neuer Bristuff ist fertig
0.2.0-RC8f
- fix for progress messages containing a cause IE (user busy)
0.2.0-RC8e
- fixes for isdn data calls (gains, dtmf detection)
0.2.0-RC8f-CVS / 0.2.0-RC8g
- fixed memory leak in app_queue
oortmanp schrieb:
mittlerweile ist auch bristuff-0.2.0-RC8e da.
Heute wurden 2 Versionen nachgelegt:
0.2.0-RC8f
0.2.0-RC8g
Kann mir jemand sagen wie ich denn jetzt das ganze einfach updaten kann? Also von der letzten Version die ich auf zwei Server laufen hab auf die neue?
Aleks
asterisk beeknden (/etc/init.d/asterisk stop)
zaptel module unloaden (/etc/init.d/zaptel stop)
Runterladen
auspacken
"./install" ausführen
zaptel und asterisk neu starten....
Bei der Installation wird asterisk, libpri und zaphfc neu kompiliert und installiert. Die configurationsdateinen bleiben erhalten...
Thorsten
wow, doch so einfach :)
Super, vielen Dank, vielleicht behebt das ja auch mein Problem was ich hier im Forum gepostet habe, ich jedoch bisher noch keine Antwort zu bekommen habe *wink mit dem Zaunpfahl*
Aleks
Bleiben die jetzt echt erhalten? (ich hab schon länger ncihts mehr mit Asterisk gemacht...)
So lange du kein make samples machst schon.
0.2.0-RC8h
- updated to asterisk/libpri/zaptel 1.0.8
- cwain updates
Hi
mit der 8h krieg ich chan_capi 3.5 nicht mehr compiliert. die 4.0pre1 aber auch nicht :-(
Tips?
-edit:
problem erledigt. den chan_capi_0.3.5 auch "mal" make clean, make, make install - und schon läufts...
Thorsten
8h compiliert aber Gespräche brechen ab
Moin!
Ich hab gestern abend mal von bristuff RC8 auf 8h geupdated. Compilieren klappt alles wunderbar. * startet auch. Sobald aber ein Call geht, egal ob intern oder extern, steigt die * ohne weiteren Kommentar (trotz set debug 9, set verbose 9) aus, wenn abgehoben wird.
Plattform: Athlon XP / 512MB RAM
Karten: Fritz PCI extern, Telekom HFC-S inter
Distri: SuSE 9.2, Kernel 2.6.8-24.16
Channels: chan_capi-0.3.5, zaphfc, SIP, sccp, IAX2
Any hints?
Viele Grüße,
Stefan
Re: 8h compiliert aber Gespräche brechen ab
sgofferj schrieb:
habe bis auf sccp die selbe Konfiguration. Bisher sind keine Probleme aufgetreten.
Hast du alles, auch capi 0.3.5 etc neu compiliert?
...man sollte auch einen Channel mit dem richtigen * Source-Verzeichnis kompilieren... *Kopfklatsch*
ASTERISK_SOURCE=/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8/asterisk-1.0.7
kann ja nicht gutgehen.
Viele Grüße,
Stefan
Hätte mal ne Frage bevor ich einen PC update, sind features wie extended call transfer in der 1.0.8 vorhanden
die im neuesten bristuff 0.2.0-RC8h genutzt wird?
Die 1.0.8 hat laut mailingliste einen Bug bezüglich CallerID Auswertung:
Stefan Gofferje on Asterisk list schrieb:
Hi folks,
I used to have some constructions like
exten => number/callerid,1,Goto(somewhere)
After updating to 1.0.8 those does not work any more.
Any hints?
Regards,
Stefan
Also Vorsicht, falls jemand das benutzt.
jo
Seit gestern gibt es den bristuff-0.2.0-RC8j
Er enthält laut changes nur den Anpassung auf Asterisk 1.0.9
Hi, es ist eine neue Version online:
0.2.0-RC8k
- fixed channel.c memleak
- app_dial: added option 'c' and forwarding of ISDN cause codes
- chan_sip fix to make SNOM leds blink when ringing
- cwain fix
Bis denn,
Whoopie
0.2.0-RC8L
seit heute gibt es eine neue Bristuff Version:
0.2.0-RC8L
Unter CHANGES ist nichts eingetragen !
Guidau
bristuff 0.2.0-RC8m ist online.
Changes:
0.2.0-RC8m
- libpri/chan_zap change to send a release complete with
cause user-busy if all B channels are in use and a call
comes in
- fixed SIP NOTIFY stuff to make SNOM BLFs work properly
- SNOM call pick up with blinking LEDs (extension hints):
- configure a SNOM function key as "destination", for example 100
- set up an extension hint: exten => 100,hint,SIP/somePhone
- and an extension : exten => 100,1,Dial(SIP/somePhone)
exten => 100,2,Hangup
- forget about callgroups and pickupgroups!
- set up a pickup exten : exten => *8100,1,PickUpChan(SIP/somePhone)
- if SIP/somePhone is idle you press the destination button to call
extension 100
- if SIP/somePhone is ringing you press the button to do a pickup
by calling extension *8100
Bis denn,
Whoopie
MacDeath
