Notebook an WLAN anschliessen
Formel-LMS
24 Aug 2006
Hallo, ich habe eine Fritzbox 7141 mit dem dazugehörigen USB WLAN Stick.
Jetzt habe ich ein Notebook mit integriertem WLAN.
wie ich ein WLAN einrichte ist mir im Grunde genommen klar.
Nur war es ja mit dem Stick supereinfach, da der ja alles gemacht hat.
diese WLAN Karte kann das natürlich nicht.
wie und wo kann ich denn nun die IP Adressen und Passwörter einsehen, so dass ich mein Notebook entsprechend konfigurieren kann?
Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar.
Schau mal auf die Bedienoberfläche der FB unter Einstellungen/WLAN/Sicherheit.
Eventuell den Expertenmodus vorher aktivieren unter System/Ansicht.
Am Computer auf IP automatisch beziehen einstellen.
mfG
h1watcher
OK, also da finde ich alles.
Leider kann ich das heute abend erst testen, wenn ich zuhause bin.
Muss ich die IP automatisch vergeben lassen, oder kann ich auch eine feste vergeben.
Manchmal kann das doch den Windows Start verlangsamen, oder?
Du kannst deinem Notebook natürlich auch eine feste IP-Adresse geben. Dabei nicht die Adressen der FritzBox verwenden (x.x.x.1 und x.x.x.254) und nicht Adressen aus dem DHCP-Bereich der FritzBox. Du könntest also z.B. die x.x.x.10 nehmen.
Wobei das meines Erachtens keinen wesentlichen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Das, was du meinst, betrifft lediglich das kabelgebundene LAN. Bei WLAN muss sowieso erstmal die WLAN-Verbindung bestehen, bevor eine dynamische IP angefordert wird.
Um zum ersten Mal die WLAN-Verbindung herzustellen ist es unkomplizierter die IP automatisch beziehen zu lassen (weniger Fehlermöglichkeiten). Eine feste IP bringt Dir bei WLAN keine Vorteile, was Dir Marsupilami ja schon erklärt hat.
mfG
h1watcher
Klasse, vielen lieben dank euch dafür! damit habt ihr mir schonmal eine grosse Sorge genommen.
Und die WPA Verschlüsselung, Kennwörter SSID und soetwas steht dort alles in Klarschrift? *Unsicherguck*
Ja
mfG
h1watcher
Edit: SSID unter Funkeinstellungen
Vielen vielen Dank!
Ihr habt mir eine grosse Sorge genommen!!! ;)
