[Problem] NFS nicht vorhanden
gklank
9 Jan 2009
mit der neuen Laborversion habe ich plötzlich keinen NFS-Server mehr.
Ich sehe in "make menuconfig" keinen NFS-util und NFS-CGI mehr.
NFSD CGI 0.1 (not available, no sources by AVM)
nfs-utils (not available, no sources by AVM)
Mache ich da etwas falsch oder liegt es an der Laborversion:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_Labor.84.05.51-25074.image
Kommt da etwas nach?
Gruß,
gklank
P.S.: ohne NFS fehlt mir mein Fileserver im Heimnetz!!!
NFS benötigt "replace kernel" und das gibt's für die Labor nicht mehr, da uns die aktuellen Kernelsourcen von AVM fehlen. Du musst dich also zwischen Labor und NFS entscheiden. Beides zusammen geht nicht.
Oliver
Moin
Gilt dasselbe für cifs ?
Laut Config.in ja. Wobei wir eigentlich einen Patch im Trunk für Kernel 2.6.32 haben, der das Problem beheben sollte...
Kannst ja mal probieren, ob es funktioniert:
Index: make/cifsmount/Config.in
--- make/cifsmount/Config.in	(Revision 10387)
+++ make/cifsmount/Config.in	(Arbeitskopie)
@@ -1,9 +1,5 @@
-comment "Cifsmount (not available, needs replace kernel)"
-	depends on !FREETZ_REPLACE_KERNEL && FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MIN
 config FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT
 	bool "Cifsmount 5.8"
-	depends on FREETZ_REPLACE_KERNEL || FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX
 	select FREETZ_MODULE_cifs
 	default n
 	help
Oliver
nur für mein Verständnis:
- bis einschließlich der Laborversion: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_Labor.84.05.51-24828.image war NFS auch ohne "replace kernel" enthalten.
ich hatte beim Bauen eines Images das "Replacen des Kernels" nie angewählt und NFS war immer dabei.
- ab der Version FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_Labor.84.05.51-25074.image fehlen im Freetz die NFS Source von AVM (aktuell nicht bekommen / vorhanden)
Wird sich das ändern, kann man hoffen, dass die Sourcen auch für die aktuelle Laborversion irgendwann kommen werden?
Gruß,
bsv
Die Sourcen kommen für Labor-Firmwares ganz selten. Wahrscheinlich also erst wieder wenn die Firmware fertig ist.
Oliver
Danke für die Info, dennoch schade.
Denn in den letzten 12-15 Monaten war auch in den Laborversionen der NFS-Server immer enthalten.
Naja, muss ich halt auf das offizielle Image, bzw. die letzte mit NFSD benutzen.
Kann ich halt nicht mit der Laborversion vorab "spielen".
Gruß,
bsv
Dann liegt das warscheinlich daran das AVM in den letzten 12-15 Monaten den Kernel nicht verändert hat oder man noch den aus der 22er FW benutzen konnte .......
