NAS in Netzwerk mit Fritzbox 7170 einbinden?
dorkus
12 Feb 2006
ich möchte gerne eine Buffalo Terastation in das bestehende Netzwerk integrieren und bräuchte dazu Eure Ideen.
Netzwerk-Aufbau bisher:
Fritzbox 7170 steht im Flur ca. 10m vom Büro entfernt und dient als Modem/WLAN Router und Telefonanlage (2 analoge Telefone)
Büro:
3 Rechner jeweils mit WLAN für Internetverbindung und Netzwerk verbunden - 2 Rechner direkt per 100MBIT verkabelt.
Integration Buffalo Terastation:
Hub/Switch kaufen, 3 Rechner und Terastation an Hub/Switch anschließen und Terastation als Druckserver nutzen.
Probelem: Da die Terastaion noch als Medienserver verwendet werden soll und einen Pinnacle Show Center 200 über WLAN ansteuern soll, geht das
leider nicht mit dieser Hub/Switch Lösung (außer man mapped Laufwerke und löst das über Freigabe - nur muss dann ein Rechner immer laufen).
Welche Möglichkeiten gibt es hier also? 2. Fritzbox über WDS, die dann noch als Switch fungiert? Wenn ja, mit welchem Modell geht das am besten?
Bin für alle Ideen offen.
Danke,
dorkus
Hat denn keiner eine Lösung für mich?
Du mußt keine zweite teure FritzBox anlegen.
WLAN-Ethernet-Bridge reicht völlig aus. Siehe Google oder eBay.
das problem mit wlan bridge ist nur:
wlan ist für streaming ok - jedoch zum arbeiten mit großen dateien nicht zu gebrauchen. daher suche ich eine kabel-variante, die auch über wlan ansprechbar ist.
Tom-N
