Outlook Wählhilfe (Makro) ohne Box zu modifizieren
Hmmm.....
Die Version scheint in die Hose gegangen zu sein..........
OL 2007, Win7 32
Altes FBDB entfernt, Benutzerdaten entfernt.
3.1.3 installiert.......
Keine FBDB Leiste in OL.......auch nicht wenn ich manuell Benutzerdefiniert1 anhake....
Ist das nur bei mir so?
Bei mir läuft die neue Version sauber.
- alte Version deinstalliert
- keine weiteren Daten gelöscht
- neue Version mit der Setup installiert.
- Outlook starten, Kennwort neu rein
und läuft
@Stromberg, hast mal in die deaktivierten Addins geschaut im Outlook? Vielleicht hat Outlook was abgeschalten.
Stopuhr ist doch so in Ordnung Krümel ;)
______________________________________________
Edit vom 12.10.2010:
Bei mir scheint das FritzFon nicht richtig erkannt zu werden von der Stopuhr und dem Journal.
Nehme ich Gespräche mit dem FritzFon an, wird mir dies im Journal mit allen zugeordneten Nummer angezeigt und nicht nur das FritzFon.
Die Stopuhr läuft bei ausgehenden Telefonaten über das FritzFon weiter obwohl das Gespräch schon beendet wurde.
Werde das FritzFon neu an der Box anmelden und schaun ob es besser wird.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
Also bei mir läuft die Version leider ebenfalls nicht sehr gut.
Telefone einlesen klappt wunderbar, der Anrufmonitor funktioniert auch.
Als FritzBox Adresse hab ich die 192.168.178.1 eingetragen, unter welcher sie im internen Netz zu erreichen ist. Seltsamerweise war beim Programmstart eine andere drin, wenn ich die gelassen hab gabs aber immer Fehlermeldungen einzelner Module.
Naja, das hauptproblem jedenfalls ist, ich kann mit dem Tool nicht wählen, da jedesmal die bekannte Fehlermeldung: "evtl. Passwort falsch?" kommt.
Ich verwende MS Office 2007, also Outlook 2007 sowie Windows 7 64bit Home Premium, falls das weiterhilft.
Hatte mich schon sehr auf das Tool gefreut, gibt es vllt. eine ältere Version in der der Fehler nicht auftritt?
Gruß,
Robin
[Beitrag 2:]
Ich meld mich jetzt gleich nochmal, nachdem ich mal die Logfile aktiviert hab hier die AUswertung:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
16.10.2010 15:36:02 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: 071112345#
16.10.2010 15:36:22 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: 071112345#
16.10.2010 15:36:29 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: 071112345#
16.10.2010 15:36:51 - Kontakt: Alpha wurde automatisch indiziert
16.10.2010 15:37:28 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: 071154321#
16.10.2010 15:37:41 - AnrMonQuit: Anrufmonitor beendet
16.10.2010 15:37:47 - Ping zur Fritz!Box (2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2) erfolgreich.
16.10.2010 15:37:48 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:37:48 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:38:30 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: *31#071112345#
16.10.2010 15:38:47 - AnrMonQuit: Anrufmonitor beendet
16.10.2010 15:39:36 - Ping zur Fritz!Box (2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2) erfolgreich.
16.10.2010 15:39:37 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:39:37 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:46:33 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:46:33 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:46:36 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:46:36 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:46:39 - AnrMonQuit: Anrufmonitor beendet
16.10.2010 15:46:42 - Ping zur Fritz!Box (2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2) erfolgreich.
16.10.2010 15:46:43 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:46:43 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:46:58 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:46:58 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:47:04 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:47:04 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:47:05 - TCP Verbindung nicht aufgebaut: Es wurde eine Adresse verwendet, die mit dem angeforderten Protokoll nicht kompatibel ist 2002:5d84:16c5:0:21f:3fff:fec3:6af2:1012
16.10.2010 15:47:05 - AnrMonStart: AnrMonAnAus: Es ist ein TCP/IP Fehler aufgetreten.
16.10.2010 15:50:24 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: *31#071112345#
Telefonnummern hab ich mal maskiert...
