offtopic: samba-fileserver 3.0.28 für fli4l-3.1.x k2.4/2.6 lfs
OffTopic
... hab deine opt/samba_lpd.txt entsprechend
mit .ko, statts .o, angepasst, jedoch funktioniert
der gesetzte mount unter /config/samba_lpd.txt
# Samba Fileserver
SAMBA_ADMINIP='192.168.48.12'
SAMBA_SHARE_N='1'
SAMBA_SHARE_1_NAME='eisfair'
SAMBA_SHARE_1_RW='yes'
SAMBA_SHARE_1_BROWSE='yes'
SAMBA_SHARE_1_PATH='/data'
SAMBA_SHARE_1_NET=''
trotzdem nicht. Genau die gleichen Einstellungen
haben unter fli4l 3.0.1 bestens funktioniert.
Hast du eine Idee?
LG
1. Die Endung in der opt/samba_lpd.txt wieder auf .o setzen (wird automatisch durch den Installprozess auf .ko gesetzt für den 2.6 kernel!)
2. In der .../etc/rc.d/rc455.lpd folgenden Eintrag ändern:
# loading drivers
    if [ "$OPT_LPD_PARPORT" = "yes" -a "$LPD_PARPORT_N" != 0 ]
    then
        $colechobin "loading parport on io $io, irq $irq, dma $dma ..." gn
        $msgcmdinfo "loading parport on io $io, irq $irq, dma $dma ..."
        do_modprobe parport
        do_modprobe parport_pc io=$io irq=$irq dma=$dma
        do_modprobe lp parport=$parport
    fi
Falls es funktioniert ändere ich es dann für die 3.0.25c :)
Super! Das hat geklappt!
Danke und Gute Nacht.
samba-fileserver 3.0.25c:
Details in der download-Sektion oder am Anfang dieses threads!
Samba 3.0.26a:
fli4l3.0.x:
http://rz-home.de/~hhornung/opt_smb_3.0.26a_fli4l_3.0.x.gz
fli4l 3.1.x:
http://rz-home.de/~hhornung/opt_smb_3.0.26a_fli4l_3.1.x-kernel-2.x.gz
Samba 3.0.26a Available for Download
                   Release Notes for Samba 3.0.26a
                             Sep 11, 2007
This is a bug fix release of the Samba 3.0.26 code base and is the
version that servers should be run for for all current bug Samba 3.0.x
fixes.
Major bug fixes included in Samba 3.0.26a are:
  o Memory leaks in Winbind's IDMap manager.
Changes
Changes since 3.0.26
o   Michael Adam
    * Fix read_sock() semantics in wb_common.c to address "invalid
      request size" errors in winbindd logs.
    * Fix use of pwrite() in tdb IO code paths.
o   Jeremy Allison
    * Fix logic error in timeout of blocking lock processing.
o   Guenther Deschner
    * Fix error code in the msrpc EnumerateDomainGroups() Winbind
      method when a memory allocation fails.
    * Fix Winbind initialization storms when contacting an older Samba DC.
o   Volker Lendecke
    * Fix compile failure in NFSv4 VFS module.
    * Fix compile failures on True64.
    * Fix compile failure in unmaintained python bindings.
    * BUG 4917: Fix memory leaks in Winbind's idmap_ldap and
      idmap_cache backends.
    * Coverity fixes in the group mapping code.
o   Derrell Lipman
    * Remove NetBIOS keepalives from libsmbclient and consolidate on
      the use of getpeername() when checking connection health.
    * Use formal syntax for invoking function pointers in
      libsmbclient.
o   Lars Mueller
    * Fixes for Winbind's AD site support when the host is not
      configured in any site or nor DC's are present within the host's
      configured site.
o   Simo Sorce
    * Debian packaging updates for 3.0.25c.
    * Add sanity checks for "smb ports" values.
    * Fix compile issues related to the VFS "open" method and newer
      glibc implementations.
    * Fix a segv in smbldap_set_creds() when using an anonymous
      connection.
    * BUG 4772: Fix us of ldap_base_dn for the idmap_ldap plugin.
Please refer to the original Samba 3.0.25c Release Notes for more details regarding changes in previous releases. Also note that Samba 3.0.26 was a security release to address CVE-2007-4138.
Gruss
Netview
samba 3.0.27 ist verfügbar!
Security-Update: samba 3.0.28!
Ameponert
