Modem vor FB nicht erreichbar
Also hab noch ein bisserl getestet...
Modem IP 192.168.0.1
FB IP 192.168.0.2
Ping von FB auf Modem per ping 192.168.0.1 vom Telnet Client aus >> ok
Ping vom PC auf 192.168.0.1 >> Zeitüberschreitung
Ping auf 192.168.0.2 >> ok
also blockt die FB den Zugriff...
das muss man doch umgehen können....
ifconfig Ausgabe:
# ifconfig
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:E2:04:D7
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1123252 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:865719 errors:8 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1172221842 (1.0 GiB) TX bytes:271975246 (259.3 MiB)
dsl Link encap:point-to-Point Protocol
inet addr:192.168.178.1 P-t-P:192.168.178.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:410724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:210009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:193406118 (184.4 MiB) TX bytes:32426910 (30.9 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:E2:04:D7
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:33007 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:9275014 (8.8 MiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:E2:04:D7
inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:886337 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:462160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:253663945 (241.9 MiB) TX bytes:211467685 (201.6 MiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:E2:04:D7
inet addr:169.254.1.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4403 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4403 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:343709 (335.6 KiB) TX bytes:343709 (335.6 KiB)
tiwlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:D2:26:87
RX packets:895087 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1191987 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:254743730 (242.9 MiB) TX bytes:1178815636 (1.0 GiB)
wan Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:4F:E2:04:D7
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1123252 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:832718 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:1172221842 (1.0 GiB) TX bytes:262700316 (250.5 MiB)
wdsdw0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:D2:26:87
TX packets:33009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:9275114 (8.8 MiB)
wdsdw1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:D2:26:87
TX packets:33008 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:9275064 (8.8 MiB)
wdsdw2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:D2:26:87
wdsdw3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:D2:26:87
TX packets:33006 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:9274964 (8.8 MiB)
wdsup0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:D2:26:87
TX packets:33010 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:9275164 (8.8 MiB)
route -n gibt folgende Ausgabe:
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.180.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
192.168.180.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
92.225.55.205 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 2 0 0 dsl
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 lan
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 2 0 0 dsl
In dieser Konfiguration sind LAN1 und die anderen LAN-Anschlüsse getrennt. Wenn man auf das Interface wan eine Adresse zuweist, wird diese auch verwendet ...
Das ist die Basisfunktion eines Routers, zwischen zwei IP Netzen Pakete vermitteln. Deshalb kann ein Gerät am Netz LAN1 nicht mit einer Adresse von Netz LAN2 angesprochen werden.
Dann geht es doch. Da wird nichts geblockt.
Doch das geht. Meine Box hängt über LAN1 am transparenten Modem. Das Modem hat in seinem LAN die IP-Adresse 192.168.100.1. Die Box und die PCs sind z. B. im Netzwerk 192.168.155.0/24. Und ich kann mit Ping, snmp und http (Browser) aus dem 192.168.155.0-Netzwerk (Box und PCs) auf die 192.168.100.1 zugreifen.
Du kanst mit der Konfiguration das Modem an LAN1 von der Box aus anpingen?
Kannst Du im Modem die Adresse der Box als Dafault Gateway eintragen?
Du solltest übrigens CODE-Tags für solche Ausgaben verwenden, das macht es leichter lesbar.
...Und ich kann mit Ping, snmp und http (Broser) aus dem 192.168.155.0-Netzwerk auf die 192.168.100.1 zugreifen.
Das meine ich. Die beiden Geräte sind in unterschiedlichen Netzwerken.
@Butch77 will aber Adressen im selben Netz nutzen.
Der entscheidende Punkt ist doch aber:
Ich will ja vom PC auf die Modem GUI....
Das geht ja nicht...
In welchen Netzen die Geräte sind is mir schnuppe...
Der Zugriff auf die Modem GUI geht ja weder wenn die Geräte im selben Netzsind noch wenn sie in verschiedenen sind...
Mit Adressen im selben Netz funktioniert es bei mir auch. Z. B. Modem 192.168.100.1 und PC 192.168.100.5. Und bei Butch77 funktioniert es ja auch. Auszug aus seinem Beitrag:
[B]Modem[/B] IP 192.168.[COLOR="Red"][B]0[/B][/COLOR].1
[B]FB[/B] IP 192.168.[COLOR="Red"][B]0[/B][/COLOR].2
Ping von FB auf Modem per ping 192.168.0.1 vom Telnet Client aus >> [COLOR="Red"]ok[/COLOR]
EDIT:
Evtl. liegt es an der Konfiguration deines PCs, der an die Box angeschlossen ist und über die Box auf das Modem zugreifen will/soll.
..., daß das Modem nicht weiß, ..., wenn nicht die Default-Route auf die Box zeigt.
Ich habe in meinem Modem auch nichts eingerichtet/konfiguriert (..., default-Route, etc.), weil ich nichts konfigurieren darf/kann/muss. Mein Modem ist Eigentum des IS-Providers.;)
EDIT:
Zur FritzBox und unterschiedliche Netzwerke, habe ich heute morgen Folgendes festgestellt: Ich musste meine Box recovern. Nach dem Recovery, während die Box noch im Netzwerk 192.168.178.0 (mit der IP-Adresse 192.168.178.1) war, habe ich manuell, SSID, WLAN-Netzwerkschlüssel und den Kanal der Box eingerichtet. Die IP-Adresse (das Netzwerk) der Box hatte ich noch nicht geändert, da hat sich aber der 2. PC als WLAN-Client (mit SSID, WLAN-Netzwerkschlüssel und den Kanal identisch wie Box), aus einem ganz anderen Netzwerk (nicht 192.168.178.0), mit der FritzBox schon verbunden.
Mit Adressen im selben Netz funktioniert es bei mir auch. Z. B. Modem 192.168.100.1 und PC 192.168.100.5. ...
Dann geb ich auf :confused:, mit basis IP- und routing-Funktionen hat das ja wohl nichts mehr zu tun, wenn das Modem auf Adressen aus zwei verschiedenen IP-Netzen antwortet und das dann noch gleichzeitig von der FB gerouted oder gebridged wird.
teresachavez5000
