Neue Firmware: Beta 2.29 im Download-bereich
pm_detewe
20 Dez 2004
es ist endlich wieder soweit, wir haben eine neue Beta, in die auch Erkenntnisse der verschiedenen CeBIT-Stresstests eingeflossen sind.
Die Beta findet Ihr wie immer hier
Wesentliche Änderungen:
1. Problem des „einseitigen Audio“ während der Verbindung gelöst
2. Blockierung bei Dreierkonferenz behoben, die in manchen Teilnehmer-Kombinationen auftrat
3. Zeitkonten werden nun erheblich genauer abgerechnet
4. Problem bei SIP-Proxy im LAN behoben: „contact“ und „via“ Feld enthalten nun korrekte IP-Adresse der OpenCom 31lan
5. Call Trough Problem gelöst
6. Re-Registrierung in Zusammenhang mit STUN wurde unter bestimmten Bedingungen nicht durchgeführt - behoben
7. MFV senden über SIP deutlich verbessert
8. Neu hinzu: Lokales Rufzeichen wird generiert bei SIP-Meldung „180 ringing“ – damit tutet’s bei jedem Provider ... :)
9. Fehler abgefangen: Wenn als DNS-Server die eigene Adresse der OpenCom 31lan eingetragen wird, führt das nicht mehr zu Problemen (es funktioniert halt einfach nicht).
Wie immer liegt auch die Version mit dem englischen Webkonfigurator dort, eine französiche Version gibt's auf Anfrage direkt von mir.
Hoffe, dass Ihr mit dieser Version Spass und keinen Stress habt.
Werde in den nächsten Tagen die einzelnen threads abgrasen und ggf. meinen Senf dazu geben, CeBIT ist ja nun vorbei ....
Thomas, PM bei DeTeWe
also ich hoffe wirklich das das Problem mit dem verlieren der Firmware behoben ist ... mir scheint es als würde die Anlöage endlos ins Logfile schreiben und irgendwann den Programmcode mit den errormesages überschreiben ... das Problem trat bei mir auf wenn ich die anlage vom NETZ getrennt habe ... im Logfile endlos fehler beim connecten mit SIP Provider da ja kein Netzwerk da ... das muss aber das Ding doch abkönnen ... das gleiche gilt auf für den Zeitserver ... wenn der keinen Pasenden Partner findet tauchen im Logfile irgendwann komische Jahreszahlen auf ?? TAG/NACHT Rufzuordnung ist dann auch für die Katz ... was soll das ?
hoffen wir das dies Behoben ist ...
Positiv ist mir die Call Through funktion aufgefallen ... (Callback währe noch doller :)
Hier meine Liste mit den Bugs die auch in diesem Release 229 nicht behoben scheinen ...
1. SIP Telefonie aktiv Häckchen hat nicht wirklich eine Wirkung
2. Anlage verliert beim Restore der Konfigdatei die SIP Kennwörter (ist das gewollt? ... unsinn meiner meinung nach, warum bleiben die kennwörter nicht drin?)
3. Kurzwahl 000 eine Servicerufnummer ?... das ist doch ein Scherz oder? ... da die Leut zu duslich sind wählen sie schnell mal 00 oder 000 (auslandsvorwahl) und damit detewe an ... das muss doch wirklich nicht sein ... dies ist auch jedesmal nach der FW Update wieder drin, es sei denn man schiebt die komplette kw liste rein oder ändert die nr ... ärgerlich!
4. wo kann ich die zeit der Anrufweiterschaltung nach Zeit einstellen?
5. Sprachqualität hat sich wesentlich verbessert ... die Fritzbox kanns aber besser ... insbesondere wenn viel Traffic auf der Leitung ist und mein Zyxel Router Bandbreitenmanagement macht ... nun könnt man sagen ist der Router der nicht sauber arbeitet ... aber bei der Friztzbox glasklare Verbindung ... bei der OC 31 ... Rauschen Brummen Knacken ?? kann man das noch verbessern?
so das wars erstmal ... der Rest wird sich noch rausstellen :)
wenn man vom teufel spricht ...
