PC als VOIP Telefon
Sebastian2000
2 Dez 2007
ich hatte die Idee, meinen PC als Telefon für meinen bestehenden VOIP Zugang zu nutzen. Eigentlich sollte so etwas ja möglich sein, nur hab ich keine Ahnung wie.
Gibt es dazu eine Software?
Skype und co. können ja nicht den bestehenden Anschluss nutzen.
Sebastian
Hallo Sebastian,
Du brauchst ein Soft-Phone (Software), z.B. XLite/ XPro/ eyeBeam,
eine Sound-Karte und ein HeadSet (Mikro und Kopfhörer).
Die Auswahl des SoftPhone richtet sich evtl. nach dem vorhandenen VOIP-Zugang.
mein bestehender anschluss ist eine vom Provider (1und1) zugewiesene Telefonnummer. Geht das damit auch?
Der will soviele daten fuer den sip account und ich weiß nich was alles zu bedeuten hat. Kann mir kurz einer die Felder von X-Lite beschreiben?:
Display Name:
User Name:
Password:
Authorization user name:
Domain:
also, habs jetz am laufen mit x-lite. allerdings sagt er jetz auf einmal immer "Error 503- Service unavailable"
wieso versuchst du es nicht einfach mit dem softphone von 1&1 ? funktioniert bei mir auf diversen rechnern ohne probleme
Folgendes Problem habe ich:
Wenn ich das erste mal angerufen werde, funktioniert alles einwandfrei. danach steht immer "Registration error 503: Service Unavailable".
Kennt einer die Lösung? Raustelefonieren ist danach kein Problem. Nur einkommende Anrufe werden nicht angenommen.
Danke für eure Hilfe
Hab es mit dem 1und1 phone versuch --> Kann sich nicht anmelden. Daten sind aber richtig. Muss vor die Ortsvorwahl ne 0 oder ohne?
habe das softphone eben nochmal runtergeladen - installiert - und mit dem konfigurationassistenten ohne probleme aktiviert auf einem vistarechner - läuft auch noch auf 2 xp-rechnern ,einer mit fritzbox , der andere mit smc-router
verwendest du auch das richtige passwort ? bei der konfiguration fragt das softphone nach dem für die telefonnummer vergebenen passwort - es ist ist nicht das gleiche wie das für das controlcenter ( es sei denn es sind zwei gleich vergeben )
Ne schon klar, hab das richtige Passwort eingegeben. ganz sicher:
Land: +49
Ortsvorwahl: 2571
Rufnummer: XXX(ohne Ortsvorwahl?)
und Passwort.
ich muss nur ortsvorwahl und telnummer eingeben beim 1&1 softphone - keine internationale vorwahl
Ich gehe davon aus, dass das genau der Punkt ist, der 1und1 Login beginnt mit 492571XXX bei anderen Softphones. Beim 1und1 muss ich allerdings eine internationale Vorwahl vorgeben. Diese sit immer mit "+". Wenn die Software also alle 3 Felder zusammen setzt, ergibt sich +492571XXX. So kann es nicht funktionieren.
Kannst du mir die Setup Datei deiner Software zukommen lassen?
was meinst du mit setupdatei ? beim installieren des softphones von 1&1 muss ich wie gesagt nur ortsvorwahl und telnummer eingeben - die internationale vorwahl ist mit +49 vorgegeben, da änderte ich nix - welche softphoneveriosn hast du ? ich habe die 2.60.1179 - wie gesagt heute runtergeladen
Ich habe mir gerade mal einen neue Numemr angelegt -> kein Problem. Auch nicht mit X-Lite. Daraufhin habe ich dann nocheinmal die alten Passwörter zurückgesetzt und alles überprüft. es gibt keinen Fehler. Trotzdem funktioniert das nich!
Ich habe gerade ein viel größeres Problem festgestellt. In meiner Fritzbox ist meine Nummer nicht mehr "registriert". Sie ist noch eingetragen aber im status "nicht registriert"
Die Fehlermeldung im Protokoll ist ebenfalls 503!
Ich weiß nich warum, aber auf einmal gehts wieder. Fritzbox is registriert und Softphone läuft auch,. Hab garnichts mehr umgestellt. Mich einfach nurgewundert das beides auf einmal klingelt
Keine Mitglieder online.
Charlesfort
