[Problem] o2 HomeBox 6641 daten auslesen
also derzeit sieht es nun so aus bei mir, am anfang funktioniert es und dann krieg ich am schluss nur noch fehler angezeigt. Hm ich glaub das ist nicht richtig so ;) an was koennte das liegen
lg Joey
- trying to check if you have sudo access...
please enter your sudoers password, if prompted!
- trying to ping the box (o2.box)... SUCCESS
- trying to mount the box: //o2.box/DRIVE1_1...Password for root@//o2.box/DRIVE1_1:
SUCCESS
- trying to create symlink (0_link_to_r00t_20199) to root directory... SUCCESS
- trying to unmount /tmp/tmp.m2mCQZSnLA... SUCCESS
- trying to mount the box a second time for exploit preparation...Password for root@//o2.box/DRIVE1_1:
SUCCESS
- trying to append "postexec" code... SUCCESS
- trying to create a user called "bob" with password "alice" SUCCESS
- trying to mount the box a third time for exploit execution...Password for root@//o2.box/DRIVE1_1:
SUCCESS
- checking for open port on o2.box:23000... SUCCESS
- dumping memory from box to usb drive
please be patient: this takes at least 45 seconds...
- trying to mount the box a fourth time to download the memory dump...Password for root@//o2.box/DRIVE1_1:
SUCCESS
- trying to copy PPP Login data (ignore if this fails, I don't care ATM)...
cp: der Aufruf von stat für »/tmp/tmp.m2mCQZSnLA/6441-own_memdump-10373.bin.PIN“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für »/tmp/tmp.m2mCQZSnLA/6441-own_memdump-10373.bin.PPPuser“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
- downloading the memory dump to /tmp/tmp.74UDDbOWKc...cp: der Aufruf von stat für »/tmp/tmp.m2mCQZSnLA/6441-own_memdump-10373.bin“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
FAILURE
Could not copy file!
WRN: Break signalled or aborting script, trying to clean up - this may fail!
rm: das Entfernen von »/tmp/tmp.74UDDbOWKc/6441-own_memdump-10373.bin“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: das Entfernen von »/tmp/tmp.74UDDbOWKc/6441-own_memdump-10373.bin.PIN“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rm: das Entfernen von »/tmp/tmp.74UDDbOWKc/6441-own_memdump-10373.bin.PPPuser“ ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
rmdir: konnte »/tmp/tmp.m2mCQZSnLA“ nicht entfernen: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
root@ubuntu:/home/ubuntu/Desktop#
Da der Fehler-Report unvollständig ist, kann ich dir beim besten Willen nicht weiterhelfen.
Es scheint so, als würde der Speicherauszug klappen, aber das kann ich nicht sagen -> siehe 1. Satz.
Vielleicht ist es auch das unix-extensions dingens vom Vorpost -> siehe 1. Satz.
Ey manno....
@qwertz12: hier mal der mount:
root@dm800:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type jffs2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/mtdblock2 on /boot type jffs2 (ro)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
automount(pid671) on /autofs type autofs (rw,fd=4,pgrp=671,timeout=1,minproto=2,maxproto=4,indirect)
/dev/sda1 on /media/Volume type fuse (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other)
aber sollte die Festplatte wirklich stören?
Egal, die dreambox ist zu abgespeckt, die hat ja nicht mal bash, nur sh...
Habe mein altes Netbook rausgezogen, Daten gesichert, Platt gemacht und Ubuntu 14.04 LTS installiert.
mit sudo ausgeführt und sofort die PPP-daten bekommen.
Warum das mit den Telefonnummern nicht klappt, habe ich mir gar nicht mehr näher angeschaut, da der Dump die Daten im Klartext vorhält und man nur danach suchen muss.
Aber dennoch hier die Ausgabe des Scriptes für den editor:
xxx@xxx:~/Downloads$ sudo ./6641-own-20141129-1.sh
Please enter the phone numbers to search for:"
Seperate numbers with space and use the format
CCPPPPPPPNNNN
(CC=Country-Code, PPPPP=Prefix, NNNN=Number)
For example: 498005900050 498005251378
Phone numbers: 498XXX
./6641-own-20141129-1.sh: 115: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
./6641-own-20141129-1.sh: 130: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
./6641-own-20141129-1.sh: 135: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
./6641-own-20141129-1.sh: 144: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
./6641-own-20141129-1.sh: 150: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
./6641-own-20141129-1.sh: 156: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
- trying to ping the box (192.168.1.1)... SUCCESS
- trying to mount the box: //192.168.1.1/DRIVE1_1... SUCCESS
./6641-own-20141129-1.sh: 177: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
- trying to create symlink (0_link_to_r00t_) to root directory... SUCCESS
- trying to unmount /tmp/tmp.lb5Pbbikfc... SUCCESS
- trying to mount the box a second time for exploit preparation... SUCCESS
- trying to mount the box a third time for exploit execution... SUCCESS
- checking for open port on 192.168.1.1:23000... SUCCESS
- trying to mount the box a fourth time to download the memory dump... SUCCESS
- downloading the memory dump to /tmp/tmp.3ueLHDt9bq... SUCCESS
- looking for phone number + registrar name in memory dump...
