[Problem] OpenWRT-Router (Xiaomi Redmi Router AX6000) hinter Fritzbox 7590 im LAN
stucki199
2 Sep 2024
Hallo Gemeide, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich befasse mich mit Openwrt, habe das Thema bis zum Ruhestand aufgehoben und möchte mir nebenbei Wissen aneignen.
Hinter dem Glasfaseranschluss läuft die Fritzbox 7590, bei der ist das WLAN defekt. Deshalb habe ich den Redmi im Lan um WLAN zu machen angeschlossen. Aber ich kann den Redmi nicht anpingen. Ich denke ich komme mit den Einstellungen noch nicht zu recht. Das Wlan geht .
Fritzbox hat die 192.168.178.1
Redmi hat die 192.168.178.2 als statische Adresse. Die Paketverwaltung der Redmi bringt auch einen Fehler. Wie müssen die Schnittstellen richtig sein?
Was mache ich falsch? Ich danke euch.
Dann bitte unbedingt hier einmal nachlesen.
Bei dem defekten WLAN wird es bei der 7590 nicht bleiben, es droht leider der Totalausfall.
Dort im Thread gibt es aber auch reichlich Hinweise wg. Austausch oder Reparatur der 7590.
Danke erstmal, aber die Paketverwaltung geht auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht.
Failed to send request: Operation not permitted
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.4/targets/mediatek/filogic/packages/Packages.gz, wget returned 4.
* opkg_download: Check your network settings and connectivity.
* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.4/packages/aarch64_cortex-a53/base/Packages.gz, wget returned 4.
* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.4/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages.gz, wget returned 4.
* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.4/packages/aarch64_cortex-a53/packages/Packages.gz, wget returned 4.
* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.4/packages/aarch64_cortex-a53/routing/Packages.gz, wget returned 4.
* opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.4/packages/aarch64_cortex-a53/telephony/Packages.gz, wget returned 4.
Das opkg update Kommando wurde mit Fehlercode 6 beendet.
Zugangspunkt "gero5" (phy1-ap0)
72:88:6B:83:5B:18192.168.178.108
-90/-92 dBm
51.6 Mbit/s, 20 MHz, HE-MCS 2, HE-NSS 2
144.1 Mbit/s, 80 MHz, HE-MCS 1, HE-NSS 2
mit WLAN komme ich ins Internet
Schuss ins Blaue:
Netzwerk -> Netzwerkschnittstellen -> <LAN Schnittstelle> bearbeiten -> Allgemeine Einstellungen -> hier fehlt das Gateway (192.168.178.1)
Netzwerk -> Netzwerkschnittstellen -> <LAN Schnittstelle> bearbeiten -> Erweiterte Einstellungen -> hier fehlt die Angabe des DNS Servers (192.168.178.1)
Reaktionen: Qbaah und stucki199
hab ich gemacht, es funktioniert, besten Dank
Reaktionen: Qbaah
Nachdem ich den Router nun aktualisieren konnte, möchte ich VPN zum laufen bringen für einige Geräte im Haus.
Da ich noch einen aktiven Account bei Vypervpn habe, den aber nie genutzt habe, möchte ich es probieren.
Auf der Seite von Vypervpn gibt es eine Anleitung, aber diese funktioniert leider nicht mehr. Daher bitte ich um Hilfe.
Habe alles 5mal installiert und wieder deinstalliert. Irgendwie komme ich nicht weiter.
Besten Dank.
Beschreibe bitte detailliert, was du installiert, was du wie konfiguriert hast und was genau nicht funktioniert hat und welche Fehlermeldung kam.
Ich habe openvpn istalliert, dazu auch eine Textdatei erstellt mit Passwort etc/openvpn/ userpass.txt.
Wenn ich die Netzwerkschnittstelle für vypervpn erstelle, kommt Netzwerkadapter nicht vorhanden. Die Netzwerkschnittstelle soll Protokoll "unmanagement" sein,
doch das kann ich nicht auswählen. Tun0 wird nicht erstellt.
