OC31 Voip zu Voip funzt nicht
teneco
19 Okt 2004
versuche VOIP zu VOIP-Gesräche zwischen zwei SIPGATE-accounts an zwei Arcor DSL-Anschlüsen herzustellen.
auf der einen Seite hängt eine Fritz-Box 7050 mit der Firmware-Version 14.03.89 und auf der anderen eine OC31lan FW 2.43.
Es kamen schon mal VOIP-Anrufe in beiden Richtungen zustande - derzeit aber nicht; bei Anrufen zur OC31 erhalte ich ein Besetzt, die FritzBox meldet Fehlergrund 408. Bei dem SIP-Gate-account der DeTeWe sieht man den erfolglosen Anruf. Das Protokoll der OC31 ist nahezu leer (da steht nur Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)).
Bei Sipgate steht das Engerät als angemeldet.
Meldet man die OC31 ab und meldet sich mit CLite an so kan die FritzBox mit dem account telefonieren - tauscht man dann wieder die Endgeräte bekommt sie ein Besetzt.
Hat jemand eine Idee?
Gruß, Stefan
Hallo teneco,
wer die vorhandenen Thread aufmerksam liest, ist im Vorteil.
Hört sich ganz nach dem Problem an, das ich unter folgenden Thread gepostet hatte:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=30939
Hatte dies nicht nur mit Web.de und 1&1, sondern auch mit Sipgate, genau in der geschilderten Konstellation.
War für von meinem Bruder über die FritzBox auf VOIP auch nicht erreichbar.
Du solltest evtl. wie von GK empfohlen den Registrierungsintervall
mal auf 3600 Sekunden hoch setzen und den Haken "Fehler
bei der Registrierung ignorieren" wegmachen.
Hat bei mir geholfen.
Vobe
Hallo Vobe,
wer lesen kann ist natürlich meist im Vorteil - aber in diesem Fall hat es mir nix genützt: das habe ich natürlich vorher ausprobiert.
Zwei Sachen sind anders als bei Dir: es steht bei mir nichts con den Verbindungen im LOG und die OC31 hört irgendwann auf sich bei SIPgate an- und wieder abzumelden.
Sie ist dann noch online, lässt sich auch per Fernwartung ansprechen - aber sipped nicht ;-)
Gruß, Stefan
Anrufen kann sie die FritzBox am anderen Ende (zwar nicht mit allen Codecs) nur umgekehrt geht es nie (zweimal ging es gereits - aber 100 mal nicht).
Hier das LOG:
2005-11-29 15:48:11 Remote took call
2005-11-29 15:48:11 Audio codec for call is: GSM full rate
2005-11-29 15:48:15 Closing call because of local hangup
2005-11-29 15:48:15 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:50:01 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:50:01 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:51:21 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:51:21 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:51:32 Remote is ringing
2005-11-29 15:51:38 Closing call because of local hangup
2005-11-29 15:51:38 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:53:07 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:53:07 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:53:49 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:53:49 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:54:17 Closing call because of local hangup
2005-11-29 15:54:17 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:54:51 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:54:51 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:55:08 Closing call because of local hangup
2005-11-29 15:55:08 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:56:05 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:56:05 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:56:38 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:56:38 failed to build SIP cancel msg
2005-11-29 15:57:17 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:57:17 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:57:31 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:57:31 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:57:31 Remote is ringing
2005-11-29 15:57:34 Remote took call
2005-11-29 15:57:34 Audio codec for call is: PCM A-Law
2005-11-29 15:57:42 Remote has hung up, end of call
2005-11-29 15:57:42 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:59:09 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:59:10 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:59:45 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 15:59:45 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 15:59:57 Closing call because of local hangup
2005-11-29 15:59:57 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 16:00:06 Registering with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 16:00:06 Successfully registered with SIP server account #1(sipgate.de)
2005-11-29 16:00:10 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 16:00:10 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 16:00:11 Remote is ringing
2005-11-29 16:00:13 Remote took call
2005-11-29 16:00:13 Audio codec for call is: PCM A-Law
2005-11-29 16:00:16 Closing call because of local hangup
2005-11-29 16:00:16 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-29 16:01:09 Calling number sip:[email protected] via account #1(sipgate.de)
2005-11-29 16:01:09 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-29 16:01:25 Closing call because of local hangup
2005-11-29 16:01:25 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
Gruß, Stefan
Hallo tenco,
hast du schon einmal probiert nur die SIP-ID des SIPGATE Anschlusses anzuwählen?
Deine SIP-ID siehst du in Deinen Kundendaten bei SIPGATE bzw. hast du diese auch für Deinen SIP-Account in der OC31LAN benötigt.
Viel Erfolg
Vobe
ja, das habe ich auch schon probiert - geht auch nur in eine Richtung. Sie scheinen sich nicht auf enen Codec einigen zu können - wobei das mit der Angabe der "alternativen" Codecs offensichtlich nicht funktioniert - nur wenn PCM A-Law oben steht kommt die Verbindung zustande - steht er an zweiter Stelle wird er offenbar als Alternative nicht mehr genommen.