./6641-own-20141129-1.sh: 263: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
- No password for 49xxx found!
./6641-own-20141129-1.sh: 276: ./6641-own-20141129-1.sh: [[: not found
./6641-own-20141129-1.sh: 289: ./6641-own-20141129-1.sh: Bad substitution
Please note:
You may have to reconfigure you FritzBox slightly.
o2 uses rtp_priority = 26 and rtp_port >51000
in their box.
In case of problems with voice quality, try to edit
/var/flash/voip.cfg
on your FritzBox accordingly.
Your PPP (internet) login data is:
Username: [email protected]
Password: 1234567890
- cleaning up...
Die Zugangsdaten aus dem Memorydump probiere ich noch aus und gebe bescheid wenn ich wieder übern fritz online bin, hoffentlich
Danke!
@ Joeythedragon
Ich hatte das selbe Problem und ein Wechsel von "xubuntu live cd" zu "ubuntu live cd" hat bei mir geholfen.
Ich hatte zwischenzeitlich auch mal das Problem das die Box meinen Stick als DRIVE2_1 gemountet hatte.
An dieser Stelle dann auch ein dankeschön von mir an qwertz12. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten habe ich jetzt die Daten ausgelesen und konnte mit der Fritzbox 7390 in Netz und ins Festnetz Telefoniern.
Ein Problem habe ich aber noch und zwar wurde bei allen Mobilnummern die ich angerufen habe gesagt das die Nummer nicht vergeben sei. Hatte das schonmal einer von euch?
Danke und Gruß
Nein, da ist nix bei was stört. Daran hat's nicht gelegen.
daran schon eher.
Das ist ziemlich genau der Grund, warum ich den Dump "rumliegen" lasse - da kann man sich immer selbst helfen.
Wenn du deine Daten hast: Bitte poste mal
  • deinen registrar
  • das Format deines Benutzernamen: Telefonnummer mit 49, Telefonnummer mit 0 oder irgend was anderes?
  • die Länge deines Passwortes
Damit ich deinen Fall noch im Script berücksichtigen kann, falls es ein Sonderfall sein sollte.
... nix /bin/bash, tod des Scriptes.
Okay, das ist jetzt überraschend:
Dieses PPP-VoIP Datenformat hab ich auch, insofern sollte das eigentlich funktioniert haben.
Insofern schieb ich das mal auf den "nicht /bin/bash" Fehler.
Mannoh, wenn ich gewusst hätte das die bash mittlerweile auf so wenigen CDs überhaupt installiert ist, hätte ich mir gleich mehr Mühe gegeben. Aber /bin/sh ist echt ätzend, was stringverarbeitung angeht...
@ Joeythedragon
Das würde ja bedeuten, dass du nen Hub und 2 Sticks dran hast? Oder den Stick von der Box im laufenden Betrieb abgetrennt hast.
Der Fall ist vermutlich zu speziell, als das ich ihn berücksichtigen (möchte).
Blos geraten:
Sieh mal bitte nach, was du in der Fritz!Box eingestellt hast:
Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:
Landesvorwahl     [ ] Keine     [ ] Ohne Präfix (49)           [ ] Mit Präfix (0049)
Ortsvorwahl       [ ] Keine     [ ] Ohne Präfix (nnnnn)        [ ] Mit Präfix (0nnnnn)
Und ob bei dir als Präfix deine Ortsvorwahl stimmt.
