ncftp für die FBF übersetzen
meimi039
7 Jun 2005
Hallo Leute!
Bekomme die toolchain nicht zum Laufen :( Bis es soweit ist könnte vielleicht jemand mal den ncftp-client für die Box übersetzen : http://www.ncftp.com/download/ ?
Wichtig ist vor allem ncftpput.
Ich habe mal vor etwas längerer Zeit ncftp 2.4.3 kompiliert vielleicht hift dir das weiter. Allerdings nicht statisch gelinkt auf die gcc.
  • ncftp.tar.gz
buehmann schrieb:
Was kann denn ncftpput? (Dass es auf deiner Box schon ein 'ftpput' gibt, ist dir bewusst, oder?)
Andreas
Hallo Andreas!
Manchmal muß man wohl mit der Nase drauf gestoßen werden... :-Ö
Ich denke, ich werde damit das Problem lösen können...
Danke auch an abuhome...
ncftp für 2.6er Kerneö
Hat jemand schon ncftp für die 7170 mit neuem Kernel kompiliert? Beim Start der oben angehängten Version kommt immer die Meldung
./ncftp: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
Ich benötige ncftp wegen der Möglichkeit rekursiv ganze Verzeichnisse zu übertragen.
Vielen Dank!
So, ich hab mich jetzt mal am compilen sowohl des ncftp als auch des lftp versucht, jedoch stoße ich reproduzierbar bei beiden auf ein Problem beim configure script. Der Compiler wird einfach nicht als cross-compiler erkannt und kompiliert mir dementsprechend dann auch einfach eine (lauffähige) Version für mein Host System (openSUSE 11.0).
./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux
liefert immer nur
checking whether the C compiler (gcc  ) is a cross-compiler... no
Was ist zu tun, um das zu ändern?
Muss das Thema mal nach oben schieben...
Ist es jemanden bereits gelungen, ncftp für die FritzBox zu kompilieren? Bekomme auch immer bei ./configure den Fehler:
checking whether the C compiler (gcc -I/home/user/freetz-1.0.1/toolchain/target/include -L/home/user/freetz-1.0.1/toolchain/target/lib) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C compiler cannot create executables.
Vielleicht kann mir da einer helfen?!?!
Bei mir geht
CC="mipsel-linux-gcc" CXX=mipsel-linux-g++  AR=mipsel-linux-uclibc-ar AS=mipsel-linux-uclibc-as LD=mipsel-linux-uclibc-ld  CFLAGS="-Os -static -pipe -march=4kc -Wa,--trap" ARCH=mips  LDFLAGS=-static ./configure --build=i386-linux-gnu --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux
make
Der "Beweis" hängt dran ;-)
Jörg
  • ncftp_bins.tgz
Danke! Funktioniert! :groesste::groesste::groesste:
Hast du Lust, deine Vorgehensweise noch kurz zu erklären? Hab's mir den Freetz-Compiler nicht hinbekommen...
Moin,
ich habe auch die freetz-Umgebung genutzt. Vor dem oben genannten Aufruf (der vor dem ./configure z.B. "CC" setzt) hatte ich lediglich den Pfad um den Pfad zu den mipsel-Binaries ergänzt (.../toolchain/target/bin).
Die Reihe der Parameter oben dürfte zu viel sein; vermutlich würden CC und CFLAGS und evtl LDFLAGS reichen. Versuche es einfach ;-)
Jörg
Mit den Dateien (Config.in, Makefile.in, ncftp.mk) aus dem tar-Archiv (siehe Anhang), kannst Du den ftp-Client (ncftp-3.2.3) mit Freetz für die Box compilieren:
/var/mod/root # ncftp ftp://ftpuser:*****[email protected].###.###:*****
NcFTP 3.2.3 (Jul 28, 2009) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Connecting to 192.168.###.###...
__ _ __ __ ___ __
|__ |_) |__ |__ | /
| |\ |__ |__ | /_
The fun has just begun...
Logging in...
Login successful.
Logged in to 192.168.###.###.
Current remote directory is /.
ncftp / >
  • ncftp.tar
Twann
