[Gelöst] Nach Umzug Rejected in Asterisk bei Telekom Voip
baeckerman83
1 Sep 2005
Hiho!
Ich bin umgezogen, davor hat man Asterisk einwandfrei funktioniert. In der neuen Wohnung habe ich laut Telekom einen neuen Anschluß auf einer neuen VoIP Plattform bekommen.
Seit dem geht mein Asterisk nicht mehr. Bei Sipgate meldet er sich brav an, aber die Telekom Nummern lassen sich nicht registrieren. An was kann das liegen? Da wo in den Dateien meine Nummern stehen habe ich sie durch das Wort Nummer ersetzt.
[Mar 28 21:54:39] WARNING[3010]: chan_sip.c:23384 handle_response_register: Got 423 Interval too brief for service [email protected], minimum is 3600 seconds
[Mar 28 21:54:39] WARNING[3010]: chan_sip.c:23391 handle_response_register: Required expiration time from [email protected] is too high, giving up
raspberrypi*CLI> sip show registry
Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time
tel.t-online.de:5060                    N      Nummer       480 Rejected
sipgate.de:5060                         N      Nummer            465 Registered           Fri, 28 Mar 2014 21:54:39
sip.conf
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
language = de
maxexpiry=480
defaultexpiry=480
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
nat=yes
register => Nummer:[email protected]/Nummer
register => Nummer:Passwort:[email protected]/Nummer
[ankommend-festnetz]
type=peer
allowguest=yes
context=ankommend-festnetz
insecure=port,invite
host=tel.t-online.de
fromdomain=tel.t-online.de
directmedia=no
qualify=yes
[telekom_out]
user=Nummer
fromuser=Nummer
type=friend
username=baeckerman83
secret=Passwort
realm=tel.t-online.de
qualify=yes
insecure=invite
directmedia=no
[Nummer]
type=peer
insecure=invite
username=Nummer
fromuser=Nummer
fromdomain=sipgate.de
secret=Passwort
host=sipgate.de
qualify=yes
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
context = ankommendes-fax
[2000]
type=friend
secret=1234
host=dynamic
context=abgehend-festnetz
entferne:
maxexpiry=480 <- ist ohnehin eh nur incoming
defaultexpiry=480 <- das eigentliche Problem
Dein Asterisk lässt nach 480 Sek. die Registierung ablaufen aber Telekom erfordert min. 3600 -> weitere Problematik, wenn du deine IP wechselst, geht kein Telefon solange bis nach spät. 1 Std. neu registriert wird.
ich glaube das willst du evtl. nicht haben:
allowguest=yes
und:
remotesecret statt secret (niemand will sich bei DIR anmelden)
Ok mit 3600 geht es, diese 1 Stunde kann ich aber nicht ändern oder?
Das Allow guest brauche ich doch aber, wegen den unterschiedlichen IPs der Telekom, dann halt im Default Context raus filtern was nicht von mir ist. Oder sehe ich das falsch?
Du meinst das remotesecret bei sipgate und telekom_out?
Ok danke. Das werde ich dann so noch einstellen.
gilbertsamson563