Was mich aber wundert ist folgendes: anscheinend wird die Nummer immer zur Box gesendet, im Programm kommt aber die Fehlermeldung bei raus?
Was ist das für ne TCP Verbindung, die da angezeigt wird, die zudem nicht kompatibel ist? In dem Zusammenhang möcht ich mal erwähnen, dass ich glaube ich IPV6 in der Fritz Box aktiviert habe, um mal was anders zu testen. Keine Ahnung, obs damit zusammenhängen könnt, aber ich dacht, ich erwähns lieber mal.
Gruß,
Robin
Das Addin (inspesondere der Anrufmonitor) unterstützt kein IPv6. Deswegen kamen die Fehlermeldungen. Bitte IPv4 verwenden (192.168.178.1 etc.)
Zum Thema "Fehler! Evtl. Passwort falsch?". Wenn der Fehler auftritt werden im Log ein paar Debug-Daten ausgegeben. Leider hat mir das niemand zukommen lassen, so dass ich nichts ändern konnte.
Die Nummer wurde auch an die Fritz!Box gesendet. Aber das Addin hat sich leider vorher nicht eingeloggt, so dass das Telefonat nicht aufgebaut wurde. Die Frage ist, warum das Einloggen nicht erfolgte.
Gruß Kruemel
Ok, ich stell auf IPv4 um, da ich IPv6 hier nicht weiter verwende, dann fällt mal der eine Fehler weg :)
Wenn du da noch irgendwelche Informationen brauchst, lass ich dir die gerne zukommen.
Für den Loginvorgang muss kein spezieller Port freigeschaltet werden, oder?
Ich check mal noch meine Firewall durch, ob sie das Programm irgendwie blockiert hat, dass ich deswegen nicht eingeloggt werde, hat aber eigentlich keine entsprechende Meldung gebracht...
Gruß,
Robin
Aber nicht für die Beta2 (http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=1620366&postcount=1600). Da ist eine kleine Änderung enhalten.
Öhrp, die Version habe ich verpasst :eek:)
meine Nummer habe ich ausgeixxt. Nach dem ersten Versuch habe ich die Telefone erfolgreich neu eingelesen um dann einen 2. Versuch mit Vorwahl zu starten. Beide Male leider mit der bekannten Fehlermeldung. Das Ganze an einer 7390 mit der letzten offiziellen Firmware.
17.10.2010 12:34:56 - AnrMonStart: Anrufmonitor gestartet
17.10.2010 12:35:11 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: *11#*31#78xxxxx#
17.10.2010 12:35:11 - sendRequestToBox: sid=-2
17.10.2010 12:35:11 - sendRequestToBox_DialPort=60
17.10.2010 12:35:11 - sendRequestToBox_Dial=*11#*31#78xxxx#
17.10.2010 12:35:11 - sendRequestToBox_sid=-2
17.10.2010 12:35:11 - sendRequestToBox_foninfo=78xxxx;Büro
17.10.2010 12:35:31 - FBLogin: e53fbe77213a230d
17.10.2010 12:35:33 - FBLogout: &sid=e53fbe77213a230d
17.10.2010 12:35:48 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: *11#*31#042xxxxxxx#
17.10.2010 12:35:48 - sendRequestToBox: sid=-2
17.10.2010 12:35:48 - sendRequestToBox_DialPort=60
17.10.2010 12:35:48 - sendRequestToBox_Dial=*11#*31#042xxxxxxx#
17.10.2010 12:35:48 - sendRequestToBox_sid=-2
17.10.2010 12:35:48 - sendRequestToBox_foninfo=78xxxx;Büro
Schöne Grüße
Zum Log der 3.1.3 Beta2
Bei mir sieht das Log auch so aus.
