Mod 57m.4.28 - Callmonitor - Dreambox?
Niels
6 Dez 2005
Hallo zusammen, ich muß gestehen, das ich das Forum erst vor ein paar Tagen entdeckt habe, und mich die Menge der Nachrichten etwas erschlägt bzw. ich den Überblick darinn verloren habe.
Ich besitze eine Fritzboxfon Wlan und möchte die eingehenden Anrufe auf der Dreambox angezeigt bekommen, aber so richtig funktioniert das nicht :?:
bisher habe ich eine andere Firmware (08.03.90´er Mod 57m.4.28 Image für FritzboxFon Wlan) in meine Box geflasht, was auch ganz gut geklappt hat.
die debug.cfg hab ich so angepasst:
ASSWD='MeinPass'
cat <<EOP > /var/spool/cron/crontabs/root
#0 * * * * echo Aktion zur vollen Stunde... > /tmp/crontab.log
EOP
# Setze CROND=1 um Cron zu starten
CROND=1
# Setze CAPI=1 um CAPI zu starten
CAPI=1
CAPIPORT=5031
CAPICONT=6
# Setze auf MSGCONSOLE auf die Nummer der Konsole fuer die Meldungsausgabe
MSGCONSOLE=0
# Setze SMALLTTS=1 um die Ausgabe der seriellen Konsole auf 25x80 zu schalten
SMALLTTS=0
# Setze TIMEBOOT=1 um zur festgesetzten Zeit automatischen REBOOT auszufuehren
TIMEBOOT=0
BOOTTIME="0330"
# Setze TIMESTART=1 um zur festgesetzten Zeit automatischen STARTPC auszufuehren
TIMESTART=0
STARTTIME="0830"
# Setze SETSTARTPC=1 um startpc mit WOLPORT und WOLMAC zu erzeugen
SETSTARTPC=0
WOLPORT="eth0"
WOLMAC="00:11:22:33:44:55"
# Setze TELNET=0 kein telnet/dropbear
# 1 nur telnet, kein sshd/dropbear
# 2 nur sshd/dropbear kein telnet
# 3 telnetd und sshd/dropbear
# 4 telnetd mit web-interface Passwort ohne sshd/dropbear
# 5 telnetd mit web-interface Passwort und sshd/dropbear
TELNET=3
# Setze IPV6=1 um IPv6 zu starten
IPV6=0
# zur Konfiguration von IPv6 bitte die /var/flash/ipv6.cfg anpassen
# fuer die Konfigurationsoptionen bitte in /etc/init.d/rc.ipv6 schauen
# nutze hash um den Listener auf Kommentar zu setzen.
#sample:  #Quelle      Ziel    Aktion
#sample:  ^01239876$   ^       dboxpopup dbox1
#sample:  ^(0162|089)  ^SIP1$  dboxmessage dbox2
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
#Quelle      Ziel    Aktion
^testnummer ^       dreamboxmessage 192.168.178.5
#^ ^  hier einfuegen !!
EOP
# Immer auf Kommentar lassen, damit kein Syntaxfehler in der Shell kommt.
#CALLOWNGET=/call.php?nr=
# CALLINFO:
# 0: normaler AVM start ( nur auf lokaler IP Listen ),
# 1: CALLINFO,
# 2: listen, kein CALLINFO,
# 3: CALLINFO + Listen
# 4: output nicht nach /dev/null sonst normal
CALLINFO=3
# CALLINVERS wenn 1: Suche nach Namen ueber das Telefonbuch
CALLINVERS=1
# CALLUPDATE wenn 1:Namen in debug.cfg merken
# Ansonsten werden die Namen in /var/tmp/tempcall.cfg abgelegt
CALLUPDATE=0
# MAC fuer ETHERWAKES, mehrere Zeilen moeglich
ETHERWAKES=' 00:11:22:33:44:55'
uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key <<\EOP
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
code
end
EOP
uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key <<\EOP
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
code
end
EOP
# Port fuer DROPBEAR
DROPPORT=22
/usr/bin/modstart.final
/var/flash #
aber wirklich viel passiert da nicht, das einzige was ich feststellen kann, ist das etwas in der tempcall.cfg geschrieben wird.
kann mir einer sagen, was bisher falsch ist, oder was ich noch tun muß?
Hast Du die Box schon neu gestartet nach dem Anpassen der debug.cfg?
Gruß,
Wichard
P.S.: Außerdem änderre bitte in Deinem Postings die Tags
PHP:
 bzw.
in
 bzw.
. Danke!
Vielleicht solltest du noch User und Passwort mit einfügen.
*:^ ^ dreammessage --port=9112 --user='root' --password='XXXXXXX' 192.168.178.XX
wenn ein reboot das gleiche ist, wie neu gestartet, wovon ich mal ausgehe, dann habe ich sie schon öfter neu gestartet.
CALLUPDATE=0 habe ich mal in CALLUPDATE=1 geändert, was die sache aber nicht wirklich verbessert.
Niels
auch User und Passwort Angaben haben nicht weiter geholfen.
kann es sein das mir da noch irgendwas grundlegendes fehlt?
ich habe einfach mal ein
^ ^ echo 'blabla'
eingefügt. sollte da/dann nicht wenigstens eine Ausgabe in Telnet erfolgen?
und noch eine Frage,
woher kommt eigentlich dreammessage oder dboxmessage, müßte ich das auch von hand aufrufen können? (command not found)
danke
Niels
^ ^ echo 'blabla'
Hi; nein, die Ausgabe dürfte dann nach /dev/null erfolgen, also quasi ins Nirwana.
Das sind Shell-Funktionen, die in /usr/bin/callmonitor.out definiert sind. Wenn du die Datei per ". /usr/bin/callmonitor.out" (Punkt Leerzeichen Schrägstrich ...) einbindest, kannst du die Funktionen auch von Hand aufrufen.
Viele Grüße,
buehmann
erstmal Danke für eure Hilfe.
Ich habe mein Ziel erreicht :lol:
nachdem ich meine Fritzbox fast in die Tonne gehauen habe weil nichts mehr ging, außer das Sie ca. alle 10 Sekunden neu bootete und sie auch nicht mehr über die Weboberfläche ansprechbar war, feststellte, das mein X130 DSL nicht mit dem 6000er DSL funktioniert, ich keine I-Net-ISDN Nummer habe und ich mir schon überlegt habe, was eine neue kostet
ist mir noch mein altes T-DSL-Modem eingefallen - habe etwas über den Watchdog im Forum gefunden - die debug.cfg bereinigt - Orginalfirmware wieder aufgespielt - und mich für das nachladen des Callmonitors entschieden - was jetzt auch funktioniert.
Ich werde wohl jetzt erstmal etwas vorsichtiger mit meiner Box sein und habe festgestellt, das die Themen als registrierter User interressanter sind :D
gruß
Niels