die anlage hat soeben wieder mit der 2.29 die konfiguration verloren ... hat nun nicht 2-3 Tage gedauert wie sonst sondern 2 Stunden ... ich klimper jetzt die konfiguration manuell ein vielleicht liegt der bug ja in meiner konfig die ich mit der 2.25 erstellt habe und irgendwie mit den neueren fw´s inkompatibel ist ... wenn das in 2 stunden wieder kommt werf ich das ding in die tonne - testet ihr die fw vor dem ausliefern? ... ich habe wirklich keine zeit für so experimente!
hi ron,
zu 1: geht bei mir...
zu 2: ist so gewollt, da die kennwörter sonst im klartext in dem konfig-file stehen (sicherheitsrisiko)
zu 3: über diesen punkt lässt sich streiten...(finde das nicht wirklich schlimm)
zu 4: Auszug aus Bedienungsanleitung:
Es gibt drei Arten der Anrufweiterschaltung:
„Sofort“: Ein ankommender Anruf löst
sofort die Anrufweiterschaltung aus,
ohne das ursprünglich angewählte
Gerät zu rufen.
„Nach Zeit“: Der Anruf wird zunächst
beim gewählten Gerät signalisiert und
nach einer bestimmten Zeit zum vorher
eingerichteten Ziel umgeleitet. Die Zeit
ist auf ca. 20 Sekunden eingestellt.
„Bei Besetzt“: Bei besetztem Gerät wird
der Anruf sofort zum eingegebenen
anderen Gerät umgeleitet.
Bei aktivierter Anrufweiterschaltung
„Sofort“ hören Sie den Sonderwählton,
wenn das manuelle Belegen der externen
Wählleitung aktiviert ist.
zu 5: ist bei mir ok. (keine änderung zu vorherigen versionen)
meine anlage hat übrigends noch nicht einmal die konfig verloren (bis auf den bug in der 28a)
bitte setze deine anlage mal nach dem flashen komplett zurück bevor du die konfig neu erstellst. (r*8pin# 900#)
viele grüße
cupido
Ich habe immer noch das Phänomen, dass nach einem Gespräch das Telefon erneut klingelt, so als ob der letzte Anrufer nochmal anruft, dem ist aber nie so.
Ansontsne, abwarten was passiert ind en nächsten Tagen..
Ich steh immer noch vor dem Problem das die Box sich nicht mehr einwählen möchte. Die Konfiguration kommt aus einem Back hab was ich 5 min zuvor gemacht habe. DAnn hab cih auch gemerkt das die PWs gelöscht sind.
Klappt wie immer - immer noch net!
Und da leider immer noch diese Homenet kacke implementiert ist
und ich nirgends Einwählen / Auswählen als Button habe und immer noch
keine Logs irgendwo zu sehen sind. Gebe ich es bald auch.
Die Box soll doch nur 2 Wochen warte bis mein Asterisk fertig ist
und die die Box mit einem Hammer bearbeiten kann.
[edit]
Hab jetzt alles durch! Es will sich nicht einwählen.
Hab jetzt über den anderen Router laufen und im GW Betrieb.
Hoffentlich kommt bald die box von FBF raus! Die hat zwar BUGs
aber funktioniert wenigenst das man es benutzen kann.
Das geht bei euch immer noch nicht nach fast 4 Monaten!
das Problem mit der einseitigen Verbindung beim Anruf eines Sipgate-Teilnehmers ist bei mir noch nicht behoben.
Wenn ich anrufe kein Problem, wenn mein Sipgate Account über Festnetz angerufen wird kein Problem. Aber Gespräch zwischen zwei Sipgate geht nur einseitig.
Zu dem Punkt Anrufweiterleitung nach Zeit fände ich es auch extrem wichtig, diese Zeit konkret einstellen zu können. (siehe mein Thread "Anruf auf Sipgate Account umleiten").
Das ist doch mal was
Gesamte Online-Zeit: 3 min
Internet-Verbindung aktiv: Nein
Aktuelle IP-Adresse: 10.255.255.254
Man beachte Internet-Verbindung aktiv: Nein. Dennoch online.
