[Gelöst] Openstage 60 conncetion Probleme
icmc
18 Aug 2014
Hallo zusammen
Folgendes Problem
Ich habe ein Openstage 60 SIP und habe es per Ethernet an mein Draytek angeschlossen.
Das Problem ist das das Phone immer RF2 anzeigt und ich somit keine IP Telephonie machen kann.
Mit Sicherheit habe ich etwas falsch aufgesetz. Aber was?
Ist jemand da draussen der mir helfen kann?
Welche info braucht Ihr um mir helfen zu koennen.
Erstmal der Draytek Router ist ein 2820 Vn und wie gesagt das Phone ein Openstage 60
Danke Ian
Hi Maxe
Erstmal Danke fuer Deine schnelle Antwort
Ich habe soweit alles wie beschrieben auch in meinem Openstage. Aber ich kann es immer noch nicht ans laufen bekommen.
Habe es nun auch an einem anderen Router. Der Router erkennt das Phone aber ansonsten RF2
Thx Ian
hast du die nachfolgenden Infos (bspw. #18 ) von dort genommen, weil die direkt "Sprungmarke" von oben weißt ja nur auf den T. bzw. der User teilt ja mit, dass es beim ihm so nicht ging.
Hi
Danke fuer die Info
Ja habe mich an #18 gehalten aber ich glaube da stimmt noch was nicht mit der Draytek Seite. Was ist denn das Realm was kommt den da rein?
Danke Ian
(vorweg kein Plan!) - aber da fritz.box verwendet wird in den jeweiligen Anleitungen, dürfte dies (ersatzweise) die IP sein
So
Nu habe ich das auch gemacht un die IP eigegeben die user ID des routers sowie das password.
Leider nichts
Es steht ommer noch da: No telephony possible RF2 und wenn ich den Hoerer abnehem kommt : Unable to select an outgoing line
Danke Ian
schon mal einen Factory reset gemacht und von vorne Konfiguriert?
Manchmal hilft das wenn die Fehlerhafte Konfig nicht gefunden werden kann.
Ansonsten kannst du mal im Telefon die Trace aktivieren, SIP Messages, SIP Signaling, auf debug und schauen was passiert. Ggf mal das Logfile dann hier posten.
Alternativ auf der Telefonanlage tracen was da ankommt und was da vielleicht nicht beantwortet wird
oft (nicht immer - kommt ja auf den Fehler an) hilft auch ein FW-Update - welche Version läuft aktuell?
Hi
SO ich habe dann mal eine Reset gemacht und versucht alles wieder neu einzugeben. Bin wieder bei RF2
Habe auch einen Trace gestartet kann da aber persoenlich nichts sehen.
Gibt es denn irgendwo eine Arbeitsanweisung der mindest Einstellungen hier irgendwo im Forum was ich einstellen muss?
Ich habe das Gefuehl das ich da was falsch mache.
Der Openstage Manager verbindet sich ohne Probleme. Ich kann auch alle Einstellungen ueber den PC machen am Phone. Leider nur nicht anrufen
Thx Ian
Nochwas
Vielleicht hilft dies ja auch
Das sind die einzigen Date abgesehen vom Login und password
VoIP Domain/Registrar: voiptalk.org
Outbound Proxy: nat.voiptalk.org:5065
Thx Ian
dann poste doch bitte mal das tracefile aus dem Telefon hier. Ggf halt anonymisieren vorher :)
dann wissen wir vielleict mehr
Na dann wollen wir mal
Kurze Frage vorab: Wo finde ich die Firmware version?
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:57 2014.602
SIP Signalling(552): ./src/sg_engine.cpp:13501 CSipEngine::EvPacketReceived(407 to REGISTER)
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:57 2014.604
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:10503 CSipEngine::EvProgress(ISipRegistrationSvc)- code is 100
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:57 2014.605
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:6310 CSipEngine::EvInvalidCredentials()
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:10956 CSipEngine::EvFailure(ISipRegistrationSvc)
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:10584 CSipEngine::ManageRegStatus() - received 407 response (EvFailure)
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:57 2014.606
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:14876 CSipEngine::FindPrimeByLineID() - unLineID = '0'
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine_events.cpp:3653 CSipEngine::SetServerStatus: (1), current server status: (1)
SIP Signalling(551): ./src/sg_events.cpp:964 STK->SG: Registration State Change, State=Register FAIL, Line ID=0:, Status=407, RetryAfter=0
~~~DEBUG:~~~ Wed Aug 20 14:20:57 2014.606
SIP Signalling(551): ./src/SIP_Service.cpp:191 SIP_Service::dispatchMsgToSignalling: entering
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:6044 CSipEngine::EvCredentialsRequired()
***ERROR:*** Wed Aug 20 14:20:57 2014.606
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:6104 CSipEngine::EvCredentialsRequired- there is no CTransactionInfo in the ISipClientEventControl.