Wähle ich den Journalimport kommt der Login (und Logout):
17.10.2010 12:51:28 - FBLogin: cd1d841801840d78
17.10.2010 12:51:35 - FBLogout: &sid=cd1d841801840d78
17.10.2010 12:51:43 - Aus der 'Anrufliste.csv' wurden 4 Journaleintäge importiert.​
Aber möchte ich eine Nummer wählen kommt nur:
17.10.2010 12:54:43 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: 0049***#
17.10.2010 12:54:43 - sendRequestToBox: sid=-2
17.10.2010 12:54:43 - sendRequestToBox_DialPort=1
17.10.2010 12:54:43 - sendRequestToBox_Dial=0049***#
17.10.2010 12:54:43 - sendRequestToBox_sid=-2
17.10.2010 12:54:43 - sendRequestToBox_foninfo=49***;Telefon​
aber kein Login
Grüße Mac
17.10.2010 12:35:11 - sendRequestToBox: sid=[COLOR="Red"]-2[/COLOR]
Das ist das Problem. Eine neue Version kommt bald.
edit:
kann mir mal jemand den Abschnitt "Phoner" aus der ini schicken. Ich vermute, dass da ein falscher Eintrag enthalten ist
Ich glaub ich hab den Fehler. Kann es sein, dass der Fehler auftritt,
  • wenn in der ini unter "Anschluss" eine 0 eingetragen ist?
  • wenn der erste Telefoneintrag im Wählclient ausgewählt wurde?
Jupp, Fehler gefunden! Die letzten Zeilen in der ini lauten bei mir :
1=49***;Telefon
Anzahl=1
CLBTelNr=49***
CBStandardTelefon=0​
und ich bekomme den Fehler! Ändere ich
auf
CBStandardTelefon=1​
wird mir zwar das Telefon im Anwahlfenster rot hinterlegt als ob es hier ein Fehler gibt, aber die Anwahl funktioniert!
Grüße Mac
CBStandardTelefon ist ja nur das unter optionen-Telefone ausgewählte Telefon. Deine Änderung in der ini lösen das Problem ebenfalls.
Es ist folgendes Passiert:
        If Not selIndex = StandardTelefon And Not StandardTelefon = -1 Then [COLOR="Blue"]selIndex = StandardTelefon[/COLOR]
        If [COLOR="Red"]selIndex = PhonerFon[/COLOR] Then ' Kein Login wenn über Phoner telefoniert werden soll
            Me.LabelStatus.Text = "Der Wählclient ist bereit."
            WählboxBereit = True
            Me.ListTel.Enabled = True
        Else
            If Not UsePhonerOhneFritzBox Then [COLOR="Lime"]BWLogin.RunWorkerAsync(True[/COLOR])
        End If
Der eigentliche Fehler trat bei Rot auf. Wenn kein Phonertelefon verfügbar war (PhonerFon = 0) und gleichzeit das erste Element in der Telefonliste im Wählclient ausgewählt wurde (selIndex = 0), dann stimmte die Bedingung selIndex = PhonerFon (0 == 0). Simit wurde kein Login durchgeführt (Grün). Dein Workaround (Blau) hat nichts weiter gemacht als selIndex auf 1 gesetzt (CBStandardTelefon aus der inientspricht der Variable StandardTelefon). Somit wurde selIndex != PhonerFon (1 != 0) und das Login wurde angeschoben.
Der Richtige Bugfix in der finalen Version behebt den Fehler natürlich an einer anderen Stelle, indem die Variable PhonerFon den Startwert "-1" hat. Damit kommt es garnicht erst zu dem (0 == 0), sondern (-1 != 0).
Nun bin ich mir noch nicht ganz 100% sicher, ob es nicht doch noch einen anderen Grund gibt. Deshalb gibts die 3.1.3 vorab hier. Wenn es danach bei euch funktioniert lad ich sie bei sf hoch.
Danke, funktioniert. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob es richtig ist, daß es erst beim Anrufer klingelt und nach dem Abnehmen es an meinem ausgewähltem internen Telefon klingelt...? Gehört das so?
Schöne Grüße!
HI Kruemel!
Bei der VIP Funktion is ein Fehler drin, zumindest bei mir...
WIN7 32 und OL 2007
Markiere den ersten Kontakt als VIP, den übernimmt er.
Dann sind aber alle weiteren Bemühungen noch jemand als VIP zu nehmen vergebens.
Der VIP Button in den Kontakten is dann "ausgegraut" also ohne Funktion.
Ein löschen der listen.ini brachte auch nichts.
