NFS-Server startet nicht automatisch
Simsal
11 Jan 2012
Hallo liebe Freetz-Experten,
nach einem reboot der Fritz.box startet der NFS-Server leider nicht automatisch, im Log ist folgender Eintrag zu sehen:
/usr/sbin/portmap: can't load library 'libwrap.so.0'
nfsd: writing fd to kernel failed: errno 5 (Input/output error)
nfsd: unable to set any sockets for nfsd
/usr/sbin/mountd: can't load library 'libwrap.so.0'
Starting nfsd ... failed.
Starte ich den NFS-Server nach dem booten manuell, kommt folgende Meldung:
nfsd: Setting version failed: errno 16 (Device or resource busy)
Starting nfsd ... done.
Aber trotzdem läuft der Server und die Clients können darauf zugreifen.
Hat jemand eine Idee/Hinweis was nicht in Ordnung ist?
@Simsal:
1. Wo ist deine .config?
2. Verwendest du external? Ist libwrap.so ausgelagert?
MfG
Wenn dein externer Speicher beim Start des nfsd noch nicht verfügbar ist dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Keine Sachen externalisieren, die vom NFS-Server benötigt werden
2. nfsd bei den External Services eintragen, so dass der NFS-Server erst später gestartet wird.
Oliver
Hi Oliver,
danke für den Tipp, so funktioniert's perfekt!
Viele Grüße,
Simsa
Lola2024
