren klickt, erfährt man, dass der ort der anlage unbekannt ist, schnittstelle wird automatisch gewählt und der treiber ist nr. 1.0.1.0 vom 20.04.2001. beides finde ich an meinem rechner so auch vor.
ich hatte auch schon mal die daten meiner anlage exportiert und in die andere anlage importiert, brachte keine besserung.
könnte ein firmwareupdate besserung bringen? bei mir habe ich dieselbe firmware.
alles im allem läuft die anlage genauso wie bei mir zuhause und auch die netzwerkeinstellungen sind genauso, soweit ich das überblicken kann.
ich bin mit meinem rat am ende und habe, wie man so schön sagt, die faxen dicke.
hoffentlich ist mir noch zu helfen und vielen dank im vorraus.
Verbindungsdaten:
keine eingegeben
Netzwerk:
DNS 0.0.0.0
Internetzugang
expertenkonfig
DHCP Client=nein
MTU=1492
lokale wan=auto
NAT UDP= full cone
idle timeout= nein
gateway=0.0.0.0
filter alle aktiv
