[Problem] Nur 20 Mhz Verbindung zum Repeater
minibip
3 Aug 2008
ich habe folgendes Setup:
7590 als MeshMaster
7490 als Repeater
2400 als Repeater
Die Repeater sind jeweils direkt mit der 7590 verbunden.
Leider verbinden sich die Repeater immer nur im 2,4 Ghz Band mit 20 Mhz mit dem MeshMaster. Dies führt natürlich zu geringerer Geschwindigkeit. Woran kann das liegen?
Firmware: 07.56 auf allen drei Geräten
Anbei ein paar Screenshots.
Was kann ich tun?
Dankeschön.
hast du möglicherweise eine recht dichte/üppige WLan-Belegung in 2,4 GHz durch Nachbarn?
Nein, wohne in einem ländlichen Einfamilienhaus. Hier ist sonst nichts. DIe anderen beiden 7590er sind die Repeater. (7490+2400)
dann muss ich ja von einem neuen Fw-Fehler in 7.56 ausgehen, sollten das auch noch andere hier mitlesende bestätigen) impliziert, dass du überall 7.56 hast
Reaktionen: minibip
Hallo.
Klick mal in Bild 3 bei den Repeater auf die Bleistifte
Da siehst Du was möglich wäre und wie sie verbunden sind weil es wohl ziemlich weit weg ist.
Ich denke ist bei beiden keine gute WLan Verbindung mehr und weit über -70dB.
Reaktionen: minibip
Ist alles auf dem letzten Stand: 07.56 - siehe Bild
edit:
@Multireed : Anbei die gewünschten Infos.
Bei der 7490 kann ich das verstehen, die Fußbodenheizung schirmt die7490 stark ab. Bei dem 2400er kann ich es nicht verstehen. Da ist nur eine Holzdecke zwischen.
Ich hoffe nicht, dass es sich um ein Problem in Fritz OS handelt. Ich habe jedoch keine Lust alles zurück zu setzen. Das ist jede Menge Arbeit
Ich hatte neulich auch so ein Problem, dass alle meine 2,4GHz-Clients grottig angebunden waren und ein Blick in die Details ergeben hatte, dass überall nur 20 MHz anlagen (trotz KEINER aktiven Koexistenz).
Da ich bei den Betas des 3000er Repeaters mit 2,4GHz total in Probleme lief, hatte ich den auf 7.50 recovert und dort belassen, gleichwohl den 2400er auf 7.56 gebracht. Als die o.g. Probleme mit den 2,4GHz-Clients auftauchten, habe ich erst mal den 2400er rebootet, und sofort war das gesamte Mesh wieder top.
Grübel: Vielleicht hat der 2400er mit 7.56 das gleiche 2^31-Millisekunden-Problem (24 Tage 20h 31min 23s) wie die 7590 mit 7.56? (siehe im passenden Forum nebenan) Von der Uptime her könnte es hinkommen; habe es allerdings erst 4 Wochen nach der Installation der 7.56 auf dem 2400er bemerkt, nachdem ich aus dem Urlaub zurückkam.
TLDR: Mal den 2400er rebooten für den Anfang.
FEEDBACK: Reboot aller Geräte hat geholfen.
DANKE
Reaktionen: rkf
Ayzham