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:57 2014.612
SIP Signalling(467): ./src/sg_parser.cpp:137 SIG->SIG: sipRegistrationStateChanged: state=0 code=407
SIP Signalling(467): ./src/sg_state.cpp:149 sgCSigState::sgSigEvent - event = 4; state = 2
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:467 sgCRegService::sgRegUnRegistered()
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:500 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - line(0) primary(0) statuscode(407)
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:625 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - others: line(0) currWaitTime(1408540887) already in the future (currentTime(1408540857))
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:57 2014.613
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:631 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - others: line(0) currentTime(1408540857) calcWaitTime(1408540917) realWaitTime(1408540887)
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:634 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - line(0) will retry in (30) secs
SIP Signalling(467): ./src/sg_survivability.cpp:357 No Route available - returning PRIMARY
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:643 sgCRegService::sgRegUnregistered() -- Route is not available
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:671 sgCRegService::sgRegUnregistered() - (0) sending unregister of line(0) primary(0) to CC with reason(3)
~~~DEBUG:~~~ Wed Aug 20 14:20:57 2014.613
SIP Signalling(467): ./src/SIP_Service.cpp:182 createSIPService: call HandleSignallingEvent
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:20:58 2014.528
SIP Signalling(467): ./src/sg_state.cpp:149 sgCSigState::sgSigEvent - event = 47; state = 2
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.817
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:905 Registration Retry Countdown - Timeout
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:241 SIG->STK: RegisterA, Line ID=0:
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.818
SIP Signalling(467): ./src/sg_state.cpp:658 No sgMonitorSubscriptions
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.819
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:7531 CSipEngine::EvMessageServiceMgrAwaken(0, 4, 0x10554d10)
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:1805 CSipEngine::InternalRegisterA register = 1
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:14821 CSipEngine::FindIfCurrentUriExists() - unLineID = '0'
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:14839 CSipEngine::FindIfPermanentUriExists() - unLineID = '0'
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:2014 pRoute->IsValidRegistrarAddress() 1
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:2018 pRoute->GetRegistrarAddress() 192.168.1.254
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.820
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:2220 CSipEngine::InternalRegisterA() - SetExpiringThreshold MAX(10,720)
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.834
SIP Messages(552): ./src/sg_packet_log.cpp:324 :
Packet Out--->77.240.48.94
REGISTER sip:192.168.1.254:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.205;branch=z9hG4bKc6a70221573b2c906
Route: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060;lr;transport=udp>
Proxy-Authorization: Digest username="844297853",realm="192.168.1.254",nonce="53f4a0d700002c4cd0ec8d31af0c731e6632c108b7af3447",uri="sip:192.168.1.254:5060;transport=udp",response="75a5b18a966de83f5232c96fb0f01a62"
Max-Forwards: 70
From: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060>;tag=f30b708b6e;epid=SC2D7EE5
To: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060>
Call-ID: 7b11f1301cf90cc6
CSeq: 1209723767 REGISTER
Contact: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060;transport=udp>;expires=4320
Supported: X-Siemens-Proxy-State
User-Agent: OpenStage_60_V2 R1.21.0 SIP 101006 simple-uaCSTA
Content-Length: 0
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.902
Packet In<----77.240.48.94
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.205:5060;branch=z9hG4bKc6a70221573b2c906
Server: OpenSIPS (1.5.3-notls (x86_64/linux))
Content-Length: 0
SIP Signalling(552): ./src/sg_engine.cpp:13501 CSipEngine::EvPacketReceived(100 to REGISTER)
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.904
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060>;tag=fd79486175647ed1617969929fdaad02.647f
