Leider fehlt bei der zweiten Verbindung die Gateway Route.
Ich hatte ja das gleiche Problem.
Die Lösung war die neue Firmware mit dem
2.6 Kernel.
Mit dieser Firmware
(.29) und dem dazu passenden OpenVPN lief das dann endlich einwandfrei.
Das wird Dir aber nicht weiterhelfen, denn für Deine
5140 gibt es die ja (noch) nicht.
Ich hatte vorher auch mit dem route-delay rumprobiert (s.o.), aber war zum Schluß doch nicht erfolgreich.
Es ging zwar erst, aber fiel dann doch ständig aus, mit den von Dir beschriebenen Symptomen.
Ich hab jetzt ein Netz aus 8 Fritz!-Boxen (eine ist meine, 7 Verbindungen, 5x7170 und 2x 7050). Demnächst kommen noch zwei dazu.
Die laufen wirklich rund.
Ich bin jetzt dabei, alle Fritz!-Boxen untereinander zu vernetzen.
Die beiden
7050 muß ich dabei außen vorlassen, die haben auch noch den alten Kernel und können nur 1 Verbindung.
Um die auch zu vernetzen, route ich die Verbindung zu den 7050 über eine einzige Fritz!-Box.
Beispiel mit 4 Boxen:
A,
B und
C:
7170
D:
7050
Ich verbinde
A mit B,
A mit C und
A mit D.
Dann noch
B mit C.
Die Boxen
A,
B und
C bilden jetzt ein Dreieck, alle Pakete laufen den direkten Weg.
Die Pakete von
B und
C nach
D laufen aber über
A.
Verstanden bis hier?
Das ist zwar nicht performant und alles andere als optimal, weil dabei die Bandbreite von
A benutzt wird.
Aber es läuft.
@Invader2004: vielleicht kannst Du das ähnlich machen?
Die
5140 wird nur mit einem
Red Hat 9 Server verbunden und erreicht den anderen über ein Weiter-Routen?
Das würde solange helfen, bis AVM auch für die
5140 die neue Firmware bereitstellt.
