sp-to-fritz skript geändert für .37 und .40 AVM Firmware
DECT Setup und Anrufbeantworter modifiziert.
Getestet für W900V.
W701V
Vorgangsweise wie beim Original, Zipfile auspacken.
Firmware Images in die Verzeichnisse für die Origanlfirmware Verzeichnisse kopieren oder über die Internetverbindung nach aufruf des Skripts laden.
geändert:
Für W900V:
fritz.box_fon_wlan_7170.29.04.40.image
fritz.box_fon_wlan_7141.40.04.37.image
fw_Speedport_W_900V.34.04.21.image
Spript
./sp-to-fritz.sh -o avm -m 900 starten.
./900.sh startet das Sript mit voreingestellten optionen.
Korrektur: Das angehänge File ist jetzt inclusive der letzten Änderungen von 16.09.2007. Versionsabfrage für avm entfert. tcom OEM string patch korregiert.
Mailer und UPNP funktioniert.
Internet telefonie Webseiten vorhanden.
20.09.2007.
OEM Parameter verändert, tcom verwendet die Setupeinstellungen die origanl am Seedport drauf sind, bei allen anderen OEM Einstellungen werden die Setup Einstelungen verwendet die AVM beim 7041 im mitverwendeten image verwendet.
Welche Auswirkungen dies im einzelnen hat kann ich hier nicht beschreiben aber die Box sollte sich möglicht so verhalten wie das von andern AVM Boxen bekannt ist. Mögliche OEM parameter sind: avm, 1und1, freenet, aon, und tcom.
-a switch wirkt jetzt immer nicht nur bei OEM tcom.
Der switch -o (OEM) beim Aufruf des Skrits hat keinen Einfluss auf die Art des Images das erstellt wird, dieser wird ab nun nur mehr für das Setzen der Systemvarible beim push image.kernal.
Weiter aufgelistete Fehler wurden noch keine behoben.
Folgende Fehler sind gemeldet worden:
- Haken bei Anruferliste verwenden bleibt nicht angehakt nach Speichern
- Internettelefonie/Erw./Standortangaben : hier steht in jedem Feld "er", wähle ich Deutschland aus wird alles gesetzt, aber nach dem Speichern stehen da Buchstaben (etwa OKZ.. )
- Internettelefonie lässt bei den Vorschlägen nur anderen Anbieter zu, ich dachte durch -o avm müsste ich da auch GMX auswählen können
- Energieoptionen sind eingeblendet, aber ohne Funktion (müssen die eingeblendet sein?) (Ja stört nich ist ach bis jetz nicht unterstützt.
- Autokonfig scheint weiterhin teilweise aktiv zu sein, jedenfalls verbindet er obwohl beim Provider noch nichts eingetragen ist zu einer Telekom IP - Workaround sollte keine probleme bereiten.
Sollte jemad die Version 21.09.2007 verwendet haben, da gibt es ein ernstes Problem! Funktioniert nur mit extern/imtern Schalter auf extern!
W701 sollte ebenfals funktioneiren - noch nicht getestet.
29.09.2007.
W701
Auch mit der neuen Firmware von T-com.
Aber sicherheitshalber auf die neue T-Com Firmware updaten!
An sich sollte damit einiges besser funktionieren.
11.10.2007.
kleine Korrekturen.
Es ist jetzt auch möglich das original wieder direkt mit dem Skript per push Funktion zu flashen.
tr69 Fehlermeldung sollte jetzt behoben sein.
30.10.2007
Update für W701.
Das Image für den W701 wird jetzt auf der Basis des AVM 7170 mit der Version .40 erstellt.
Ab sofort sollten daduch sämtiche AVM Funktione problemlos funktioneren da NICHT mehr das T-Com image verwendet wird. Aus dem T-Com image werden nur mehr die Hardwarebezogen Teile eintnommen.
Für W701V:
fw_Speedport_W_701V.33.04.44.image
ACHTUNG: Neuer SCHALTER nicht 701 wie bis jetzt sondern 707!
!Mit diesen Schalter geht aber leider kein WLan wie ich in nachhinein feststellen musste.!!
Das Skript geht aber auch mit den normalen Schalter ./701.sh, dann aber wie gehabt.
NAT hinter Kabelmodem funktionrt bei diesen Schalter und imageversion, dann nicht.
31.10.2007
Wlan Problem mit Schalter 707 behoben.
Berichtete Probleme das meiste wird in der naechsten Verion beseitigt:
1. Der Produktname wird nicht auf "Fritz!Box Fon " gesetzt, wenn als OEM tcom angegeben wird. (wird nur für OEM all gesetzt)
2. Die automatische Konfiguration ist anscheinend nicht ausgeschaltet (LED Status blinkt schnell, wenn vorher nicht Autokonfig deaktiviert wurde)
3. Bei den analogen Anschlüssen ist Fon3 verfügbar, jedoch nicht der Anschluss am Gerät.
4. Bei den Zugangseinstellungen für Internet und VOIP sind keine Anbieter verfügbar nur "anderer Anbieter"
5. Energiemonitor zeigt keine Werte nur 0% 0%
6. Im Ereignissprotokoll tauchen Meldungen auf, die nicht weiter angegeben sind (?335? und ?338?)
7. Menüpunkt "Programme" funktioniert nicht (Fehlermeldung: Der Server unter
http://www.ip-phone-forum.de&feature...kontext=extern konnte nicht gefunden werden.)