Gruß, Stefan
Hallo Leute wollte nur kurz anmerken
Das bei mir Opencom 31 lan und meinem Bruder Frizbox telefonieren in beide Richtungen geht!!
Aber ich höre meinen Bruder leider nur kaum verständlich. => Die Anlagen scheinen sich über den Codec nie richtig einig zu werden bei mir wird immer G.726-32 benutzt kein anderer Codec funzt!!!
Wird dieser Codec bewußt abgeschaltet kommt keine Verbindung zustande.
Mit der alten Firmware 2.3X ging ab und zu ein Gespräch mit ordentlicher Qualität aber eigentlich immer nur wenn die Opencom die Frizbox anruft umgekehrt nicht.
Ach ja das Häkchen bei „Fehler bei der Registrierung ignorieren“ ist bei mir gesetzt da ohne dieses Sip gespräche oft nicht möglich sind:
Siehe Log:
2005-11-30 13:56:54 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-30 13:56:55 Remote is ringing
2005-11-30 13:57:26 Remote took call
2005-11-30 13:57:26 Audio codec for call is: ADPCM(G.726-32)
2005-11-30 13:58:09 Closing call because of local hangup
2005-11-30 13:58:09 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-30 14:12:15 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 14:12:15 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 14:12:19 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 14:12:19 Calling number sip:[email protected] via account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 14:12:19 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-30 14:12:19 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 14:12:20 Remote is ringing
2005-11-30 14:12:25 Remote took call
2005-11-30 14:12:25 Audio codec for call is: ADPCM(G.726-32)
2005-11-30 14:19:12 Remote has hung up, end of call
2005-11-30 14:19:12 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2005-11-30 15:37:15 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:37:15 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:37:16 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:37:16 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:42:25 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:42:25 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:42:26 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:42:26 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:47:24 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:47:24 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:47:24 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:47:24 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:52:54 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:52:54 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:52:54 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:52:54 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:53:34 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:53:34 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:53:34 Successfully registered with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 15:53:34 Successfully registered with SIP server account #2(sip.gmx.net)
OHNE HÄKCHEN !!!
2005-11-30 16:00:54 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 16:00:54 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 16:00:56 Register rejected by server on account #1(sip.gmx.net). Please correct config: 503 Service Unavailable
2005-11-30 16:00:56 SIP has been set inactive
MIT HÄKCHEN !!!
2005-11-30 16:02:30 Registering with SIP server account #1(sip.gmx.net) 2005-11-30 16:02:30 Registering with SIP server account #2(sip.gmx.net)
2005-11-30 16:02:31 Register rejected by server on account #2(sip.gmx.net). Please correct config: 503 Service Unavailable
2005-11-30 16:02:31 Register rejected by server on account #1(sip.gmx.net). Please correct config: 503 Service Unavailable
2005-11-30 16:02:50 Calling number sip:[email protected] via account #1(sip.gmx.net)
2005-11-30 16:02:50 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2005-11-30 16:02:51 Remote is ringing
2005-11-30 16:03:00 Remote took call
2005-11-30 16:03:00 Audio codec for call is: ADPCM(G.726-32)
2005-11-30 16:03:15 Closing call because of local hangup
2005-11-30 16:03:15 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
Hoffe Ihr kommt irgendwie weiter !
Pstone
Hallo Pstone,
IIRC besteht die Codec-Schnittmenge zwischen der OC31 und der Fritz-Box aus G.726-32 und PCMA. Es sollten also auch Gespräche mit PCMA gehen, das hängt ja aber auch von der Konfiguration der Fritz-Box ab.
Was das Problem mit GMX betrifft: Das 503 kommt von GMX, da muss also an der Konfiguration irgend etwas faul sein (oder hat GMX generell Probleme?).
Gruss,
Gunnar
auch ich bekomme seit Tagen die Fehlermeldung 503 bei GMX.
Ist das Häkchen bei „Fehler bei der Registrierung ignorieren“ gesetzt, dann wird von der Anlage selbstständig SIP abgeschaltet, so dass auch keine VOIP-Gespräche mehr mit den anderen SIP-Accounts möglich sind.
Die Anlage meldet im Protokoll "SIP has been set inactive ".
Sobald das Häkchen bei „Fehler bei der Registrierung ignorieren“ NICHT gesetzt ist, ist die Fehlermeldung 503 von GMX wohl ohne Bedeutung.
Ich kann dann sowohl über GMX als auch über die anderen SIP-Accounts per VOIP telefonieren.
Habe das Häkchen jetzt wieder dauerhaft aktiviert, auch gegen den Rat von GK bezüglich meiner letzten Fehlermeldung.
Das schaut meiner Meinung nach, nach einem generellen GMX Problem aus.
