Mitschnitt
Francesco
5 Mrz 2006
Hallo liebe Comunity,
kann mir einer Sagen, wie ich mit der * einen Mitschnitt starten kann?
Ich habe das Problem, dass Gespräche ab und zu nur einseitig gehen.
Es sind keine Firewalls vorhanden. Ganz komisch.
Für jegliche hilfe, bin ich dankbar.
Machs dir doch einfacher und nimm Wireshark, mit Asterisk wirst du nicht unbedingt die Ursache rausfinden können...
mfg Guard-X
Wie kann ich am besten orgehen um den Fehler zu finden.
Mein Provider sagt, das der Fehler bei mir liegt.
Ich habe aber am System nichts geändert.
Kein 'Update.
Ich höre ein gegenüber nicht.
Er hört mich aber.
sobald ich auflege und es nochmal versuche, dann klappt es auf einmal.
Die Version der * ist 1.4.4
Danke im vorraus.
An verschiedenen Stellen reinhören.
Wie ist dein Internetzugang aufgebaut, du benutzt doch sicher einen Router, oder?
Welchen Provider nutztz du ? Welches Protokoll ? SIP / IAX ?
Vermutlich ist es ein NAT Problem.
Gruß Magic911
ich benutze Toplink als Provider.
Die Anbindung bassiert auf SIP Ebene.
Meine * liegt auf einem Root Server im Internet.
Ich selber habe eine Fritzbox im Einsatz.
Alles Öffentliche IP Adressen. (Root Server und Fritzbox)
Kein NAT.
Das lief 3 - 4 Monate ohne Probleme.
Plötzlich gibt es welche.
Aber nicht immer.
Dass ist das Problem.
Wenn ich Canreinvite auf yes setzt, habe ich des öffteren das Problem.
Setze ich die Option auf no, besteht das Problem auch noch, aber nicht so stark.
Wenn ich Intern anrufe, klappt alles wunderbar.
Nur von extern kommenden Gespräche (über Provider) sind gestört.
Wie kann ich nachschauen wo der Fehler ist bzw. bei wem der Fehler liegt.
Gruß Franco
Stell mal den Codec für Toplink fix auf: alaw ein.
Gruß Magic911
Hallo magic911,
es steht shon fest auf alaw.
Damit hatte ich ganz am anfang meine Probleme.
HAst du sonst noch einen Tip
Melde doch mal testweise deine Fbox direkt bei Toplink an (ohne den * Server dazwischen). Treten die Probleme dann auch auf ?
Gruß Magic911
Leider geht das nicht.
Ich habe einen Business Anschluß.
Dieser wird anhand einer Firewall (Seitens Toplink) abgesichert.
D.h. die Signalisierung muss von der * kommen.
der RTP strom ist egal.
und wenn du deine Asterisk mal runterfährst, der Fbox die IP vom Asterisk gibst, kannst du dann auch nicht testen ?
Gruß Magic911
Leider ist das nicht möglich.
Deshalb wollte ich Mittschneiden.
Angeblich signalisiert die * die Gespräche auf einem falschen Port.
Kann das sein?
Dann versuchs doch mal mit dem Tipp von Guard-X.
Asterisk und den Router (oder wie auch immer du ins Inet kommst) an einen Hub (ganz wichtig Hub, und kein Switch) und dein PC mit Wireshart dran. Dann aknnst du genau sehen was für ein Datenverkehr läuft bzw. nicht läuft.
die * ist irgendwo im Netz (Root Server)
an der komme ich mit einem Netzwerkkabel micht ran :)
Darum wollte ich mal von der * Mitschneiden.
Ich habe schon mal von der Fritzbox aus mitgeschnitten mit der Option "canreinvite=yes"
So ist beim Gespräch die * nicht dazwishen.
Ich habe drei Trace.
zwei bei denen ein telefonieren niht möglich war (höre Gegenüber nicht)
ein Trace bei dem ein telefonat geführt wurde.
Auf dem ersten blick sehen alle Trace gleich aus.
Wir kann ich nun was feststellen?
Auf was muss ich achten?