09.11.2007
Alle bekannten Fehler sind behoben!
Diesmal ist das Skript nur mehr fuer den W701 mit den aufruf ./707.sh zu verwenden.
Die Anpassung an weitere Speeports folgt spaeter.
Fuer alle andern Moeglichkeiten bitte weiterhin das Skript von 31.10.2007 verwenden.
ACHTUNG: skripts
Der Speedport ist mit dieser Varinate des Skripts absolut wie ein AVM 7170 zu behandeln!
Die IP Adresse ist somit nicht mehr 192.168.2.1 sondern 192.168.178.1.
Es erscheinen natuerlich teilwesie Funktionen die von der Hardware nicht unterstuetzt werden.
Die konnten natuerlich aus den Webmenues entfernt werden, das schiebe ich aber noch fuer spaetere Zeiten auf.
10.11.2007
Musste leider etwas nachbessern, (untergeordneter bugfix)
11.11.2007
Nun kann auch die Labor Beta und wahrscheinlich auch andere Labor Quellen als Grundlage fuers image verwendet werden.
Auch weiter Labor AVM sind möglich siehe:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=979065&postcount=70
27.11.2007
Bug fix bezueglich W701 (Raute Zeichen sind nicht mehr Teil der Überschrift, Unsigne Warnig rausgepatcht )
An der Funktion hat sich nichts geändert.
Option für experimentelle Verwendung des Skrips für den W900 eingebuat.
./907
Die Fuktionalität für den W900 ist aber eingeschränt.
(Das Skript
muss einmal mit den voreingestellten Images verwendet weren damit die restlichen kobinationen bezüglich W900 ebenfalls möglich werden da ein file fast immer aus dem W701 .44 firmware ausgeborgt wird.) Am sichrsten funktioniert die Tcomfirmware .21 mit der 7170 .29.
Dieses ältere image ist aber nicht mehr direkt abrufbar. Labor Firmwares funktionieren nur beschränkt im Funktionsumfag ählich wie am W701 da das W701 mitbenutzt wird.
Up und down grades setzen immer einen Werksreset voraus!
Ohne subere Resets kommt es zu reboots!
Alle diese Einschänkungen beziehn sich aber nur auf den W900!
Bitte erst mal die mutigen experimenteiren lassen!
patch_led.
Wurde gefragt ob es möglich ist den Anrubfeantworter auf einer Led anzeigen zu lassen.
Rückmeldung:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=985609&postcount=102
Pach_led über die letzte Skrit version drüber koppieren.
und neues image auf den Speedport hochladen.
Es wird die Infoled auf die Statusled gemappt (und die Festnetzled sollte an bleiben - ab Version 1.12.2007 nicht mehr), wenn was am Arufbeantworter ist. Es fehlt aber dann die Statusled die dürfte aber ncht wirklich wichtig sein.
- ENVIROMENT löschen bei reboot Problemen:
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=20225&d=1196245234
Patsh fuer W900V mit 7150 Image (sollte alles funktioneiren) Einfach ueber die Version 27.11.2007 drueberkopieren. und mt ./907 starten.
30.11.2007
Nachdem eine neue Version einer Labor AVM Firmware verfuegbar ist habe ich das Skript an die neu Version angepasst. Es wurden praktisch nur die Eintaege veraendert damit die neue Version gefunden wird.
Weiter sind jetzt die paches (patch_led, CLEAR_EVN, W900to7150) includiert und brauchen nicht mehr getrennt runter geladen zu werden.
01.12.2007
Bug fix AB für W900 ansonsten nichts geändert.
Das ist die Version die momentan fuer den W900 am wenigsten Fehler aufweist und bereits mit guten Ergebniss eingestzt wird. Voreingestellt sind .21 tcom und AVM 7150. einziger bekannter Fehler: gewisse rechte Probleme mit USB. Funktioniert nur mit root rechten keine Beschraenkungen moeglich.
Noch eine Version:
01.12.2007/2
Die Aenderenugen bereffen nur dem W900.
Jetzt ist es moeglich ein Image zu erstelen das die WebGUI des 7270 hat.
Alles fuer Testzwecke da erst rusgefunden werden muss, welche Teile der Menus nicht funktioniren.
Wlan statistk funktineirt momentan mal sicher nicht. Der Rest scheint keine offensichtlichen Problem zu bereiten.
Rueckmeldungen zum W900 mit dieser Version bitte in diesen Beitrag:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=985039&postcount=1
7.12.2007
W900 Unterstützung für t-com beta eingefügt.
t-com firmware image ist aber bis jetzt oline nicht verfügbar.
Einschränkung: CAPI für fax funktioniert nicht bei dieser Firmwarekombination.
Version von 1.12.2007 mit den dort eingestellten images ist die sabilere version!
Mit diese Version sind jedoch alle LABOR AVM firmwars verwendbar.
8.12.2007
Musste Aenderung vornehmen da AVM eine neu LABOR version eingestellt hat.
Rückmeldungen zu den voreingestellten Firmwarkombination bezüglich W900 bitte in diesen Beitrag:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=991320&postcount=1
Rückmldung zu w701:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=151785
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=991622&postcount=132
22.12.2007
Neu angepasste Version in erster Linie fuer den W900
und den W501 sonst kaum Veraenderungen.
Neu Skriptversionen werden in Zukunft nicht mehr hier eingestellt.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=155864