Hab mal den Strom gezogen. Nach dem neustart Stand das schon wieder drinne? 3 min. Und die Box war nichtmal 1 min an ;)
Ich weis nicht und die nächste Version soll ja schon RC1 sein. *rofl*
[EDIT] Nun habe ich noch einen Bug gefunden
Ihr überprüft die MSN nicht auf "=" sonder auf "enthalten"
Ich habe hier 2 Nummer. (NUmmernbeispiel stimmt nicht mit meiner ein ;))
4804
234804
die erste MSN fängt die 2 mit ab. Das ist völlig falsch. Ich hab jetzt zwar die MSN gedreht damit der Fehler nicht auftritt aber falksch ist es dennoch.
Hi Traxanos,
ich bin einer der Firmware-Entwickler der OC31.
Die Gesamt-Onlinezeit umfasst die Gesamtzeit aller Internetverbindungen
seit dem letzten Zurücksetzen (Wird also durch Neustart nicht gelöscht)
Zu den Internet-Verbindungsproblemen:
1. Spricht Dein DSL-Modem PPPoE?
2. Steht links unten im Web-Konfigurator "Router-Status: Verbindung möglich" ?
3. Ist bei den Internet-Zugangsdaten "Internet-Verbindung automatisch
herstellen" aktiviert? Dieser Haken deaktiviert sich automatisch, falls eine
Einwahl fehlgeschlagen ist um Account Sperrungen bei T-Online zu
verhindern. Wenn man das nicht will, muss man "Router nicht sperren
falls Einwahl fehlschlägt" aktivieren, das empfiehlt sich aber nur, wenn
man sich sehr sicher ist, dass man keinen Fehler in seinem Passwort hat.
Gruss,
Gunnar
das passiert für gewöhnlich, wenn das Telefon beim Auflegen nur
ein kurzes "Flash" erzeugt, entweder weil man "tatterig" aufgelegt hat
oder weil das Telefon in der Beziehung sehr empfindlich ist.
Die Anlage erzeugt dann einen Wiederanruf.
Gruss,
Gunnar
Hallo ron,
besteht das Problem immer noch?
Wenn ja, wäre ich sehr an der Konfigurationsdatei interessiert.
Gruss,
Gunnar
GK
habe dir ne PN mit Konfig gesendet ...
Hi GK
es freut mich das ein Entwickler mich erhört ich weis das ich nmicht an eure email geschickt habe aber ich mag dieses Forum.
Das ganze klappt ja erst seit der neuen Firmware nicht mehr.
Ich habe sogar 5 min zuvor ein Backup gemacht und dann erst geflasht.
Alles PW eingetragen und gut.
Deine 3 Punkte hatte ich auch beachtet. Wenn es dir hilf ich kann dir einen Zugriff auf die Box geben. Ich habe dir eine PN geschickt mit meiner Rufnummer (bzw. werds gleich tun).
Nochwas könnte es evtl ein Problem damit geben das ich 1 DSL habe und 2 PPPoE Verbindungen darüber aufbaue? Oder vielleicht das # in den Benutzerzugangsdaten
Und danke im Vorraus.
so es freut mich sehr ich habe mit dem hernn GK gesprochen.
Problem ist gefunden. Das SIP Modul baut keine Verbindung zum Internet auf.
Wenn man die BOX nur für VoIP nutzt, also ohne Rechner, baut die BOX keine Verbindung auf. Umgehen kann man das Problem in dem man in den Internet Einstellungen die Haltezeit auf dauerhaft aktiv setzt.
Hier nochmals ein Danke für die den Anruf und die Hilfe.
Auch wenn die Produkte nicht alle die Besten sind mach der Support
mir einen recht vernünftigen Eindruck -> s. GK und pm_detewe.
Danke!
Gruss,
Gunnar
Naja, das Problem mit dem Wiederanruf ist est seit der FW 2.25, davor hatte ich das nie.
Ich habe hier zwei Schnurlose dran und mehr als auf den Auflegeknopf drücken kann ich nicht.
Ciao
AS-N
Den Purtel-Beitrag (und die zwei durchaus berechtigten Kommentare dazu) hab' ich entfernt.
Dann mach ich hier mal zu, bitte macht zu konkreten Themen ein neues Topic auf.
Udo
