OpenCom 130 zurücksetzen ?
Andii
24 Jun 2005
ich habe hier eine nagelneue OpenCom 130.
Beim ändern der LAN Einstellungen habe ich wahrscheinlich irgend wo etwas falsches eingegeben.
Ich komme übers LAN nicht mehr auf die Anlage.
Gibt es eine Möglichkeit die Grundeinstellungen wieder herzustellen?
Danke!
Hallo Andi
na klar kann man das.
Auf der Grundbaugruppe der OC130 gibt es (etwa in der Mitte) einen kleinen Drucktaster.
1. Netzstecker ziehen
2. Taster drücken und gedrückt halten
3. Stecker wieder rein
4. Auf der linken Seite sind 2 LED´s - die untere blinkt nach ca 5-10 sek mehrmals auf. Danach kann man den Taster wieder loslassen.
Wenn die Anlage nun an keinem Netzwerk hängt, wird Sie mit Default- Einstellungen starten.
Viel Spaß
Ralf
PS: Sorry - Frage habe ich heute erst gelesen
falls du bei den Netzwerkeinstellungen etwas falsch gemacht hast, kannst du dir auch am Systemtelefon mit der Prozedur *182 und *183 die aktuelle Netzwerkeinstellung der OC130 erfragen.
Eine andere IP-Adresse kannst mit dieser Prozedur eingeben:
*182[System PIN]*111*222*333*444#
System Pin ist standardmäßig 0000.
Vielleicht kommst du so wieder an deine Anlage ran.
Gruß friedel
Danke!
Habs geschafft, es geht jetzt alles wieder.
J500
