mein erstes Problem mit Voip, hoffe ich bin hier richtig.
Hardware:
Astimax IP2100
Bintec RT-4202 Mediagateway zu ISDN
ATA Linksys 2102
Normales analoges Fax
Das Fax habe ich über den ATA angeschlossen und auf der Astimax registriert läuft auch fast.
Will ich mehr als eine Seite faxen bricht das FAX ab und versucht ständig Wahlwiederholung.
Beim Empfänger steht da: "Komm. Fehler"
Mehrere Seiten empfangen geht, eine Seite schicken auch.
Als Protokoll ist UDP eingestellt. Bei TCP bekomme ich nur ein Besetzt Zeichen.
Das Anschließen des FAX ans Gatewax ist möglich, habe ich auch so bei den anderen Fax gemacht, nur dieses eine muss über einen ATA laufen.
Hoffe ihr könnt mir helfen, und vielen Dank im Voraus.
Hardware:
Astimax IP2100
ATA Linksys 2102