Nicht dass der da immer die Vorwahl davorstellt, dann kommt eine nicht vergebene Rufnummer raus.
hi
er findet kein passwort
Meine Ausgangssituation:
- HomeBox2 6641, Firmware 1.00(AAJG.0)b14b, aktiviert und in Betrieb
- Ubuntu 14.04 von cd gebootet
- USB-Sticks auf ext3 formatiert und wird von der box erkannt
- script als root ausgeführt
CCPPPPPPPNNNN
Phone numbers: 49xxxxxxxxxx
SUCCESS
- trying to unmount /tmp/tmp.B2HZrB2Xu9... SUCCESS
SUCCESS
SUCCESS
SUCCESS
cp: cannot stat ‘/tmp/tmp.B2HZrB2Xu9/6441-own_memdump-.bin.PPPuser’: No such file or directory
- downloading the memory dump to /tmp/tmp.7sXL3hrUW4... SUCCESS
- No password for 494074213538 found!
Please note:
in their box.
/var/flash/voip.cfg
- cleaning up...
danach sind auf dem usb stick 1 ordner und 4 datein
ordner o_link_to_r00t_
datein 6441-own_memdump-.bin (läst sich nicht öffnen)
6441-own_memdump-.bin.dumpOK
6441-own_memdump-.bin.loginOK
6447-own_memdump-.bin.PIN
Guten Abend zusammen,
wirklich eine tolle Leistung! Vielen Dank!
Ich habe:
O2 Homebox2 mit der richtigen Firmware, VDSL 50, Sick mit ext3 im USB-Port.
Ich haeb nun mein VOIP Passwort (Yeah), allerdings klappt es mit den PPP Daten nicht. :-(
cp: Aufruf von stat für „/tmp/tmp.oAIUrUwfy1/6441-own_memdump-28950.bin.PPPuser“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ich habe Knoppix 7.4.2 verwendet von der Live-DVD. Das script liegt bei mir auf einem Ext3-USB-Stick (sdb1).
Sudo-i und Bash ./<schriptname> habe ich auch versucht.
Ich bin auch Windoof-User und habe keinen Schimmer, wie ich das Problem lösen soll.
Ich las etwas davon in Install-Assi noch mal zu starten und es gäbe dann eine Datei, in der die PPP DAten auch zu finden sind?
Bisstel doof mit nur einem CD-Laufwerk (wo ja das Knoppix läuft). Erstellt Windows vielleicht auch temporär Dateien, die die PPP Daten enthalten?
Ich habe in der Fritte schon alles versucht:
Internetanbieter O2 DSL
oder [email protected]
auch mit s93.bbi-o2.de ebenfalls.
Das PW die 10 stellige Nummer der Willkommensnachricht.
Leider nichts zu holen.
Ich hoffe Ihr könnt netterweise helfen. Nun ist es doch nur noch ein Katzensprung.
Ich danke Euch!
@ ipphoneguy :
Versuche es doch mal mit ner Ubuntu-Live CD. Andere User hatten mit Knoppix-Live speziell auch Probleme.
@cityhunter :
Versuche doch mal den Anfang des scriptes #!/bin/sh durch #!/bin/bash zu ersetzen.
Das könnte vielleicht bei den Fehlermeldungen helfen. Ein Hinweis darauf ist das ...
...sh: Bad substitution.
Gefunden auf
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1474591
quertz ist ein Held!
..und auch Besko herzlichen Dank!
Der Tipp mit dem bash-Befehl war Gold wert.
Also meine Erfahrung:
-Ubuntu 14.04 auf bootfähigen USB-Stick
-Zweiter Stick in ext3 formatiert
-HomeBox FW ......74b (oder so)
-Zweiten Stick einstecken in die Box und testen und am besten er wird mit DRIVE1_1 benannt (hat die Box allein gemacht bei mir)
Als normaler User kam immer die Meldung das dieser symlink nicht ausgeführt werden kann. Und ich hatte auch nur diesen Shortcut auf das root-Verzeichnis
auf dem Stick. (wie es ein Forenmitglied bereits gepostet hat)
Dann probierte ich es mit
und habe ein Passwort für den root-User vergeben.
So konnte ich im nächsten Schritt mit "su" + Enter alle weiteren Befehle als quasi ADMIN (für die Windoof Leute wie mich :) ) eingeben. (su steht für super user)
Wenn es klappt dann steht nicht mehr ubuntu@ubuntu da in der Kommandozeile, sondern root@ubuntu.
nun nochmal alles durchgeführt wie im HowTo von quertz12 beschrieben und siehe da es ging mit SUCCESS vorwärts.
Bei Passwort-Abfrage immer einfach mit Enter das Skript fortgesetzt.
Tadaaa, am Schluss kamen die Daten für meine drei Telefonnummern.