Proxy-Authenticate: Digest realm="192.168.1.254", nonce="53f4a0f600003832e9c1e8a854ed1a1b91fd1cf449e6d32d"
Content-Length: 0
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.905
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.907
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.908
~~~DEBUG:~~~ Wed Aug 20 14:21:27 2014.909
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.909
***ERROR:*** Wed Aug 20 14:21:27 2014.909
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:27 2014.918
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:625 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - others: line(0) currWaitTime(1408540917) already in the future (currentTime(1408540887))
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:631 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - others: line(0) currentTime(1408540887) calcWaitTime(1408540947) realWaitTime(1408540917)
~~~DEBUG:~~~ Wed Aug 20 14:21:27 2014.919
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:28 2014.831
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.111
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.112
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.113
SIP Signalling(551): ./src/sg_engine.cpp:7531 CSipEngine::EvMessageServiceMgrAwaken(0, 4, 0x10556da0)
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.114
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.125
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.205;branch=z9hG4bK89d848ec776f5bf97
Proxy-Authorization: Digest username="844297853",realm="192.168.1.254",nonce="53f4a0f600003832e9c1e8a854ed1a1b91fd1cf449e6d32d",uri="sip:192.168.1.254:5060;transport=udp",response="e4f93836b000a7fecf56aa0626ff0007"
Max-Forwards: 70
CSeq: 1209723768 REGISTER
Content-Length: 0
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.193
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.205:5060;branch=z9hG4bK89d848ec776f5bf97
Content-Length: 0
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.196
To: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060>;tag=fd79486175647ed1617969929fdaad02.fb0f
Proxy-Authenticate: Digest realm="192.168.1.254", nonce="53f4a1130000439b5b7c3b825565ab25e10633565422d6a7"
Content-Length: 0
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.198
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.199
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.200
~~~DEBUG:~~~ Wed Aug 20 14:21:57 2014.200
***ERROR:*** Wed Aug 20 14:21:57 2014.200
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.205
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:57 2014.206
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:625 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - others: line(0) currWaitTime(1408540947) already in the future (currentTime(1408540917))
SIP Signalling(467): ./src/sg_reg_service.cpp:631 sgCRegService::sgRegUnRegistered() - others: line(0) currentTime(1408540917) calcWaitTime(1408540977) realWaitTime(1408540947)
~~~DEBUG:~~~ Wed Aug 20 14:21:57 2014.206
___TRACE:___ Wed Aug 20 14:21:58 2014.118
Scheint, als ob deine SIP-credentials falsch sind.
SIP-authentication-username: 844297853
SIP-authentication-password: <unknown>
Hast du die korrekten Werte am Phone gesetzt ?
Und bis du sicher, dass deine SIP-User-ID "08438492294%20" ist ?
Das %20 stört mich ... könnte ein Schmierzeichen sein ...
Hi Mini01
VoIPtalk ID: 844297853
Das sind die Daten die ich von denen bekommen habe. Das das PW nicht anzeigt ist klar sind ja auch nur Punkte
Die 08438... kann ich nur an einer Stelle sehen : System Identity als meine Terminal Number also meine Telefonummer
Thx Ian
Ach noch ne Frage
Wo finde ich die Firmware Version im System?
Danke Ian
Bitte gib nochmal deine "Terminal number" ein - scheint so, als ob ein (nicht druckbares) Schmierzeichen am Ende dran ist ... (Admin>System>SIP Identity>Terminal number)
Deine Version (SIP V2R1.21.0 - ziemlich alt) findest du unter Admin>General Information.
Weiter deutet deine Konfiguration darauf hin ...
Route: ICMC <sip:08438492294%[email protected]:5060;lr;transport =udp>
... dass du als SIP-server 192.168.1.254 mit Server-Port 5060 eingetragen hast, sowie SIP-Gateway mit voiptalk.org sowie SIP-GW-Port 5060 verwendest.
Dies widerspricht deinen Angaben der notwendigen Config von voiptalk ...
Moin
Zur Info: %20 ist ein Leerzeichen.
Webbrowser kodieren das so, damit in der URL auch Whitespace/Sonderzeichen korrekt übergeben werden können (urlencoded).
Hat also in einem Texteingabefeld noch ein Leerzeichen mit eingegeben.
