Neue Firmware 1.0.5.22 von GS
ich kann zwar noch eine Adresse unter der TFTP-Zeile im ATA Konfigurationsmenü eingeben, sie wird allerdings nicht gespeicher, wenn ich auf Update klicke. Auch das direkte klicken auf Reboot hilft nichts..... D.h., daß ich so leider keine Möglichkeit mehr habe die Firmware durch eine andere zu ersetzten.....
habt Ihr zufällig ähnliche Probleme? Oder könnt ihr mir vielleicht einen Tip geben, wie ich das Problem wieder in den Griff bekomme?
Es sind alles Betas! Da wird noch kräftig dran geschraubt (1. Februar 2005)!
Siehe hier: b21p1.0.5.22.zip 01-Feb-2005 12:41 450k
@Frankie
hatte ich schonmal beschrieben, wie man den TFTP-Server wieder reinbekommt:
bei mir war nach dem HTTP-Update der TFTP-Server auf 0.0.0.0 gestellt und liess sich auch mit Weboberfläce nicht ändern.
War nicht schlimm, denn ich habs dann mit dem Telefon direkt
(*** 06 + IP-Adresse) geschafft.
Gruss
ko01u
@Frankie:
Bin ich also doch nicht der einzige, bei dem sich nach klicken des "update" oder "reboot"-buttons nichts oder komische Dinge tun mit der Firmware 5.22.
Bei mir hat sich das Problem mit dem Eispielen der 5.18er gelöst. Geht wieder alles prima.
Ich habe ausserdem gehört, die 5.22 sei nur für die Rev.2 des ATA486. Weiss aber nicht, ob das stimmt. Vielleicht der Grund für die Probleme.
In der ersten Version der 5.22 war noch Firmware fuer den 486 enthalten. GS wird schon wissen warum sie die rausgeschmissen haben.
rsl
Und wieder (gestern) wurde die Software verändert:
Release_1.0.5.22.zip 03-Feb-2005 19:06 543k
Hat jemand neue Erfahrungen damit gemacht?
Release_1.0.5.22.zip vom 03.02.05
habe die neue Firmware aufgespielt und muss sagen, nun läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit (sipgate.de). Keine Echos, keine Einbrüche bei gleichzeitigen Downloads (allerdings mit optimierter QOS-Einstellung), keine Abstürze.
Das einzige was ich noch nicht richtig konfigurieren konnte, ist die Annahme eines Gesprächs über den Fallback Anschluss. Es liegt wohl an der Signalisierung meiner ISDN-Anlage. Kommt ein Gespräch über den analogen Anschluss an, "hängt sich das GS teilweise sogar auf". Nun ja, vielleicht ändert sich das mit einem der nächsten Firmware Updates oder hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Marc
Re: Release_1.0.5.22.zip vom 03.02.05
Auch bei mir bisher alles OK.
Allerdings erst seit der Release Version.
Manchmalnach Neuustart nur schnarrende Geräusche im Hörer. BT102
Kann mal jemand die aktuellen Versionen durchgeben?
Meine sind: Program-- 1.0.5.22    Bootloader-- 1.0.0.21    HTML-- 0.0.0.45    VOC-- 1.0.0.7
PS: Gibt es irgendwo einen Server, auf dem man diese Version - für den ATA fertig zum update - findet?
Grandstream hat die ja nur gezipt und intern geht das anscheinend nicht (habs auf dem internen http server liegen - davon will der ata das nicht)
Solarwinds TFTP server software runterladen, die Zip datei auspacken und im TFTP server einrichten und einstellen sende- und empfahg am TFTP Server eingeben.
Dann Grandstream auf TFTPuppgrade einstellen, IP Adresse des Rechners mit gestartetem TFTP server eingeben und sichern, werksreset, tftp daten überprüfen und reset, das Telefon lädt die neue Version...
Mit TFTP hab ichs mal versucht - viel zu umständlich.
HTTP Adresse eintipppen - fertig.
Die Version die bei GS mit dem Datum 03-Feb-2005 19:06 Groesse 543k liegt ausgepackt auf http://www.slcomm.de/grandstream/522
Da der Versionswirrwar eine ziemlich heikle Geschichte ist hier die genauen Dateigroessen und Zeitangaben:
bootload.bin 18.10.2004 12:01  30.672
bt100.bin    04.02.2005 18:27 183.490
ht286.bin    04.02.2005 18:27 180.354
ht486.bin    03.02.2005 16:47 185.118
ht487.bin    04.02.2005 18:27 193.624
html100.bin  04.02.2005 18:27  56.102
html286.bin  04.02.2005 18:27  53.524
html486.bin  04.02.2005 18:28  55.302
html487.bin  04.02.2005 18:27  63.032
voc.bin      06.09.2004 06:15 186.250
vp.bin       04.02.2005 18:27  46.812
rsl
EDIT: Die neue Firmware zum Abruf per http liegt nun auch auf http://www.slcomm.de/grandstream/523 Ob ich die alten irgendwann runternehme weiss ich noch nicht.
rsl
rsl
Leider scheint der server down zu sein. Ich kann jedenfalls die Version von dort nicht ziehen!
Falls Du das "das indizierte Dokument nicht mehr vorhanden." meinen solltest, das ist normal - es geht trotzdem (zumindest ging das bei mir)
Die Adresse ist auch nicht fuer den Browser gedacht sondern fuer die GS- Geraete. Eine Index.html gibt es nicht bzw. ich werde wohl doch eine anlegen muessen. Ich habe in der Statistik schon etliche erfolgreiche Transfers. Immerhin hat es Grandstream HT486 1.0.5.22 schon auf Platz 8 unter den verwendeten Browsern geschafft ;-) Die Empfehlung mit grandstream.com/TEMP ist natuerlich Bloedsinn, da liegt die gepackte Firmware. Mit der kann kein Geraet was anfangen. Wer nicht glaubt dass die FW da liegt kann sich gerne unter http://www.slcomm.de/grandstream/522/bootload.bin als Test den Bootloader ziehen. Wenn das geht gehen auch die anderen Dateien.
rsl
BerndBareth
