NEUE FAX4Box 3.7.56 Beta auch für Vista 32 bit
Nordstern schrieb:
welche bezeichnung hat das bei dir erschienene modem? bei mir ist es wie bereits geschreiben nicht vorhanden.
Schaue ich heute abend mal nach und poste dann den Namen.
RTMD
Die Bezeichnung, also der Gerätename ist: AVM ISDN TAPI Services (Cntrl 1).
Hoffe es hilft weiter.
RTMD
Was hat das alles mit dem eigendlichen Thema zu tun?
FAX4Box ist ein Programm was den CAPI in der Fritzbox anspricht, benutzt!
Vielleicht habe ich was nicht mit bekommen?!?
Naja, irgendwie sind wir jetzt beim Thema Fax auf die Frage gekommen, ob man nicht auch das "Windows Fax und Scan"-Tool bzw. den Faxdienst im Windows 2003 SBS zu laufen bringen kann. Hier wurde gepostet, dass sich ggf. zusammen mit dem Fritz-Tapi auch ein Fax-Modem installieren ließe. Das hat aber augenscheinlich nicht jeder. Außerdem ging es auch um die unterschiedlichen Tapi-Treiber von AVM, die da rumgeistern und eine Grundlage für diesen Fax-Dienst darstellen sollen.
Falls wir damit zu weit off-topic sind, dann sollten wir alles in einen neuen Thread transportieren. Hauptsache wir finden eine Lösung :)
FantasticN
hat jemand bereits eine lösung für dieses problem gefunden?
rtmd schrieb:
Also ich hatte keine Probleme. Unter den Faxeinstellungen tauchte automatisch (Nach PC Neustart) ein Modem auf. Anschließend noch ein Faxkonto einrichten und fertig. Komisch muss doch funktionieren?
Also bei mir klappt das auch nicht weder unter Vista noch unter Xp. Könntest du bitte mal in der Registry (HKLM/SOFTWARE/MICROSOFT/FAX) nachsehen und den relevanten Teil mit den AVM regkeys posten?
Sigi
Könnte das ewtl. an Deiner doch recht alten Firmware liegen (Signartur)?
Ne das is es nicht, hab meine Sig. gerade umgeschrieben.
Sigi
OK, habe Dir mal den kompletten
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fax] Zweig exportiert. Sieh mal ob Du etwas damit anfangen kannst.
RTMD
  • AVM FAX.reg.txt
@rtmd
danke für die schnell Hilfe, aber leider hat es nix gebracht. Es erscheint im Faxprog. einfach kein Tapi-Controller.
Die Reg-Keys sind genau die selben wie bei mir, also muß scheinbar wo anders angesetzt werden - nur wo :confused:
und du bist dir sicher daß du keine Fritz ISDN Karte im Rechner hast?
[edit]
das merkwürdige an der Sache ist ja, daß unter [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Fax\Device Providers\{5B38727A-DA6F-42ee-A0EA-4993744D7065}] folgendes eingetragen ist.
"FriendlyName"="AVM FAX Service Provider"
"ImageName"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,\
  00,76,00,6d,00,66,00,61,00,78,00,73,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ProviderName"="AVMTSP"
"GUID"="{5B38727A-DA6F-42ee-A0EA-4993744D7065}"
"APIVersion"=dword:00010000
und unter [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Fax\Devices\0000065538\{F10A5326-0261-4715-B367-2970427BBD99}]
"TAPI Permanent Lineid"=dword:00012345
"Flags"=dword:00000000
"Rings"=dword:00000005
"Device Name"="AVM ISDN TAPI Services (Cntrl 1)"
"CSID"="Fax"
"TSID"="Fax"
"Description"=""
"LastDetected"=hex:00
[/edit]
[edit] 22.08.07
So habs jetzt mal auf einem frisch installierten Vista probiert, gleiches Result.
Es geht einfach nicht.
[/edit]
Sigi
ob das viell. mit irgendwelchen rechten während der installation zu tun hat?
Vielleicht hilft es ja weiter.
AVM ISDN TAPI Services for CAPI für Win Vista 32 Bit
ftp://ftp.avm.de/programs/tapi/avm_tapi.vista/deutsch
AVM stellt Ihnen mit den vorliegenden AVM ISDN TAPI Services for CAPI
fuer Windows Vista (32Bit) eine Treibersoftware zur Nutzung von TAPI basierten
Telefonieapplikationen, wie z.B. der "Windows Wahlhilfe" oder "MS Outlook" ueber
ISDN zur Verfuegung.
Weiterhin kann der in Windows Vista integrierte MS Faxdienst "Windows Fax und Scan"
durch einen zusätzlich integrierten Fax Service Provider (FSP) über das ISDN
genutzt werden. Der Treiber basiert auf CAPI2.0. Eine detaillierte
Installations- und Konfigurationsbeschreibung finden Sie in der Datei
"TAPI_SP.chm"
Das selbstextrahierende Archiv in diesem Verzeichnis enthaelt die aktuelle
Controller-Software. Bitte kopieren Sie die Datei auf Ihren Rechner und
starten Sie die Datei. Es wird das Unterverzeichnis
\AVM_update\<PRODUKT>
angelegt, indem sich die Dateien der Installation befinden. Installieren
Sie die Controller-Software aus diesem Verzeichnis entsprechend dem
Installationsmechanismus ihres Betriebssystems und lesen Sie die
Dokumentation. Wenn Sie den Speicherplatz auf Ihrer Festplatte freigeben
wollen, koennen Sie nach der Installation das Archiv und das Unterverzeichnis
loeschen.
Das Archiv enthaelt die Software fuer
Produkt : AVM ISDN TAPI Services for CAPI
Betriebssystem : Windows Vista (32Bit)
Version : 02.02.02
Build : 07.03.09
AVM ISDN TAPI for CAPI Services für Win XP, 2000, ME, 98
ftp://ftp.avm.de/programs/tapi/avm_tapi.xp/deutsch
AVM stellt Ihnen mit den vorliegenden AVM ISDN TAPI for CAPI Services
fuer Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows Me und Windows 98
eine Treibersoftware zur Nutzung von TAPI basierten Telefonieapplikationen,
wie z.B. der Windows Wahlhilfe oder MS Outlook ueber ISDN zur Verfuegung.
Weiterhin können die serverbasierten Applikationspackete
- "MS Small Buisiness Server 2003/2000" (SBS) und
- "MS Back Office Server 2000" (BOS 2000)
und der in Windows Server 2003/XP/2000 integrierte MS Faxdienst durch
"TAPI_SP.chm"
loeschen.
Produkt : AVM ISDN TAPI for CAPI Services
Betriebssystem : Windows Server 2003 / XP / 2000 / Me / 98
Version : 02.01.01
Build : 04.08.20
Hallo Leute
mich plagt das gleiche Problem wie hier beschrieben.
Dacher frage ich, ob jemand hierfür eine Lösung gefunden hat?
Problembeschreibung:
Nach der Installation von der XP Variante tauchen keine zusätzlichen Modems auf.
Dem zur folge kann auch das Windows Fax nicht benutzt werden.