Da muß ein Bug sein...........
Moin,
Jo, wählen läuft! Super, Vielen Dank!
Vip-Funktion habe ich noch nicht getestet.
Grüße Mac
HI!
Also da muß was mit der listen.ini faul sein......
Bei mir zumindest geht oben in den popups nichts, keine Wahlwiederholung, kein Rückruf und eben nicht die VIPs.
Einträge zum Beispiel für Rückruf und Wahlwiederholung sind in der listen.ini vorhanden, werden aber nicht angezeigt.
Wie gesagt, bei Neusinstallation mit runterfahren, ordner aus roaming löschen etc. kann ich genau einen VIP eingeben. Der wird auch angezeigt oben in der Leiste, aber dann is Sense.........
Guck mal, ist denn das so richtig mit den 2 ;; nach dem Namen?
VIPListeEintrag 0=Vorname Nachname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
[...]Guck mal, ist denn das so richtig mit den 2 ;; nach dem Namen?[...]
Ne:p Es müssten drei sein ( ;;; )
Mit dieser Version hat es bei mir grad geklappt. Es kann aber sein, dass beim entfernen eines VIP die Reihenfolge nicht mehr stimmt. Da müsst ihr mal schauen.
Supi Kruemel!
Kleiner Fehler grosse Wirkung!
Nun geht es!
Vielen Dank!
Achsooo
Das Zeitfenster ist so wie es ist super!
Hallo Kruemel!
Nun müßten wir bitte noch mal meinem Problem mit den Verbindungsproblemen auf die Spur kommen:
Da ich jetzt zu Arcor gewechselt bin und Voip benutze schreibe ich dir hier nochmal kurz meine Config hin:
Win7 32, OL 2007
FBDB neuste Beta.
Fritzbox 7270 Firmware-Version 54.04.86freetz-devel-5843M ( Probleme waren aber auch mit der xx.04.80 )
Telefone:
AB Buero integriert - 123456 **600
ABPrivat integriert - 1234567 **601
Buero FON S0 werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt **51
Faxgerät FON S0 werden im ISDN-Telefon eingerichtet und angezeigt **52
Privat1 DECT 1234567 1234567 **610
Privat2 DECT 1234567 1234567 **611
Privat3 DECT 1234567 1234567 **612
In FBDB werden folgende Telefone erkannt:
51=123456;Buero
52=1234567890;Faxgerät
60=1234567;Privat1
61=1234567;Privat2
62=1234567;Privat3
63=1234567;Denise
600=123456;AB Buero
601=1234567;ABPrivat
50=;ISDN-Basis
Anzahl=8
Und nun zum Problem. Seit ca. den letzten 10 Versionen kann ich, wenn ich als ausgehenden Anschluss Buero wähle zwar eine Verbindung zum Gesprächspartner aufbauen, jedoch wenn ich den Hörer Abnehme bekomme ich nur ein Freizeichen.
Also, die Verbindung wird aufgebaut aber das Gespräch nicht an das Telefon Büro weitergegeben.
Nehme ich jedoch ISDN Basis ( wozu ist der eigentlich als erkanntes Telefon gut? ) geht es.
Mit allen anderen DECT oder analog angeschlossenen Geräten funktioniert das Wählen einwandfrei.
Hier mal kurz ein log wobei ich sagen muß, dass es auch vorkommt, das im Debug Fenster gar nichts angezeigt wird, er aber trotzdem wählt!
19.10.2010 14:44:02 - FBLogin: 2733be6ba6b9c375
19.10.2010 14:44:16 - Folgende Nummer wird zum Wählen an die Box gesendet: *31#017612345678#
19.10.2010 14:44:16 - AnrMonAktion: 19.10.10 14:44:17;CALL;1;4;123456;017612345678#;SIP0;
19.10.2010 14:44:26 - FBLogout: &sid=2733be6ba6b9c375
19.10.2010 14:44:31 - AnrMonAktion: 19.10.10 14:44:32;DISCONNECT;1;0;
Weißt du da Rat?
Achso, und es ist unabhängig, ob ich nun die Rufnummer mit übertrage oder nicht wegen der #31 im log
Alf777
