Das Problem ist nicht, dass du die FritzBox nicht an den O2-Router anschliessen könntest. Dein Problem ist, dass du dein Endgerät (deine ISDN-Telefonanlage) nicht an die FritzBox (vernünftig) anschließen kannst.
Wenn du die ISDN-Telefonanlage weg lässt und stattdessen einfach analoge Telefone direkt an die FritzBox anschließt, kannst du die behalten und mit der VoIP über den O2-Router machen.
Ja.
Da ging es um ein anderes Problem.
Dort war es, das die Telefone an der Anlage dann nicht so einfach VoIP nutzen können.
Hätte man da alle Telefone an die Fritz, wäre wieder die Anlage unnötig.
Warscheinlich gehts nicht über die WebOberflächer aber da man die Configuration exportieren kann und wieder importieren kann werde ich mal mit nem Editor rumspielen =)
Damit wird man zwar nur auslesen und nicht zurückschreiben können, aber man kann die Änderugnen dann als Daei speichern und über die Weboberfläche reinladen.
Hi all, also dank eurem Ratschlag habe ich die Spielerein im Telnet etc. aufgegeben und einfach die Box per S0 mit dem o2 Router verbunden und per Wahlregel wird nun ins Deutsche Festnetz und zu o2 Kostenlos telefoniert =)
für den rest gibts andere provider
@dary: Was willst du von uns hören?
Das wurde doch in dem anderen Thread schon beantwortet - deshalb hier noch mal nachfragen, finde ich ziemlich sinnfrei
habe gerade die O2-Box erhalten und mit Erschrecken festgestellt, dass die nur 1 ISDN-Ausgang hat, der zudem auch noch mit "ISDN PHONE" gekennzeichnet ist. Da oben steht, dass man bis zu 8 ISDN Endgeräte anschließen kann, würde mich interessieren, wie?
Bisher hatte ich einen S0-Bus am NTBA (bzw. Arcor-Gerät). Der NTBA wird ja nun durch die O2-Box ersetzt und somit muss ich irgendwo meinen S0-Bus anschließen, da ich sonst meine Telefone/ISDN-Geräte, die Quer durch die Wohnung verteilt sind, nicht weiternutzen kann. Gibt es dazu eine Lösung?
Die Box hat jedoch nur einen Western-Stecker-Anschluss und keine Möglichkeit die Adern vom S0-Bus direkt irgendwo einzustöpseln (wie bei 'nem NTBA). Ist es möglich die Adern vom S0-Bus auf einen Western-Stecker zu krimpen und den dann einfach in die O2 Box (O2 DSL Surf & Phone) zu stecken? Und er S0-Bus funktioniert?
Ok, die Probe auf 's Exempel folgt Sonntag bzw. Montag.
Zumindest hat die Lösung schon mal bei der Arcor-Starter-Box funktioniert (allerdings mit normalem Netzwerk-Patch-Kabel): Patch-Kabel an letzte ISDN-S0-Bus-Buchse und dann das andere Ende des Patchkabels in den "internen" ISDN-S0-Bus der Starter-Box (spart das Krimpen, was ich ganz gut finde). Danke für die Lösung!