Das Problem mit dem Code ADPCM(G.726-32) über die FritzBox Fon habe ich auch bei einem meiner Brüder, der nur über einen T-DSL Light Anschluss mit 384/64 kb verfügt.
Wenn ich meinen Bruder per VOIP über GMX nach 1&1 anrufe, sehe ich im Protokoll der OC31LAN dass die beiden Anlagen den Code ADPCM(G.726-32) ausgehandelt haben.
Bei dieser Code Verwendung ist es nun so, dass mein Bruder mich völlig normal versteht, während er nur sehr schlecht Qualität bei mir ankommt, seine Stimme hört sich richtig abgehakt an.
Wiederhole ich den Anruf per VOIP von WEB.DE auf WEB.DE ist die Qualität in beiden Richtung so wie sie sein soll, nämlich ausgezeichnet.
Nun scheint die niedrige Upload-Rate des T-DSL light auf Seiten meines Bruders keine Problem mehr zu sein.
Den die beiden Anlagen handeln nun den Code PCMA aus.
Bei der Definition der Codes habe ich folgende Reihenfolge hinterlegt:
1. 711
2. 711
3. 711
4. PCM
Daraus schließe ich, das die involvierten Provider beim Verbindungsaufbau einen starken Einfluss auf den zu verwendenden Code für die VOIP Verbindung ausüben oder sogar anhand bestimmter Kriterien fest vorgeben.
Vielleicht sind meine Ausführungen hilfreich zur Problemlösung.
Falls gewünscht kann ich heute Abend, ebenfalls einen Protokollauszug hier einstellen.
Vobe
503 heisst eigentlich, dass der Proxy z. Zt. nicht in der Lage ist, den Request des Clients zu bearbeiten (z.B. wegen Überlastung). Insofern ist das Abschalten des SIPs wohl etwas drastisch, andererseits sollte soetwas eigentlich eher die Ausnahme als die Regel sein.
Gruss,
Gunnar
kann mir mal jemand mit einer OpenCom31 seine SipGate-Nummer geben damit ich da mal probeweise von meiner FritzBox aus anrufen kann?
Gruß, Stefan
habe genau das gleiche Problem mit einer FritzBox Fon Wlan und einer Opencom 31lan. openc --> fritz: geht wunderbar fritz --> open: wenn man die Sipgate Nummer eingibt kommt ein Gespräch zu stande (sonst nicht), aber man hat eine Stimme wie ein Frosch. Auf beiden Anlagen ist jeweils die neueste non-beta Firmware.
Habe jedoch auch noch ein weiteres Problem. Wenn jemand die Opencom 31lan anruft hört er kein Klingelzeichen (Anlage hängt direkt am DSL-Modem). Hierbei konnte mir der Sipgate Support irgendwie nicht helfen.
Ich hoffe ihr findet eine Lösung für unser Problem. Ich werde die Probleme noch einmal ausführlich an den DETEWE Support schicken und auf den Thread hier verweisen.
Gruss Sven.
Frosch-Stimme....
das mit der Froschstimme hatte ich schon mal beschrieben, hatte selbes Problem, konnte Anrufer welche eine Fritzbox oder Eumex 300IP nutzen auch nur verzerrt wahrnehmen, die Lösung brachte bei mir den Codec fest auf
G.711 PCMA
zu stellen.
In der Hoffnung auf Besserung wünsche ich ein schönes Wochenende[schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Bis später[/schild]
tantehorst danke dir für den super Tipp. Konnte es erst jetzt ausprobieren und es funktioniert wunderbar.
---------------- Zusammenfassung -------------------------------------
Also wenn man besetzt hat und der Ruf nicht durchgeht: Sipgateusernummer anrufen
Wenn man eine verzerrte Stimme hat bei der Opencom einfach alles auf G.711 PCMA setzen.
Danke euch allen.
stimmt: wenn ich von der FB aus versuche die OC anzurufen klappt das nur mit der SIP-Adresse.
Aber irgendwie ist das bei Sipgate sowieso nicht stimmig: da werden in der Anruferliste im WEB, also bei SIPGATE selber, mal die Rufnummern angezeigt und mal die SIP-IDs - scheinbar in Abhängigkeit davon ob das Gespräch zustande kam oder nicht; so habe ich eben von der FB aus die OC mit der SIP-ID angerufen - aber der Ruf wurde nicht angenommen; in der Sipgate-Anruferliste steht die FB mit ihrer ganzen Rufnummer; dann kam das Gespräch in Gegenrichtung zustande und in der SIPGATE-Anrufliste steht die angerufene FB nur mit der SIP-ID.
Auch steht bei VOIP-Anrufen von der OC zur FB (umgekehrt kann ich das nicht sagen) immer die SIP-Adresse im Telefon angezeigt - nicht die Rufnummer; habe ich die OC falsch konfiguriert? Die SIP-Rufnummer ist ja da gar nicht hinterlegt - nur die SIP-ID?
dmobi