In der Fritzbox 7170 wollte es lange trotzdem nicht klappen. Den DSL Zugang habe ich erfragt bei o2: Etwas mit [email protected] als Benutzername
und eine komische Folge aus Kleinbuchstaben (bei mir 10-stellig) als Passwort
Internet ging nun. Aber die Nummern trotzdem nicht. Dann habe ich einfach mal den Punkt "Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551" im Menüpunkt
Telefonie -> Internettelefonie angeklickt, wieder ausprobiert und plötzlich klingelte das Telefon. :D
Ich hoffe das hilft jemanden weiter. Bei Fragen versuche ich zu helfen natürlich.
FETTES DANKE nochmal an alle!
Gruß Tomo
Achso, ein paar Fragen an die Profis:
Ist das bei registrar richtig so mit "sip.alice-voip.de", weil vorher da noch ein "registrar71" davor stand und bei proxy gar nichts?
Außerdem hatte ich noch Einstellungen bei Telefonie->Internettelefonie->Erweiterte Einstellungen, z.b. ein Haken bei
"weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC)
Dieses Merkmal muss von Ihrem DSL-Anbieter unterstützt werden."
...Also versteht mich bitte nicht falsch,es scheint zu funktionieren und ich freue mich sehr, aber ich will nicht etwas falsch machen und auffliegen bei o2. Dann sperren die da wieder was im Worst-Case haha.
Außerdem habe ich auch Angst irgendwelche zusätzlichen Telefonkosten zu verursachen bei falschen Einstellungen.
Ich hoffe einer könnte mich da aufklären und beruhigen... Danke.
Danke für die Antwort. Ich hatte dann doch auch einfach Social engineering betrieben (sprich angerufen) und mir die Zugangsdaten geben lassen.
Leider klappt bei mir die Telefonie auch nicht richtig. Innerhalb des Ortes scheint es zu gehen, denn ich bekomme ein Freizeichen. Handynetze oder mit Ortsvorwahl gibt es die Rufnummer angeblich nicht.
Ist bestimmt eine Fritteneinstellung. Vielleicht wäre ja Jemand mit voll funktionierender Telefonie so nett seine Einstellungen zu posten.
Ich habe eine 739ß mit akt. Firmware.
Merci
EDIT: Sehe gerade im Monitor (Sprachübertragung), das noch ungewollt falsche Ziffern vor die gewählte Rufnummer gestellt werden. Das bekomme ich noch weg.
@ Tomo_k
Jup,
sip.alice-voip.de ist richtig für registrar:.
Mit den Telefonieoptionen selbst kenne ich mich nicht so gut aus , aber ...
"weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen" sollte bedeuten, dass Du weite VOIP-Zugangsdaten anderer Anbieter ( sowas wie sipgate o.ä. ) in Deine Box eintragen kannst. Über die Fritzbox sollte das kein Problem sein.
... und nein ... keine Sorge. O2 wird Dir kein Problem machen, nur weil Du ein "Fremdgerät" betreibst.
Du solltest nur nicht unbedingt auf Support hoffen...
@ Tomo_k
Jup,
Danke für die schnelle Antwort! Den Support werde ich hoffentlich nicht brauchen und wenn dann wende ich mich wieder erstmal an das super Forum. ;)
Ich wünsche allen viel Erfolg die noch kämpfen und allen anderen ein schönes WE! :saufen2:
Ihr seid spitze. funktioniert alles.
Telefonie von ins Festnetz und Handynetz. Ausland habe ich gerade nichts zur Hand, aber das geht sicherlich auch.
Und byebye, Homebox. Ab ins Körbchen.
Hoi,
ich hab eben mal die neueste Version hochgeladen, die etliche bekannte Probleme fixt.
Die Nachrichten seit meinem letzten Post les ich später, jetzt sind erstmal andere Dinge wichtig.
HTH
Moin zusammen,
auch ich möchte hiermit meinen Dank an qwertz12 richten. Meine Fritz!Box 7390 läuft nun wieder an meinen Anschluss nach der Umstellung von O2 auf die Homebox 6641.
Für die die es interessiert möchte ich folgend noch mal auflisten wie ich vorgegangen bin.
Ich habe mir in einer VM (Virtuellen Maschine) die Ubuntu Version 14.10 installiert. Hier sei noch angemerkt, dass ich von Linux keine „besondere“ Ahnung habe.
Damit das Skript von qwertz12 funktionierte musste ich noch die „mount.cfis“ Komponente und zum formatieren des USB Sticks das Tool „gparted“ nachinstallieren (Wie man etwas nachinstalliert kann man über die Suche via Google herausfinden).
