neue Firmaware 06.03.62 [englisch] für die Fritz!Box Fon
Schon einer draufgeworfen? Kann ich wenn ich dann die .62 Englisch drauf habe später die dt. FW mit der gleichen Versionsnummer updaten?
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Hab es gerade versucht. Hat bei mir nicht geklappt. Falsche Firmwareversion
...bei mir geht sie auch ned...
Hi.
Das Update macht vor dem installieren einen Check.
Man kann das Firmware-File ja mit Winrar auspacken.
In der install findet sich dann folgendes:
           # passt der OEM ?
           if [ ! -z "${OEM}" ] ; then
               oem_found=0
               for i in  avme ; do
                   if [ "$i" = "${OEM}" ] ; then
                       echo "OK - OEM ${OEM} is supported"
                       oem_found=1
                       break
                   fi
               done
               if [ "$oem_found" = "0" ] ; then
                   echo "OEM ${OEM} not supported"
                   exit $INSTALL_WRONG_HARDWARE
               fi
           fi
Wie man also sieht braucht man den OEM avme und die Firmware ist für ANNEX A und ANNEX B.
Man könnte natürlich dieses Install-File mit dem aus einer alten Firmware tauschen, die Versionsnummer anpassen und mit tar wieder zusammenpacken.
Aber ohne Gewähr, da ich mir die Struktur des Webinterfaces nicht angeschaut habe.
Falls das nur für avme ist, geht das dann nämlich nicht mehr.
MfG Oliver
edit: Also hab mal kurz nachgeschaut. Die Firmware läuft nur mit OEM avme. Es ist nur die englische Weboberfläche drin. Die Einstellungen für 049 sind aber drin. Die Binaries sind neuer als die der 14.03.62.
Und die Firmware ist nur für die FritzBoxFON!
@OliStudent:
Wenn man die Weboberfläche per Telnet auf AVMe umstellt, dürfte das Update dann funzen?
Theoretisch sollte es funktionieren. Ich kann's leider selbst nicht probieren, da meine ja HWRevision nicht passt.
Aber wie gesagt, das Verzeichnis default.049 ist vorhanden.
Und mit ANNEX B läuft die Firmware auch.
MfG Oliver
ike schrieb:
Was mich etwas nervt ist das Dateidatum, 17. Mai ... D.h., dass das Teil schon relativ lange lagert.
Vielleicht lagert es nicht nur und sie führen statt dessen mal ein paar Tests durch. Bei manchen Releases hat sich AVM nicht mit Ruhm bekleckert.
Naja ... Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass innerhalb von 14 Tagen Tests keine Änderungen kommen.
Viel eher könnte es sein, dass sie ursprünglich die FBF-Firmware zusammen mit der FBF WLAN-Firmware rausbringen wollten und deswegen die Auslieferung verzögert hatten.
Tschau!
Michael
Und immer noch kein iLBC. :-(
voipd[836]: iLBC: 0 bits/second (encaplen=32,30ms)
voipd[836]: G726-32: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
voipd[836]: G726-40: 70666 bits/second (encaplen=32,30ms)
voipd[836]: PCMU: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
voipd[836]: PCMA: 98933 bits/second (encaplen=32,30ms)
voipd[836]: audio: 98 (98 iLBC/8000)
voipd[836]: audio: 98 (98 iLBC/8000) => NOT CONFIGURED
MfG Oliver
Hi!
Hast Du iLBC denn in der voip.conf eingetragen?
Tschau!
Michael
Hi.
Ja, schon in allen Varianten.
Im Moment:
        use_audiocodecs = yes;
        audiocodecs = "iLBC", "G726-32", "G726-40", "PCMU", "PCMA";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = no;
        send_ringtone = no;
MfG Oliver
Hi.
So ich habs jetzt mal gewagt und die 06.03.62 engl. installiert.
Dazu hab ich die org. 06.03.37 geflasht und den OEM Typ auf avme gestetzt (ging unter mod52 ned).
Jetzt hat die Box ein engl. Web Interface und akzeptiert auch die neue Firmware. Prompt hat auch die Internet LED geblinkt weil eine AB Nachricht da war.
Irgendwie bekomme ich aber keinen dauerhaften Telnetzugang.
Soweit so gut.
Gruß Sigi
EDIT mir ist gerade aufgefallen daß im Volumenzähler kein VOIP Anteil sichtbar ist.
Das Webinterface ist immer wieder mal nicht erreichbar mit IE und Firefox :? lässt sich nur mit Windows Neustart beheben :evil:
Mach mal bitte einen Screenshot von den Neuerungen in der Weboberfläche. Danke
So hier mal die Screens die ich so nicht kenne.
Ich werde aber wieder die .37 draufmachen da ich die Probleme
mit dem Webinterface nicht in den Griff bekomme. Die ist nach ca. 30 Min nicht mehr erreichbar :(
wann kommt denn nun die neue Firmware für die Fritz box Fon? man hatte ja geeint die sollte mitte mai bzw ende mai kommen, nun haben wir schon Juni :( hat man nun alle fritzbox Fon user vergessen ?? kann ja nicht alles gewesen sein oder ? ....
hab ich heut erhalten ...mal schaun...:
Ticket-ID CIDXXXXX
Sehr geehrter Herr MrVenus,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Das Firmware-Update für die FRITZ!Box Fon wird voraussichtlich noch im
Laufe dieser Woche veröffentlicht werden und dann auf unserer Internetseite
als kostenfreieer Download zur Verfügung stehen.
Mit freundlichen Grüßen
(AVM Support)
DaJetzi schrieb:
Hi.
Ist das die richtige Syntax um den Typ auf avme zu setzen?
#echo firmware_version avme > /proc/avalanche/env
# /sbin/reboot
Was passiert denn wenn der typ wieder auf avm zurück gesetzt wird?
Hi.
Was soll den passieren?
Wenn du den Typ auf Englisch setzt und eine Firmware drauf hast die kein englisches Webinterface hat, bekommst du kein Webinterface angezeigt.
Wenn du die englische Firmware draufmachst und auf avm zurückstellst, dann hast du halt kein Webinterface mehr, sonst sollte aber alles noch funktionieren...
Außer der Watchdog hat da was dagegen!?
Der Syntax sieht richtig aus. Musst aus dem avm nur avme machen, steht ja hier schon öfters im Board.
MfG Oliver
