Optimaler Codec für Internetgespräche
Sir Zelle
30 Jan 2006
bei den neuen LCR - Versionen kann man ja abweichend vom AVM - Stadnard eine eigene Codec - Reihenfolge bestimmen.
Welcher Codec ist denn der optimale wenn normalerweise nur ein Gespräch geführt wird bei meinem Internetanschluss (GMX 2000 ohne Fatpath) und tatsächlicher Leitungskapazität (laut Fritzbox) von 1728/224 kBit/s?
Danke,
Marcel
Das kommt darauf an, wie Du optimal definierst? Optimale Sprachqualität? Bestes Verhältnis Sprachqualität/Bandbreite? Oder geringste Bandbreite?
Die beste Sprachqualität liefert G.711 (PCM). Der ist auch ab Werk als Standard-Codec eingestellt. Bei DSL2000 hast Du damit auch keine Bandbreitenprobleme. Du musst also in der Regel nichts ändern.
Zu den Bandbreiten findest Du im Wiki etwas:
http://wiki.ip-phone-forum.de/voip:codecs:start
alles klar danke! das reich mir als antwort!
thread kann geschlossen werden!
walterronald99