Der auf ext3 formatierte USB Stick wurde erst nach zurücksetzen der Box erkannt. Hierzu das Web Interface der Homebox bemühen.
Soweit ich mich erinnere (ich habe leider meine Versuche und Fehlversuche nicht mitprotokolliert) waren alle anderen Bestandteile die das Skript benötigt auf der Ubuntu Version vorhanden.
Nachdem ich nun das Skript „6641-own-20141129-1.sh“ in meiner Linux Version heruntergeladen hatte, als SU (Superuser) angemeldet im terminal und Schritt für Schritt die Anleitung von qwertz12 aus Post Nr.: 99 durchgegangen bin, kamen die Zugangsdaten für meinen Internetanschluss dabei heraus.
Username: … @s92.bbi-o2.de
Password: „Die Telefon-PIN“
Die VoIP Daten waren leider in dem Ergebnis des Skriptes nicht aufgelistet.
Also hatte ich auch noch mal das erste Skript von qwertz12 „6641-own.sh“ ausprobiert und siehe da es lieferte mir die gesuchten VoIP Zugangsdaten:
Benutzer: Die Telefonnummer 494….74
Passwort: Buchstaben und Zahlenkombination, Groß und Kleinschrift.
Spaßeshalber hatte ich noch das letzte Skript „6641-own-20141205-1.sh“ ausprobiert. Diese lieferte mir auch recht übersichtlich die VoIP Daten. Die Benutzerdaten für den Internetzugang konnten jedoch nicht ausgefiltert werden. Hier sei noch erwähnt dass die Zugangsdaten für das Internet wohl auf Nachfrage von O2 zu bekommen sind. Zumindest diese rücken sie also raus.
Folgen noch die Eingaben in der Fritz!Box
Unter Benutzername den ermittelten Namen mit der Endung @s92.bbi-o2.de eingeben
Bei Kennwort die entsprechend ermittelten Daten eingeben (Bei mir war es wie erwähnt die Telefon-Pin 10 stellig – die zur Ersteinrichtung via Telefon an der Homebox eingegeben werden musste)
Siehe Bild1
Eingaben zur Telefonie:
Siehe Bild2
Telefonie –Anbieter  anderer Anbieter
Internet Telefonnummer  Telefonnummer mit Vorwahl
Benutzername  Internationale Telefonnummer mit der 49 am Anfang
Kennwort  Das ermittelte Kennwort aus dem Skript
Registrar  sip.alice-voip.de
Und damit funktionierte dann Internet und Telefonie an der Fritz!Box.
Interessehalber würde mich noch interessieren wie man den mem.- Dump der auf den USB Stick kopiert wurde (ca. 110MB groß) manuell lesbar machen kann. Vielleicht kann mir da noch wer einen Tip geben was dazu benötigt wird bzw. welche Befehle ich eingeben muss.
Also zum Abschluss nochmal ein Danke in die Runde.
VG Frank
Hallo an alle zusammen, auch ich hab nach langer Zeit endlich mal meine Voip Daten auslesen können, danke an Tomo_k für den Tipp mit sudo passwd root, damit habe ich es dann auch dank dem neune Skript von qwertz12 geschafft.
Soweit so gut, Internet funktioniert schon mal, aber es scheitert noch bei Telefonie. Ich hab alle Daten eingeben die ich ermittelt habe, jedoch kein Erfolg. Also ich kann weder rein noch raus telefonieren. Beim raus telefonieren kommt ein Dauerbesetztzeichen und wenn ich aufs Telefon anrufen möchte, kommt dass der teilnehmer nicht zu erreichen ist. Vl kann mir jemand sagen wie ich die Telefonie noch einrichten muss, evt. jemand der ne 7170 hat =)
Lg Joey
Ich hab mein "Anleitungs-Post" noch mal dahingehend ergänzt. Die PPP-Zugangsdaten liegen nicht immer auf der Box, genauer gesagt nur direkt nach der Aktivierung via PIN.
Insofern ist es "normal" das das nicht klappt.
Ziel des Scriptes ist es einzig und allein die Passworte zu bekommen, der Rest der Daten ist entweder in diversen Foren nachzulesen oder, wie die DSL-Zugangsdaten von o2 zu bekommen.
Als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen waren diverse Leute schon so weit das es klappte - nur den @s9[23].bbi Leuten fehlten halt die Passworte.
Insofern ist das Script nur die Lösung für ein sehr spezifisches Teilproblem und keine Universalwaffe ;)
SmartITECH
