[Problem] Nach Telekom IP-Wechsel (Resync) keine Telefonie mehr möglich
iptelefonie
29 Mrz 2006
Wenn sich die IP ändert ist mit Asterisk keine Telefonie mehr möglich. Ich muss Asterisk manuell neustarten.
Folgendes passiert dann:
    -- Called SIP/123456789@987654321
[Mar  4 19:54:30] WARNING[28007][C-00000070]: chan_sip.c:23225 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"987654321" <sip:[email protected]>;tag=as08269ee3'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing [4123@friends:3] Congestion("SIP/213-00000115", "") in new stack
  == Spawn extension (friends, 106, 3) exited non-zero on 'SIP/213-00000115'
Kennt jemand das Problem? Wie löse ich es?
localnet, externhost und externrefresh sind gesetzt, nat steht auf yes (bzw. rport,force_comedia) ? res_stun_monitor ggf. aktiviert (falls kein extern auflösbarer Hostname vorhanden ist)
also ich verwende kein NAT. Der Asterisk-Rechner baut die Verbindung per PPPOE auf.
Ich habe nun folgende Optionen ergänzt:
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
rtupdate=yes
Bei einem sip reload habe dann jedoch folgenden Fehler erhalten:
[Mar 14 19:15:42] ERROR[4405]: netsock2.c:303 ast_sockaddr_resolve: getaddrinfo("tel.t-onlne.de", "(null)", ...): Name or service not known
[Mar 14 19:15:42] WARNING[4405]: acl.c:800 resolve_first: Unable to lookup 'tel.t-onlne.de'
Ein 'i' zu dem "t-onlne" hilft
Okay diesen Fehler habe ich nun beseitigt :-Ö:doof:
Jedoch ist das eigentliche Problem noch nicht gelöst. Bei einem Verbindungsabbruch (neue IP) ist keine Telefonie mehr möglich. Mein Asterisk muss dem Server tel.t-online ja erst durch ein Update die IP mitteilen oder?
Jein: Das Problem hierbei ist die externe ip Deines Asterisk, die sich ja geändert hat. Die wird einerseits ohnehin nur einmal je Registrierungsintervall neu untereinander abgestimmt (zwischen Dir und t-online.de), andererseits muss Dein Asterisk erst einmal seine neue externe IP kennen (also die der pppoe-Verbindung).
Deshalb macht es gerade in dieser Konstellation Sinn, sich res_stun_monitor.conf.sample anzuscheuen und allenfalls eben den STUN-Monitot von Asterisk zu nutzen, um das Problem zu vermeiden.
